passtti lähtee huonosti käyntiin
Missä mahtaa olla vika passattissa 2,8 ja 2000vm niin välillä lähtee huonosti käyntiin pitkään joutuu tarttuutamaan talvella ei tehnyt nytten näillä helteillä tekee 20-30 asteen lämpötiloilla..
VW Passat 3B 2.8 4motion Highline 2000vm
Re: passtti lähtee huonosti käyntiin
Mulla oli kanssa sama vika. Moottorinohjaus rele oli rikki. Maksoi 20-, sijaitsee ohjausyksikon sisällä.
Mistä ostit tuon releen? pitää viel käydä lukee nuo vikakoodit jos sieltä vielä löytys tietoo
Motonetistä, vikakoodit näytti mullekin sen releen.
-markku-
-markku-
millä nimellä löytyy motonetistä tuo osa?
Moottorinohjausrele.
ei löydy motonetistä tuota
Sorry, sen ostin Laakkoselta Lahdesta.
Kato ne vikakoodit ensin, sillä mulla ne ilmoitti sen olevan rikki! 20-, kyllä!
noniin vikakoodit luettu ja ilmoittaa ulkoilman lämpötilananturia ulkona melkein tällä hetkellä 30astetta niin koneen mukaan 10astetta =)suomema wrote:Kato ne vikakoodit ensin, sillä mulla ne ilmoitti sen olevan rikki! 20-, kyllä!
mistähän mahtaa löytyy koko anturi???
Ulkoilman lämpöanturi on puskurin keskialaritilän takana.
Mutta jotenkin ihteeni ihmetyttää että tuo vaikkutas tuohon että joutuu sahaamaan pitempään käyntiin...
eipä näy vaikka kuinka katottiin..ja ei kait tuolla vois olla pitään vaikutusta tuohon käynnistys hommaan???Jultsu wrote:Ulkoilman lämpöanturi on puskurin keskialaritilän takana.
eli tälläsen vikakoodin antoin 00779 outside airtemp short (g17)
En tiedä vaikuttaako virheellinen lämpötilatieto käynnistyvyyteen. Kokeillahan kuitenkin kannattaa, ei tuo kallis osa ole.
joo eilen etittiin missä ois ollut tuo ulkoilman anturi just tuossa lauduttajassa kiinni mutta eipäs näkynyt missä se on. jossain se täytyy olla ei jaksais puskuria ottaa irti... osa jo tilattu johtoineen ebaysta niin todella halvalla sieltä sen sai
Mihin asti tuo johto menee ja oisko siintä mitään kuvaa kun netistä ei löydy kuvaa
Tais mennä ohjaustehostin nesteen purkin viereen jos en ihan väärin muista.
Pystytkö laittaa kuvaa johdosta...Tomppa- wrote:Tais mennä ohjaustehostin nesteen purkin viereen jos en ihan väärin muista.
Johdosta on paha laittaa kuvaa mutta tässä linkki missä on kuva keltasella ympyröitynä missä liitin on.
http://phatcat_ed.tripod.com/V6.htm" onclick="window.open(this.href);return false; <-- 9. kuva
