Mahtuuko vanteet pyörimään ongelmitta? Kysy täällä
Re: Mahtuuko vanteet pyörimään ongelmitta? Kysy täällä
Juu farkku 3bg pasuuna kyseessä. Kiitos tiedosta!
Riittääkö kantavuus edessä tolla kumilla?
Kuinkas mahtuu rullaa 18x 8,5 et 30 ja 9,5 et 25 passatin alla? 215/40 ja 225/40 renkailla
Millä et luvuilla 18x10 mahtuu passatissa takana rullaamaan ja millä rengastuksella?
Mahtuuko tälläset vanteet pyörimään ja voiko laittaa nelikko passatiin 18" edessä vanne 8,5" et tais olla 20 ja takana 10" ja et 30 ja renkaat niille 225/40 madallettu tais olla 340mm
VW Passat 3B 2.8 4motion Highline 2000vm
Mahtuu pyörimään, mutta renkaiden veny eroaa todella paljon. Tossa hyvä kuva jossa näkee etusen ja takasen eron.
Edit: Tossa kuvassa etunen taitaa olla 8 tuumainen, mutta aika samalta se 8.5 tuumasellakin näyttää.
Ja voi laittaa ihan nelikon alle tuollaset vanteet
Miksi ei voisi? Kokonaishalkaisija pysyy samana noilla.
Mites vajaavetoseen bensa 3bg mahtuuko tälläset vanteet pyörimään raapimatta 18" edessä vanne 8,5" ET35 ja takana 10" ja ET30 ja renkaat niille eteen 225/40 ja taakse 235/40.
Edessä sopii, mutta miten takana? Jääkö kuvio kaaren sisään? Madallusta ei vielä hommattu.
Löytyy varmaan kokemusta jo kiinteistä alustasarjoista, miten riittää madallukset milleinä että auto pysyy tasapainossa kaaren ja renkaan välisen tilan kanssa vannekoon mukaan? Riittääköö 40mm esimerkiksi madallusta jos vannekoko vaihtuu 15"->17-18":seen ettei näytä maasturilta. Bilsteiniltä löytyy sarja kiinteällä madalluksella 40mm:iin ja GTS sarja olisi parisataa kalliimpi vaihtoehto, 15":selle 40mm olisi soppeli mutta miten se sopisi 18":selle.. Haen tällä sitä että pärjäisikö kiinteällä jämäkällä ympäri vuoden vai tarviiko olla säätöä talvi/kesä vanteilden välissä. Nykyisellä vakioalustallakin jää kaaren väliin 9cm tyhjää...
Joutuuko mankeloimaan 8-8,5" vanteiden vuoksi?
Miten istuisi 3C passattiin 20" et30 edessä 9 sitten takaa 10.5 levee vanne ja renkaat 225/30-265/25?
Noh.... Voithan sä laittaa ne sinne mutta tuskin tulee pyörimään ilman kosketuksia kaariin.
Tässä 9" et40 vanne, 245/30 r20 rengas, pyörän camber pyöreä nolla ja vakio alusta. Kuvio juuri ja juuri pysy kaaren sisäpuolella.
Tässä alusta vaihdettu, camberit takana -3,05°. Koko ajan otti kii sisälokareihin ja villoihin. Edestä repi kaarista maalit ja taitto kanttaukset mutkalle. Edessä oli camberit -1,42°. Kuvat on vähän huonot kun ei tullu niitä niin tarkoin kuvattua "oikeista" kulmista. Mutta jos meinaat laittaa taakse vielä noista mun vanteista n.2,8cm leveämmät/ulostulevat niin good luck!
Ja topicin alkuperäiseen kysymykseen vastaten: Ei pyöri ongelmitta. Istuuhan ne ihan kivasti mutta autolla kannattaa ajella sitte vaan suoraa ja todella tasasella tiellä.
Kuinkas mahtuu rullaa 18x8 235/40 renkailla et35? Farkku 3bg etuvetosena....madallettu n.40-50mm
Sopii ongelmitta alle.jaiz87 kirjoitti:Kuinkas mahtuu rullaa 18x8 235/40 renkailla et35? Farkku 3bg etuvetosena....madallettu n.40-50mm
Mahtuuko 17" ET 45 vaikka 45/50 sarjalaisella IV varianttiin.
Vakioalustaiseen menee varmasti kumpi vaan. 225/45R17 on yleisin 17" rengaskoko, semmosta suosittelen.Vwarre_00 kirjoitti:Mahtuuko 17" ET 45 vaikka 45/50 sarjalaisella IV varianttiin.
Kuinkas tuskasta saada ~50mm madalluksella 235/35/19 G4 varianttiin alle? (8x19 ET35)
Eteen joutuu pientä lättyä laittaan väliin ettei ota kiinni tolppaan mutta kuis muuten?
-marko-
-marko-
8PA BKD
Viitsisikö tämän foorumin ja ketjun lukijat mittailla omista 17" vanteistaan sisähalkaisijaa? Etsin 17" vannetta jossa olisi tuo sisähalkaisija leveyden keskikohdasta mitattuna 420mm tai yli.
Mites mahtuis 235/35/19 et30 8.5"leveet pyörii passat 3b alla madallettuna kiinteä 30mm? Tarviiko mankelia?
30mm on vielä niin mieto madallus, että tuskin tulee ongelmaa. Mutta jos vähän enempi lasket, niin raapii aivan taatusti kaariin(etupäästä).
Terve,
Kyselisin vähän ET-lukemia vanteille sekä sopivaa rengastusta. Autoa ei ole vielä madallettu yhtään. Auto on 3C passatti 2006 ja farmari.
Vanteiksi tulis eteen 8,5x18 ja ET lukemaa vanteisiin olisi tarjolla ET20/35/45
Taakse taasen 9,5x18 ja ET lukemaa tarjolla olisi 35/40/45.
Täytyis ehkä nähdä kuvia vastaavanlaisella vannesetupilla orkkiskorkeudessa niin tietäisi tarvisko renkaita venyttää, jos aikoo madaltaa.
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
Miten mahtuu 9,5x18" et35 vanne 3BG:ssä eteen? Renkaaksi varmaan 225/40..?
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
Jos reilummin meinaa madaltaa niin taitaapi raapia. Itellä oli 8,5x18 ET35 225/40/18 ja melko tontissa. Ihan hyvin sen kanssa pärjäsi mutta kuvittelisin tuumaa leveämmän kanssa tulevan ahdasta. Mut tämäkin taitaa olla makuasia, jotain ei jumalaton raapiminen haittaa yhtään ja sit huudellaan foorumeilla että hyvin mahtuu ei mitään ongelmia. Ja joku toinen ei halua ainuttakaan raapaisua missään tilanteessa.
- Viesti:
En nyt väittäis et raapimisen kans olis sen suurempia ongelmia kun Pasillakaan..
Arvasin tämän.
Ok, mahtunee siis ihan hyvin.
- Viesti:
Riippuu vieläkin siitä madalluksesta, kuten Pasi sanoi. Ei se hyvin sinne mahdu.
Ite oon just niitä joilla rappaa eikä välitä. Tosin vanha 3b oli 9,5" 225 renkaalla aika paljon madallettuna eikä koskaan suoraan ajaessa ottanu kiinni. Paitsi takana et33 otti vanne kaareen.
Tarkkaa madalluksen määrää en osaa sanoa mutta jotain -50-60mm. Tuossa oli aiemmin 8.5x18" et40 vanne 225/40 renkaalla, ne ainakin pyöri ongelmitta. Ei haittaa jos vähän raapii kunhan suht normaalisti pääsisi yhä ajamaan. Mites vanne samoilla spekseillä sopii taakse?
- Viesti:
Sopii. Tohon vanhaan verrattuna vanne tulee pari senttiä ulommas.
Ja entiset näytti olevan pari senttiä turhan sisällä kaaressa eli näyttänee sitten just hyvälle noilla spekseillä.
Entäpä jos takana olisikin 10x18" et30, miten mahtuu ja millaisella renkaalla?
En nyt siis tiedä, keskusteletteko mun kysymyksen perusteella keskenänne, mutta oletan näin? Mä en aio kuitenkaan tiputtaa raakoja määriä autoa alas. Jos tiputan niin tiputan kuitenkin sillain että pystyy ajamaan normaalisti. Mutta, kuvaa katsottuani vaikuttais ainaki ihan hyvin mahtuvan pyöriin.
EDIT1: Näytti olevan samaa vannemallia vielä ET45 edessä ja ET43 takana, samoilla leveyksillä.
EDIT2: Otin vielä toisen vaihtoehdon, 8" & 9" joissa ET:t ovat edessä ja takana ET42. Nämä pyörisi varmaan vielä varmemmin.
Eka viesti foorumille Mites Golf IV varianttiin menee 8" vanne ET35:lla, ja rengas 235/40 ? Ihan varmistukseksi, ei taida ongelmia tulla ? Autossa H&R:n -35mm jouset vakiotolpissa. Edestä vissiin tulee melkolailla hyvin kaaren tasalle, mutta taakse voipi spaceria vielä sovittaa, eikös ?
misi kirjoitti:Terve,
Hyhhyh. Nyt tuossa kattelin noita venyjä 225/40R18 kumilla vanteelle 8,5" ja 9,5" niin tuo 9,5" on jo niin överimauton veny että.. 8,5" on juuri passeli, koska en tosiaan aio madaltaa matalaksi vaan ehkä hieman vain.misi kirjoitti:En nyt siis tiedä, keskusteletteko mun kysymyksen perusteella keskenänne, mutta oletan näin? Mä en aio kuitenkaan tiputtaa raakoja määriä autoa alas. Jos tiputan niin tiputan kuitenkin sillain että pystyy ajamaan normaalisti. Mutta, kuvaa katsottuani vaikuttais ainaki ihan hyvin mahtuvan pyöriin.
Heitän siis uuden kyssärin, mikä pariksi tuolle 225/40R18 renkaalle taakse, kun vanne on 9,5" leveä? Tai sitten miksi muutan molemmat? Itellä oli aiemmin 10" vanteella 245/35R18 kumi ja se asettui ihan kivasti. Sellainenkos sitten?
ET-luvuista varmaan eteen ja taakse tuo 35 vai 40? (Yritin itse etsiä tietoa threadeista, mutta perskeles ko ei oo quotattu kelle vastattu jne. niin menee väkisinkin sekaisin, kun uus auto itselleenkin on)
Voin mitata vanteen keskeltä kaareenkin mitan autosta, mutta epäilisin että vakioalusta siellä taitaa alla olla.
Kiitos taasen jo etukäteen vastauksista. Quotattehan kelle vastaatte niin pysyy selkeämpänä.
vw passat 3b mahtuuko
mahtuuko tällaset vanteet 3B pasuunan vakio kaariin? taakse 18x10,5 ET25 Eteen 18x9,5 ET40?
Vai otetaanko eteen ja taakse molempii 9,5" ja spacerilla kaarelle?
Otetaas edelleen ylöspäin. Tarvis saada inhvoa.misi kirjoitti:misi kirjoitti:Terve,
Kiitos jo etukäteen vastauksista.Hyhhyh. Nyt tuossa kattelin noita venyjä 225/40R18 kumilla vanteelle 8,5" ja 9,5" niin tuo 9,5" on jo niin överimauton veny että.. 8,5" on juuri passeli, koska en tosiaan aio madaltaa matalaksi vaan ehkä hieman vain.misi kirjoitti:En nyt siis tiedä, keskusteletteko mun kysymyksen perusteella keskenänne, mutta oletan näin? Mä en aio kuitenkaan tiputtaa raakoja määriä autoa alas. Jos tiputan niin tiputan kuitenkin sillain että pystyy ajamaan normaalisti. Mutta, kuvaa katsottuani vaikuttais ainaki ihan hyvin mahtuvan pyöriin.
Itselle päädyin nyt tilaamaan 8,5x18" et40 eteen ja 9,5x18" et40 taakse niin ainakin mahtuu ja saa tarvittaessa tuotua ulommas. Pitkän pähkäilyn jälkeen päädyin ostamaan Japan racing jr-11 vanteet.
Aiotko kokeilla heti niiden tultua niitä auton alle? Jos näin teet, niin infoatko kuvilla ja tiedolla mahdollisesti? Jos tilaan sitten samoilla specseillä vanteet..Kingis_ kirjoitti:Itselle päädyin nyt tilaamaan 8,5x18" et40 eteen ja 9,5x18" et40 taakse niin ainakin mahtuu ja saa tarvittaessa tuotua ulommas. Pitkän pähkäilyn jälkeen päädyin ostamaan Japan racing jr-11 vanteet.
Moro!
Mitäs viisaammat ja kokeneemmat tästä tuumaa:
- etuvanteet 8'x19', ET32 / renkaat 235/35/19
- takavanteet 9,5'x19', ET32 / renkaat 245/35/19'
Meneeköhän nämä ongelmitta Passat 3BG farkkuun? auto on madallettu 55mm.
Kokemuksia ? Faktaa ? HELP!
Just sit back and enjoy the ride...
_________________________________
VW Passat 3BG Variant -03 1.8T Highline
Moro.
Mulla on 3bg Passatin alla edessä 8,5x18 et 30 ja takana 9,5x18 et 35.
Renkaat edessä 225/40 ja takana 245/40.
Mahtuvat pyörimään muuten hyvin, mutta taakse pitää hommata 245/35 renkaat. On vähän ylikokonen toi nykyinen rengas.
Tolla 245/40 renkaalla ottaa ulkolaita ihan vähän kiinni sisälokariin, kun on 1 ihminen takapenkillä ja 2 koiraa (50kg kpl) kontissa ja ajaa isoihin pomppuihin.
Takaata tulee ihan kaarelle ja on tyylikäs.
Autoa madallettu 45mm.
Aikaisemmin oli 8,5x19 et 35 joka nurkassa. Renkaat oli 235/35.
Mahtuivat pyörimään ilman mitään ongelmia.
Moi,
Onko kokemuksia minkä kokoista spaceria voisi laittaa eteen ja taakse passat 3BG 4motioniin,
jotta saisi vanteen sopivasti kaarelle.
Vanteet 8x18 Et 35, 225/40 kumit päällä.
Madallusta jokunen 50mm (kaarimitta 335mm joka nurkassa)
Passat 3BG Variant W8 -02
Golf V 2.0 TDI -08
Golf V 2.0 TDI -08
Tuli sittenkin ajatuksille takapakkia.. ja taidan pysyä 18" vanteissa.
Miltäs kuulostaa seuraavanlainen setup
etu: 8x18 et40
taka: 9x18 et40
ja laittasi 225/40 kierroksen.. ?
Autohan oli madallettu -55mm
Eikös tämän pitäisi mennä ongelmitta..
etu: 8x18 et40
taka: 9x18 et40
Eteen 5mm ja taakse 10mm? alkaako jo raapimaan vai mitä mieltä olette millaset lätyt olisi paremmat.VilleS kirjoitti:Moi,
Golf V 2.0 TDI -08
Golf V 2.0 TDI -08
Mulla pyörii 7" vanteella 215 kumit, ET edessä 15 ja takana 10. Vaihdoin kylläkin RS6 audista eteen ja taakse navat, muistelisin että niistäkin tuli pikkasen raideleveyttä lisää. Vaikkakin tässä kuvassa on 205 kumit ja roikkuvat alhaalla, saanee tuosta jonkun käsityksen.
https://www.dropbox.com/s/n81uti2z2fuwh ... 2.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulla on 235/40 18x8 Et35 nyt talvella ja edessä menee jo kaarella. Takana olisi tilaa. Menee allroad henkisesti vakioalustalla, joten en osaa sanoa, miten olisi 50mm madallettuna. Kesällä näkee sitten lisää.VilleS kirjoitti:Moi,
Jees pitää kattoo keväällä uudestaan kun on käynyt nelipyöräsuuntauksessa. Edessähän ei pystynyt vakiona camber kulmaa säätämään yhtään?
Golf V 2.0 TDI -08
Golf V 2.0 TDI -08
Vai oliko kuitekii caster, mitä ei pysty säätää?? Mulla ainekii nokkasilppurista säädettiin camberia.VilleS kirjoitti:Edessähän ei pystynyt vakiona camber kulmaa säätämään yhtään?
Vakiovarsilla ei säädetä liioin camberia eikä casteria. Aurauskulma on ainoa säätö edessä.
Säädettävät tukivarret ois kova juttu.
Golf V 2.0 TDI -08
Golf V 2.0 TDI -08
Eipäs kun joo, näinhä se olikii. Tuosta on jo vuos aikaa, niin pääsee unohtumaa.Jultsu kirjoitti:Vakiovarsilla ei säädetä liioin camberia eikä casteria. Aurauskulma on ainoa säätö edessä.
