Pieniä kysymyksiä?
troija
Re: Pieniä kysymyksiä?
Post by troija »
Sami Jalonen wrote:Onko öljyä tehostimen säiliössä?
öljyä on !
Tuleeko tärinä vaan paikallaan kääntäessä vai myös pienessä vauhdissa? Jonkin sortin tärinä ratissa paikallaan kääntäessä on meinaan normaalia. Itekki aluks epäilin aina iskarin yläpäitä kun noita T5 halliin ajeli, kun joka toinen vähän pärisee.
Raidetangon päät on helppo testata kun saa rengasta ilmaan, kädet klo 9 ja 3 ja pientä terävää heilutusta. Ulkopäitä noista menee paljon.
Myös hammastangon vois kurkata, onko päässy kosteutta ruostuttamaan. Ottaa sisäpäiden kumeja auki sen verran.
troija
Post by troija »
vauhdissa hiukan (just ärsyttävästi) nypyttää... toi vasemman ulomman raidetangonpää todettu väljäksi. Se siis olis syyllinen vaivaan..?
Jaurunmitri
Post by Jaurunmitri »
eilen ruuvasin kuskinpuolen alapallonivelen ja raidetangonpään uloimman, sen jälkeen jarrupaineensäätimen jousien kiristys oli eessä että löytys taakse jarrut. menin katsastuskonttuurille ja pistin varuilta vielä talvirenkaat taka-akselin päälle kyytiin. hyvin näytti jarrua mutta näytti myös JARRUVALOT palavan kokoajan kun on valot päällä. Mikähän tässä syynä?
interceptor87
Post by interceptor87 »
Jaurunmitri wrote:eilen ruuvasin kuskinpuolen alapallonivelen ja raidetangonpään uloimman, sen jälkeen jarrupaineensäätimen jousien kiristys oli eessä että löytys taakse jarrut. menin katsastuskonttuurille ja pistin varuilta vielä talvirenkaat taka-akselin päälle kyytiin. hyvin näytti jarrua mutta näytti myös JARRUVALOT palavan kokoajan kun on valot päällä. Mikähän tässä syynä?
Onko polttimo kunnolla siellä ettei ole mitenkään survottu että ottaa molemmat nasta kiinni "näin oli minulla". Jos ei niin sitten jarrupoljinta tutkimaan onko se pieni kytkin lähtenyt pois paikaltaan ja jos ei siitäkään parane niin viimesenä vetokoukun sähköpistoke+ liittimet.
Jaurunmitri
no nyt ko sanoit survomisesta niin sanottakoon että voimaa käytin ko pistin uuden 5w hehkun, oli ilmeisesti väärä tai sitte katoin väärin. pitäs olla semmone jossa on se hehkun alaosassa oleva, hahloon tuleva nypy vain toisella puolen. Tungin sinne semmosen jossa oli vastakkaisilla puolilla nypyt ja tiukkaa teki. pitää tarkistaa tuo, kiitos! vetokoukun pistoke kyllä ollu ilman kantta jo muutaman vuoden ja saattaa olla kyllä jumissa ko käytin kärryä perässä. syytä lienee kartottaa nuo kaikki.
troija
Post by troija »
öljyä on !
voisko ohjaustehostimen pumppu olla syy ohjauksen tärinään? jos se sökönä.
prple
Post by prple »
Passattiin (-03 TDI) oli vaihdettu tuulilasi hirvikolarin jäljiltä. Nyt tihkukytkin ei toimi. Kun kytkimen "nostaa" tihkuasentoon, niin pyyhkijät pyyhkäisevät vain kerran riippumatta siitä missä kohtaa viiksen yläpuolella oleva pieni kääntövipu on (se 4-portainen). Ei tapahdu mitään vaikka kuinka vettä sataisi.
Millä saan tuon tihkun toimimaan tuon budjettituulilasin kanssa? Pitänee ohittaa varmaan tuo sadetunnistinautomatiikka jotenkin? Kokemuksia?
marko586
Post by marko586 »
Borassa tuon sadetunnistimen pystyy ohittamaan vaihtamalla tihkureleen vaan. Luultavasti passatti menee samalla tapaan.
prple
Post by prple »
Lieköhän millä numerolla oleva rele? ja mikä rele tulisi vaihtaa tilalle?
troija
Post by troija »
vaihdettiin kuskinpuolen vetari + ulompi raidetangonpää... muuten ok mut tuli sen jälkeen sellanen vika että ravistaa lähtiessä julmetusti etupää... mikä meni pieleen? voiko aurauskulman pielessä olo vaikuttaa tuohon ravistukseen..? ei luulisi vaikuttavan kun kuiteskin suoraan kulkee eikä vetele kummallekkaan puolelle..
japejun
Post by japejun »
Voisko se ärsyttävä nypytys/ravistus johtua kaksoismassa vauhtipyörästä?
troija
Post by troija »
japejun wrote:Voisko se ärsyttävä nypytys/ravistus johtua kaksoismassa vauhtipyörästä?
taitaa olla siinä saksasta tilatussa uudessa vetarissa se vika... laitettiin vanha takas niin ravistus loppui.
ruoste
Post by ruoste »
Miten T5:ssa saa umpioista parkkien polttimot irti? Olen pyöritellyt ja kiskonut niin, että nahka lähti sormenpäistä tuloksetta. Kannat heiluvat ja pyörivät paikallaan vaan eivät tule ulos reiästä.
ahma
Post by ahma »
Potilaana vanhankeulainen t4 josta varastettu karjarauta. Raudasta jäi kiinnikkeen tyngät paikalleen jotka menevät puskurin läpi. Toinen pultti lähti hyvin irti mutta toisen pultin vastapala alkoi pyörimään tyhjää. Miten pääsen käsiksi tonne puskurin taakse että saa pidettyä kiinni tosta ja ruuvattua pultin pois että saa uuden karjapuskurin kiinnitettyä? Jos irrottaa pohjapanssarin niin pääseekö sitä kautta käsiksi tuonne?
Jaurunmitri
alakautta ei kyllä pysty tekemään suoraansanottuna mitään jos ei ota pohjalevyä pois. uskoisin sitä kautta pääsee käsiksi
LMJ
Post by LMJ »
Pakettiauton hankintakin olisi mielessä ja yksi budjetille sopiva vaihtoehto olisi T-4 lyhyenä mallina vm.t 2000-04!
Mitkä ovat ongelmakohdat eli minkälaisiin asioihin erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota?
Asu82
Post by Asu82 »
Peruutusvalo ei pala kun satunnaisesti, ja silloinkin hetken.
Veikkaisin, että vika kytkimessä.
Sijaitseeko se missä ja onko se helppo vaihtaa? Vaihdekepin läheisyydessä jossain?
Multivan -04 160kW
troija
Post by troija »
Voi. Kannattaa kattoo myös letkutukset yms. Itellä oli just työnalla auto jossa oli banjopultti löystyny ja höri vähän ilmaa välistä ni oli raskas ohjaus ja pieni värinä koko autossa kun käänti rattia paikallaan.
troija
Post by troija »
ok ! kiitos taas Sami :buttrock
Toki perus iskarin yläpäät yms kannattaa kattoo samalla. Nykysin saa ainakin marmorilta uutta versiota yläpään laakerointiin, tulee leveämpi laakeri ja muut palikat vaihtuu samalla (kumi ja lautanen).
Jaurunmitri
paljonko varataan nestettä jarrunesteiden vaihtoon? tietäs ostaa tarpeeksi, huono lähtiä hakemaan lisää jarruttomalla biilillä. T4 2,4D 1994 ja tietenki pitkä!
Kyllä 1l riittää. Sillä saa linjat tyhjäksi. Sehän riippuu ihan siitä paljon lirutat toisesta päästä :)
Jaurunmitri
kiitos! no sen verran että läpi tulee uusi. lähemmä litralla siis!
Ite ku noita vaihtelee niin sen jonku 2-3dl per nurkka ottaa pois. En oo huomannu koskaan seurata koska vaihtuu väri/näkeekö sen koska tulee uutta ainetta läpi. Ehkä jos omaan tekis ni vois sen kaks purkkia ottaa varmuuden vuoks. Tosin avattu purkkihan ei säily kun hetken ennenkun imasee kosteutta.
Jaurunmitri
totta. edellisesta vaihdosta onki jo vierähtänyt. pakkasilla meinaa kylmänä jarrut kadota kokonaan, eli ajankohtasta alkaa olla kyllä!
troija
Post by troija »
vw-Auto vastasi kun kysyin vetarin hintaa vasemmalle puolen ( kuskin) "Varaosakuvastomme mukaan vetoakselin vaihdon yhteydessä tarvitsisi uusia myös tasauspyörästön kyljessä oleva "väliakseli". Ilmeisesti vetoakselin sisäpää on jollakin tavalla muuttunut ja tämän vuoksi myös väliakseli pitäisi vaihtaa." MIKÄ VÄLIAKSELI ? eikös tuolla oikealla puolen ole se tumppi ? ei kai vasemmalla ole sitä pikkutumppia ! ja hinta oli vetoakseli 407 € + väliakseli 314 € + 50 € pantti..huh huh
on se kumma kun kysyin vetarin mittaa oikealle puolelle samalla kertaa, niin eivät muka nähneet mittoja..näkivät vain mikä osa sopii mihinkin autoon ja moottorimalliin..lähetin rek.numeron ja auton valmistenumeron ! itse löysin oikealle puolen sellaisia pituuksia 6 vaihteiseen manuaalin bnz koneelle kuin 907 mm 878 mm 871 mm..mikähän mahtaa sitten olla oikea ?
Jaurunmitri
Kellä tämmöne T4:sen keulassa? Ottakoon kuvan kiinnityksestä vastauksena, kiitos!
Ilmeisesti custom truckin tekemä rauta?
Jaurunmitri
Vastataan itte sitte, tämmösellä kiini T4seen. Custom truckilta 50€. Eli näin.
Jaurunmitri
Mutta sitte:
Onko kolleegoilla ollu ongelmia uloimpien vetarien lukkorenkaiden kans? Itellä tipahtanu nyt kahesti lyhyen ajon ja ajan sisään vetari pois paikoiltaan. Paikallisen pajan jäljiltä alako putuamaan ko suojakumit uloimmaisiin laittovat. Voisko olla esim vääristä aurauskulmista johtua tms? Ei ole päässy vielä 4pyöräsuuntaukseen asti ettei ois puonnu paikoiltaan.
jaketech
Post by jaketech »
ei aurauskulmat vaikuta, aika paljon saa olla metässä että nivel "pohjais". epäilen että ollut huonosti paikallaan tai epäsopiva lukkorenkas.
vw caravelle vm-93 ex 2,4 AAB nykyään D5252T ;)
vw bora vm-04 1.4 BCA. akan kulkine ;)
skoda octavia 1.9 tdi
vw golf III ryhmä-F ralliauto
Jaurunmitri
Jep, veikkaan huono asennusta vetarien kumien jälkeen. Tympäsee vain jos poorit on menny akselilta. No pajalle hinattu äske. Onko tuoreessa muistissa kellään hintoja jos on vaihtanu akselit?
troija
Post by troija »
mikähän on allekirjoituksessa olevan portterin T5 2.5 TDI 96kw öljytikun min-max välinen öljymäärä ? 1 litra ?
troija
Post by troija »
Jaurunmitri wrote:Jep, veikkaan huono asennusta vetarien kumien jälkeen. Tympäsee vain jos poorit on menny akselilta. No pajalle hinattu äske. Onko tuoreessa muistissa kellään hintoja jos on vaihtanu akselit?
40 € puolelta otti kaverini ilman kuittia.. jos haluaa laatuvetarit reilusti halvemmalla mitä marmori myy niin tuolta https://profiteile.de/catalogsearch/res ... &tid=17365" onclick="window.open(this.href);return false; itse maksoin oppirahat ebayn kautta tilattuani 2 väärämittaista vetaria 100 € kpl ( myyjä oli väärässä ja väitti osien sopivan autooni ) älkää ostako ebaystä myyjältä uleu*de
Jaurunmitri
Kiitos tiedosta tuosta ebay-vinkistä. Kattelin jo varuilta, saksasta näytti löytyvän edukkaasti nuita. Pysyny nyt toistakseksi vetarit paikoillaan. Näemmä voi huonosti laittaa paikoilleen, ja kahesti peräkkäin.
troija
Post by troija »
onko toi Solenoidi N75 lähellä turboa ? onkos tietoa tuosta MAF-anturista. joku väitti ettei välttämättä näytä vikakoodeja vaikka olisi sökönä ?
N75:sen löydät kun seuraat turbon kellon letkua.
Likainen maf ei jätä vikakoodia. Maffin pitää olla totaalisökö että se jättää vikakoodin.
troija
Post by troija »
Tero Paalanen wrote:N75:sen löydät kun seuraat turbon kellon letkua.
Kiitos Tero. mites toi turbon ohjauksen magneettiventtiili oireilee ? tehot vieläkin kadoksissa..
^Vnt:n ohjaus muuttuu hitaaksi ja ajossa käytös saattaa tuntua vähän ns. kulmikkaalta.
Toki jos se N75 on ihan kaput niin vnt:n siivikko ei mene edes kiinni asti, jolloin alakierroksilla auto on tehoton.
Jaurunmitri
T4 2.4D 1994 mittariston jännitteensäädin lienee tuo punasella ympyröity kuvassa? Onko vinkkejä/muistettavaa sen vaihtamiseen. Lämmöt ja tankki mittaristossa humppaa ylös-alas ja nyrkin pamauksella asettuu kohilleen.
pienim
Post by pienim »
06 vuoden T5 ja mukitelineen vaihto eteen. Sain mukitelineen repimällä irti, mutta tupakansytyttimen johdon liitos jää vielä piiloon "mukitelineen kehyksen" taakse. Onko siihen kellään kokemusta, miten tämä kehys irtoaa vai kuinka johto irroitetaan ja uusi kytketään tilalle?
makevee
Post by makevee »
Vw T5 pariovellinen malli, niin mistä löytyy mikrokytkin kontin kattovalolle?
Vw T5
Muistaakseni oven lukkolaitteesta.
troija
Post by troija »
miten lisätään kuva tänne ? :shock:
Post by Basu »
troija wrote:miten lisätään kuva tänne ? :shock:
Esim. kun painat Vastaa -namiskaa, tämän tekstilaatikon alapuolella lukee: "Add image to post" jne. Kuvatiedoston täytyy löytyä omalta tietokoneelta, jotta onnistuu.
Juvdu
Post by Juvdu »
Onko kukaan laittanut t5 malliin noita tehokkaita led Pakkipolttimoita? Olisiko suositella jotain tiettyä mallia joka olisi kirkas. Niin ja olihan t5:sen pakkipolttimo kanta ba15s? Nm.ei mitään tekstejä kiinni olevissa polttimoissa.
pienim
Post by pienim »
Onko kenelläkään vinkkiä. T5 -05 mallin Carsport ja parkkitutka lakkasi toimimasta. Samaan aikaan loppui myös merkkiääni, jos valot unohtuvat päälle ja ottaa avaimet pois. Katselin sulakkeita keskeltä etupaneelista ja myös konehuoneesta. Onko näille sulake jossain muualla, vai miten ne samaan aikaan sammuivat? Räpläsin kyllä takaa verhoiluja, että olisinko voinut rikkoa tutkalle menevän johdon, mutta miksi myös toi merkkiääni?
pienim
Post by pienim »
pienim wrote:Onko kenelläkään vinkkiä. T5 -05 mallin Carsport ja parkkitutka lakkasi toimimasta. Samaan aikaan loppui myös merkkiääni, jos valot unohtuvat päälle ja ottaa avaimet pois. Katselin sulakkeita keskeltä etupaneelista ja myös konehuoneesta. Onko näille sulake jossain muualla, vai miten ne samaan aikaan sammuivat? Räpläsin kyllä takaa verhoiluja, että olisinko voinut rikkoa tutkalle menevän johdon, mutta miksi myös toi merkkiääni?
Tämä ongelma ei ole ratkennut. Ei kenelläkään vinkkiä?
Isolohko
Post by Isolohko »
Terve!
Tietääkö kukaan lähteekö t5 gp transun puskurista kuvan säleikkö irti?
Vai onko yhtä puuta puskurin kanssa?
Jos lähtee, niin miten? Pitääkö puskuri irrottaa autosta jotta säleikön saa irroitettua?
Kiitoksia jo etukäteen.
