vilkku vika
vilkku vika
Onkohan vika vilkun viiksessä ku oikealle käännyttäessä vilkuttaa ja risteyksen jälkeen ratti palautuu keskelle nii heti vilkuttaa myös vasemmalle? Vasemmalle käännyttäessä ei näin tapahdu. Eikä myöskään jos ratti suorassa vilkuttaa oikealle tai vasemmalle. Mikähän sieltä on kulunu? Voikohan korjata korjaamalla vai joutuuko vilkun viiksen vaihtaan? 620tkm ajettu t5
Re: vilkku vika
Viiksikatkaisijat ovat kuulemani mukaan melko yleisiä vikakohteita mutta ainakin T4:ssa mulla hajos ohjauspylvään yläosassa oleva laakeri ja pudotti kaikki snadit laakerikuulat viiksikoneistoon joka arvatenkin oli hieman jäykähkö toiminnaltaan sen satsin jäljiltä. En tiedä onko T5:ssa samanlainen laakerointi mutta jos viiksistä ei vikaa löydy niin kannattanee tzekata. Tuota laakeria voi olla vaikea löytää mutta kuukkelista löysin ARCA 00992 BRG 22x40x8 laakerin joka sopi T4:een. Viiksivipuja löytyy ainakin Motonetistä.
Re: vilkku vika
Muuta en osaa kommentoida, mutta ei välttämättä johdu kuluneisuudesta. Joskus vuosia sitten kun armeijan vihreissä olin, niin pääsin ajelemaan siel yli 1000km putkeen eräällä t5 portterilla. Mittarissa oli noin 3tkm ja muutenkin täysin uuden karhea auto. Siinä huomasin, että teki aivan samaa ihanaa vikaa, joten kuluneisuudesta ei ollu kyse.japejun kirjoitti:Onkohan vika vilkun viiksessä ku oikealle käännyttäessä vilkuttaa ja risteyksen jälkeen ratti palautuu keskelle nii heti vilkuttaa myös vasemmalle?
Ite päätellyt, että viiksen jousi palautti ylhäältä tulevan viiksen liian nopeasti keskiasentoon, jolloin viiksi meni vahingossa ylitse. Tämä sitten taas aktivoi kaistanvaihtovilkun (mukavuusvilkun tms) vasemmalle ja vilkku välähti sen 3 kertaa sitten vasemmallekin.
VCDS HEX-v2
VCDS HEX-v2
Re: vilkku vika
Teuskan päättely on ihan oikein. Noihin laitettiin vw Polon viiksiä niin homma korjaantui sillä.
Re: vilkku vika
Just tota se tekee niinku teuska kirjoitti. Saiskohan sinne viritettyä keveämpää jousta? Ettei niin vauhdilla tapahtuis se palautus. Ei oo koskaan tarvinnu purkaa nuita viiksi juttuja nii ei oikein osaa hahmottaa mitä sieltä sisältä löytyy. No täytyypä aukaista ja kahtoa voisko sitä mitenkään hienosäätää.
