Sana vapaa
Re: Sana vapaa
Sporttialustaisissa w8:ssa on 17mm ETKAn mukaan.
Re: Sana vapaa
Jotenkin 18 vanne alkoi näyttämään pieneltä. Gummille ajattelin 245 leveyttä, joten 19 vai 20 vanteena?
Re: Sana vapaa
Tuollainen tuli vastaan joku päivä sitten. Joutui kyllä silmiä hieraisemaan.
Re: Sana vapaa
Maanantaina sitten alkaa remontti. Uusi poltin hyrrännyt eilisestä. Kyllä tämä tästä.
Re: Sana vapaa
Katsastus läpi. Pyysin mittaamaan akselimassat ja saatiin tulokseksi kuskin kera 1020kg etu / 900kg taka. Positiivista asiassa on että melkein 50/50 painojakauma takaa urheiluautomaiset fiilikset...
Re: Sana vapaa
pitäsköhä töissä kokeeks huiskasta tourani vaakanläpi
Re: Sana vapaa
MItäköhän mä nyt mahdoin kämmätä tässä. Laitoin egr:n putken väliin sokeen laipan. Ei mitään valoja sytytellyt yms mutta nyt ei kulje mihinkään ennen 3000rpm. Sitten vasta lähtee vetämään.
Onko tässä nyt jotain muuta mitä olis tarvinnu tehä ton laipan lisäks?
1.9tdi AWX -02
1.9tdi AWX -02
Re: Sana vapaa
Ei kyllä pitäis olla tuosta tulppauksesta kiinni.
Re: Sana vapaa
Itellä nyt ei muuta kun sytty vikavalo kun laippasin mut kyllä ne vedot säily...
Passat -04 1.9 tdi Trendline 4motion
Re: Sana vapaa
Olis marraskuussa muutto Kajjaaniin ku sain töitä. Vuokra-asunnot on vaan kiven alla sielläpäin.
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
Re: Sana vapaa
Onko kukaan törmännyt tuollaiseen OBD-ohjelmaan OBDEleven?
Tuon mukaan maksullisessa versiossa ominaisuutena longcoding, adaption, coding?
EDIT: näemmä tarvii tuo OBDElevenin oman donglen toimiakseen
This application doesn't work with ELM327 and other OBD-II devices! It requires unique OBDeleven device.
EDIT2: tilasin OBDelevenin donglen. Jäädään odottamaan millainen kapistus kyseessä.
Re: Sana vapaa
Eteisen katosta, kauimpana pannuhuoneen seinästä...
Ei mene kuin puolesta talosta sisäkatto uusiksi.
Re: Sana vapaa
^ onpaha tekemistä talveks
Re: Sana vapaa
Onneksi ei itse tartte kuin katsoa vierestä.
Re: Sana vapaa
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201510 ... 2_ul.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sana vapaa
Eikä tartte edes kattoa vierestä. Tänään tuli remppamiehet uusien kattolevyjen kanssa, kun olin lähdössä töihin.
Re: Sana vapaa
Osaatteko sanoa suoriltaan mahdollisia vikoja; mittaristoon syttyi punainen akun merkkivalo?
Onko se nyt akku mennyt vai laturi menossa? Starttaa ja kulkee normaalisti, ainakin vielä.
Ja ei, mukana ei satu nyt juuri kulkemaan yleismittari, keinokuorma eikä vikalukulaite.. (vaikka näköjään pitäisi aina kulkea)
Re: Sana vapaa
Oman kokemuksen perusteella laturi. Hyvä akku, niin muutaman kerran starttaakin vaikkei lataa. Sitten se kyllä loppuukin kuin seinään.
Re: Sana vapaa
Eikö se nimenomaan ole latauksen merkkivalo?? Mulla edellisessä Passatissä kun kyseinen valo jäi palamaan, oli hihnankiristimenpultti sanonu morot ja löysä hihna hyppäs pois paikaltaan.
Re: Sana vapaa
Se akkuvalo taitaa tosiaan ilmoittaa latauksen viasta
Hihna oli katkennut kuin veitsellä leikaten. Nappasin kotimatkalla uuden hihnan ja ajoin auton kotiin.
Eturengas ja sisälokari irti, hihnankiristäjä lukkoon poranterällä ja uusi hihna paikoilleen.
Reilun 50 kilsaa (3 starttausta) kesti ajaa ilman latausta ja akun napajännite näytti pihassa vielä 12,31V. Tuo olisi helppo tapa säästää polttoaineen kulutuksessa
Jospa laturi ei ole ottanut itseensä hihnan katkeamisesta..
Re: Sana vapaa
Jätin eilen katsurille autosta lappuja tutkittavaksi. Aamulla soitteli ja sanoi, että vaihda kone (en kertonut, että siellä lepää) ja tuo näytille, niin tehdään paperit
Pitäisi vaan saada putki tilkittyä, kun päästöissä on liikaa happea ja sen kuulee jo äänestä. Toki täytyy softasta täytöstä laskea, että olisi edes lähellä 230hv Nyt mennään E85:lla ja vain 1bar ahdoilla yli 4 sataa.
- Mehtäkonekuski
Re: Sana vapaa
Kilu tuuhan joskus renkomäen apsille näyttämään tuota sun passattias, vähä että miten se kulkee . Vielä kun ei lumiakaan ole maassa.Kilu wrote:Jätin eilen katsurille autosta lappuja tutkittavaksi. Aamulla soitteli ja sanoi, että vaihda kone (en kertonut, että siellä lepää) ja tuo näytille, niin tehdään paperit
BMW 520D E60 -09
Re: Sana vapaa
Odottele vielä, että saan bensapumpun vaihdettua ja ahdot yli 1.5bar Tuntuu aika hyvin kulkupuolessa
Re: Sana vapaa
Onko kenellekään tullut tekijänoikeusrikkomuksista korvausvaatimuksia liittyen torrent-latauksiin? Nimittäin työkaverille tuli, oli tammikuussa ladannut yhden leffan ja nyt tuli 600€ korvausvaatimus helsinkiläiseltä asianajotoimistolta. Mikään huijaus ei ole kyseessä, vaan ihan oikea sakko tekijänoikeusrikkomuksesta.
Kuinkahan yleistä moinen on? Työkaverikaan ei ole mikään himojakaja torrenttien parissa vaan oli yhdestä latauksesta tullut tämä kiva pikku maksu. Kokemuksia kenelläkään?
Re: Sana vapaa
En oo kuullu, et kukaa tuttu ois saant sakkoja. Mistä lie ne senkii saavat tietää??
Re: Sana vapaa
Ilmeisesti IP-osoitteesta selviää kenen liittymä. Ja sen omistajalle rapsahtaa. Todisteena niillä on kuvankaappaukset yms tiedot mitä on ladattu ja milloin jne. Eli ei auta vaikka hävittäisit koko tietokoneen ja kiellät kaiken.
Re: Sana vapaa
Kysyppä siltä mistä se oli ladannu ja mitä. Ihan noin niinku uteliaisuudesta.
Re: Sana vapaa
Re: Sana vapaa
Pelkän IP:n perusteella ei vielä tavallinen pulliainen selvitä osoitetta/omistajaa, oikeusteitse ne tiedot hankitaan. Tuokaan lasku ei varsinaisesti ole sakko, se vaan on ehdotus tekijänoikeuksien haltijalta että asiaa ei viedä eteenpäin jos sovitaan tällainen pikkuinen korvaussumma. Summan maksamatta jättäminen tarkoittaa sitten oikeuteen menemistä ja siellä ei taida kauheasti toivoa olla jutun voittamisen suhteen.
Äkkiseltään tulisi mieleen kiistää teko ja väittää jonkun liittyneen luvatta kodin wlan-verkkoon ja ladanneen sen kautta leffaa itselleen, tämäkin on varmasti jo oikeudessa nähtyä ja kuultua mutta en tiedä uppoaako dumariin.
Re: Sana vapaa
Milläs todistat, että omaan Wlaniin on murtauduttu? Oikeasti ihan pätevä ja todellinenkin syy.
Re: Sana vapaa
Todistustaakkahan on tässä maassa aina syyttävällä osapuolella, mutta enpä kyllä arvaa edes mutuilla että kumman vastuulla se toden näyttäminen olisi juuri tuossa tapauksessa. Tuskimpa avoimen wlan-verkon pitäminenkään on rikos tässä maassa.
Re: Sana vapaa
Ja mistä niillä on kuvakaappaukset? Mä ainaki vaatisin saada nähä ne kuvat.
Re: Sana vapaa
Asiaa on selvitelty parin asianajajan ja tuomarin kanssa kuulemma. Leffa on ollut A Walk Amongst The Tombstones mistä oli kyse. Sitä en tiedä mistä latasi, tuskin muistaa itsekään tarkkaa sivua kun lataaminen tapahtui tammikuussa, ja nyt on jo marraskuu. Kirje saapui viime viikolla. Melko pitkän ajan päästä "tekohetkestä" mun mielestä? Tosin se oli just vaihtanut nettiliittymää, että olisko vanha operaattori voinut antaa tietoja eteenpäin?
Sillä kuulemma ei ole merkitystä jos joku ulkopuolinen käyttää sun wlania, rapsut/seuraukset tulee liittymän omistajalle. Jos liittymän vakituinen käyttäjä on eri kuin omistaja, niin silloin rapsut ei välttämättä mene omistajalle. Jos nyt vaikka työpaikan netillä latailet niin siinä varmasti onkin selvittämistä kuka on ladannut. Joku sen silti joutuu maksamaan ellei oikeuteen halua.
Asianajaja jolta hän asiaa tiedusteli, sanoi itsekin että siinä kustaan omaan lahkeeseen jos tässä oikeuteen mennään, kulut nousee rajusti ja todennäköisesti joutuu itse maksumieheksi, siellä on jo kaikki selitykset kuultu. Työkaveri oli ilmeisesti yksi niistä huono-onnisista, jotka oli jossain "nipussa", joita oli 40 000kpl. Lieneekö ip-osoitteiden lukumäärä jotka sitä leffaa oli ladannut/jakanut jonain tiettynä aikana. Että lähteekö näille 40 000 kappaleelle ip-osoitteen omistajia sitten 600€ rapsu kaikille niin sitä en tiedä. Lataaminenkin on laitonta, ei pelkkä jakaminen. Sen tiedän että kaveri ei lähde oikeuteen, tulee vielä kalliimmaksi. Ainoa neuvoteltavissa oleva asia tässä aiheessa on kuulemma maksuaika.
Kaiken kaveri on jo vaatinut kirjallisena, että eiköhän sille todisteet esitetä.
Re: Sana vapaa
taas saa pistää foliohattua kireemmälle
Re: Sana vapaa
Talvirenkaat heitin alle, kitkoilla lähti tämä talvi käyntiin. 225-45-17 sukset alle. Pitkään mietin saman koon nastoja, mutta ostotilanteessa valitsin kitkat. Ajellaan nyt noilla, vaihdetaan jos siltä tuntuu.
Alustaa en vieläkään harkinnut vaihtavani korkeammaksi, jos tovin vielä etsisi tai sitten heittää vakion talveksi.
Jakohihnankin vaihto lähenee, 5000 kilsaa olisi laskelman mukaan.
- Mehtäkonekuski
Re: Sana vapaa
Tuli kans heitettyä viikko takaperin sitten talvigummit alle. Alle meni Hankook i Pike RS renkaat, 225/45/17 koossa. On vähän lötköt ajettavat ja ei kyllä uskalla ihan samallalailla ajaa niinku kesärenkailla .
BMW 520D E60 -09
Re: Sana vapaa
Hankookit oli ainakin itselle positiivinen yllätys. Tosin 205 16". Jäällä ja normaalissa ajossa tuo merkki on järkivalinta. Itse tuli suoritettua jokunen reilumpikin ohitus loskassa noilla renkailla ja hienosti meni, tosin alla on ainoa oikea neliveto eli torsen
O: villasukat tai kahdetkin
Kai täältäkin foorumilta löytyy sukkienkutojaa? Koko 42-43.YV tavoittaa tai lapanen@rokki piste net.
3B 2.8 V6 nelikko vm. 1999
AUDI A4 (8K) Quattro
Re: Sana vapaa
Oliko muuten lasku Hedman partners:lta? Jos oli, niin se on kusetusta jota ei missään nimessä pidä maksaa...Pasi Häkli wrote:Onko kenellekään tullut tekijänoikeusrikkomuksista korvausvaatimuksia liittyen torrent-latauksiin? Nimittäin työkaverille tuli, oli tammikuussa ladannut yhden leffan ja nyt tuli 600€ korvausvaatimus helsinkiläiseltä asianajotoimistolta. Mikään huijaus ei ole kyseessä, vaan ihan oikea sakko tekijänoikeusrikkomuksesta.
Re: Sana vapaa
^ kyllä oli. Tilanne on vaan just muuttunut. Viime kuusta lähtien ovat alkaneet vetämään noita juttuja oikeuteen suoraan siviilikanteena. Pari toista asianajajaa sano että kuukausi sitten olis sanonu samaa ku sinäkin että älä vaan maksa mutta nyt tosiaan tilanne muuttunut. Kaveri makso sen pois, onpahan poissa mielestä sekin asia.
Sana vapaa
http://murobbs.muropaketti.com/threads/ ... e.1213329/" onclick="window.open(this.href);return false;
Juttua löytyy googlella aika paljon. Ei tarvinnu googleen kirjottaa ku yhtiön nimi ni se tarjos jo sanoilla: oikeuteen, kiristys, huijaus
http://usvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/19 ... -tulemiset" onclick="window.open(this.href);return false;
Aika hyvä kirjotus!
Aika hyvä kirjotus!
Re: Sana vapaa
Melkosta kiristystä ja vielä "todisteilla" joita osaa 8-vuotiaskin väärentää vaikka paintilla. Ja moiset todisteet menee oikeudessa läpi että heilahtaa. Kyllä suomi on paska maa.
Re: Sana vapaa
En voinut vastustaa kiusausta...
http://m.muppis.net/20151211_172117.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://m.muppis.net/20151211_172131.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sana vapaa
Kummallista ajaa, kun ei rutise joka käänteessä.
Re: Sana vapaa
^ hanki vaimo
Re: Sana vapaa
Onko pakko, kun yhdestä jo päässy eroon?
Re: Sana vapaa
- Mika Viinikka
Re: Sana vapaa
Voihan pakkaset ja volkkari! Piti kyläreissuun lähteä, mutta käkkäri jumissa!
Re: Sana vapaa
pakko koputtaa puuta että itsellä toiminut toistaiseksi jarrut aina moitteetta kunhan vaan muistaa kerta vuoteen herkistellä kaikki paikat
