Moi! Kuskin puolen takaovi ei ole auennu moneen vuoteen ulkoo päin. Ja nyt kuskin ovi teki saman. Kuskin ovi on tehny joskus samaa ennenkin, mutta on korjaantunu ittellään.
Antakaas ny rautalanka ohjeet vian korjaamiseks tai mä poltan koko paskan.
						passat 3c ovi ongelma?
Re: passat 3c ovi ongelma?
Se ei ois paska, jos oireisiin ois reagoitu ajoissa..ahku wrote:mä poltan koko paskan.
Sisältäkö ne aukeaa normaalisti?? Villi veikkaus, kahvasta irronnu vaijeri, joka avaa lukon. En tunne oven rakennetta, jotta osaisin tarkemmin neuvoa. Googlellako ei löytyny vastaavia tapauksia??
Lukkopesän irroitin mutta ei siittä paljoo kostunu. Oviverhoilun
irrotin, mutta sieltäkään ei nää mitään, kun siä on semmonen peltipaneeli
Mikä ei irtoo ihan helpolla.
Eikö se pelti irtoo ku ruuvaa ne (torx) pultit pois??
Googlella löytyy vastaavia tarinoita.
Ootko kattonu tuleeko koodeja ovilta? Ja ovi on aika paljon saman näköinen kuin b/bg sisältä päin.
Ei se pelti lähteny vaikka torx ruuvit irrotin
Vikakoodeja ei ole. Kuskin ovi alkoi tänään toimiin.
Sen pellin reunassa on varmaan sellanen tiivistenauha, joka ainekii BG:ssa on tarttunu hyvin siihe oveen kiinni. Sitä joutu varovasti ruveta kampeemaa reunasta ruuvarilla ja sit vaan edetä vaikka 1cm kerrallaa kunnes saa sormet väliin. Kato varmuudenvuoks johdot ovihaitarista.
Kyllä se tiiviste irtoo kans mutta se kanittaa semmosien popniittien kohdalta.
Ikkuna pitää ottaa irti siitä pellistä. Sen lukitus ruuvit löytyy muovitulppien alta. 2 kpl.
Ok!Tomppa- wrote:Ikkuna pitää ottaa irti siitä pellistä. Sen lukitus ruuvit löytyy muovitulppien alta. 2 kpl.
Lainataas tänne kun tuli omaan samanlaiseen passattiin ovi ongelma. Onkohan mulla lukko laitteessa, oven aivoboksissa vai piuhasarjassa vikaa tullut?
Eli pari päivää sitten purkasin ja putsasin oven sisältä ja vaimensin ulkopellin ja välipellin. Oven kasattuani aloin testailemaan sähköt ja oven toiminnan, muuten toimi täydellisesti paitsi ettei ovi mennyt lukkoon ollenkaan kauko-ohjauksesta ja auto/vcds näytti oven olevan kiinni kokoajan.
Seuraavana päivänä kävin hakemassa uuden liittimen lukolle menevään piuhakasaan kun liittimen lukitusnasta katkes aikasemmin ja liimaus ei toiminut nastalla ihan kunnolla, liitin vaihtoon ja ovi alkoi menemään lukkoon kakesta, mutta huomasinkin että nyt auto/vcds näyttää että ovi olisi kokoajan auki. Onneksi sentään lukittaessa kakesta ovet niin oven valo sammuu ja ajotietokone laittaa myös oven kiinni asentoon. Taas heti kun painaa avaus nappia niin auto luulee että ovi on auki.
Tarkistin äsken lukon uuden liittimen ja kaikki nastat on paikallaan edelleen ja ne on samassa järjestyksessä kuin vanhassa kun otin ne yksi kerrallaan irti ja suoraan uuteen kiinni. Alla olevat koodit on viimeisimmät mitä oven ohjainyksikkö antoi.
Friday,12,February,2016,21:36:50:03623
VCDS Version: Release 15.7.3 (x64) Running on Windows 7 x64
http://www.Ross-Tech.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Control Module Part Number: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component and/or Version: J387 TUER-SG BT 1123
Software Coding: 0000244
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 3C7771527F6580DE6D-8068
2 Faults Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 290109 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.12
Time: 21:33:20
00106 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Passenger Side
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 290109 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.12
Time: 21:33:19
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 290109 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.12
Time: 21:33:20
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 290109 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.12
Time: 21:33:19
