Pikku onkimato vw golfis.
Moniurahihnan kiristäjä onpi vaihdettu kun kuulu kovaa meteliä, rullan laakeri siitä oli ainakin mennyt. Uus pitää kans kovaa meteliä ja "elää" koko ajan, kierroksilla ei meteliä ole vaan tyhjäkaynnillä kuuluu.
Nyt tullaankin ongelman ytimeen, mikä voisi aiheuttaa tuon elämisen?
Omasta mielestäni sen ei pitäisi elää (kiristää/löysätä) koko ajan ja kun sitä vähän mensselillä vääntää nii meteli loppuu.... Mikähän olis voinut hajota? Tuo remmi kun kiertää niin monenkautta..... Olisiko kenelläkään ollut saman tapaista onkimatoa ja jos on ollut mikä on auttanut?
Sen verran kalliita on nuo osat ettei huvittaasi niitä sokkona ruveta vaihtamaan....
VW golf 1.9 TDI 74kw -04
Re: VW golf 1.9 TDI 74kw -04
Nyt en kyllä tiedä miten se hihna siellä kulkee, mutta tulis mieleen, et jollain hihnapyörällä mistä se remmi kiertää on klappia.
Tai sitten joku niistä hihnapyöristä on niin kulunut tai viottunut, että remmi kulkee vähän "väärin" sillä.
Eikös sen kuulukkin hieman elää? Mullakin kuuluu pientä rallatusta, mutta en oo antanu sen häiritä.
Joo kyllähän se varmaan vähä kuuluu elää....
Vapaakytkintä jotkut epäilee, pitääs vissiin siitä aloottaa.
Mistähän sen erikois avaimen saapi ostettua?
Autosta varmaan löytyy ilmastointi; muuttuuko mikään kun laittaa päälle tai pois? Ilmastoinnin kompura voisi kanssa olla yksi mahdollinen vikakohde sen laturin vapaakytkimen lisäksi...
Ei mitään huomattavaa eroa kun ilmastoinnin laittaa päälle.
Kait se pitää tuosta vapaakytkimestä alottaa...
No joo, vapaakytkin vaihdettu. Meteli loppu! Kiristinkin pysyy lähes paikallaan, ei elä enää niin voimakkaasti.
Kiitoksia neuvoista!
