T4 2.5 tdi -96 75kw käyntihäiriö kylmänä
Post by 17543679 »
Eli transportterin käynti kylmänä on huono,ei käy tasasesti ja savuttaa. Vika ollut jo vuosia mutta nyt viimeisen kk aikana huonontunut huomattavasti. Ennen oireili vain talvella jos ei ollut lämmityksessä mutta nyt temppuilee lämmityksen jälkeenkin. lämmettyään toimii normaalisti,vaatiin muutaman km ajon taajamassa. Autolla ajettu 240 tkm-
Oiretta yritän kuvailla tarkemmin.
Lähtee aina heti käyntiin mutta käy tyhjäkäyntiä huonosti ja savuttaa. Paikallaan kaasua hitaasti lisättäessä savutus lisääntyy ja käy huonosti kunnes kierroksia n.2000. Sen jälkeen herää ,toimii normaalisti eikä savuta. Kun kierrokset tiputtaa alle 2000 käynti huononee. Moottori lämmin,ei ongelmia.
Jos autolla lähtee ajamaan kylmänä,niin toimii normaalisti jos kierrokset yli 2000.
Jos ajaa pienillä kierroksilla niin meno on nykivää. Välillä veto loppuu sekunniksi ja pöläyttää savut ja taas meno jatkuu.
Vika ollut siis vuosia mutta pahentunut kokoajan. Ainakin alkanut temppuilemaan lämpösemmillä keleillä.
Jakopääremppa tehty 40tkm sitten.
Mistä kannattaisi vikaa hakea?
gugga
Re: T4 2.5 tdi -96 75kw käyntihäiriö kylmänä
Post by gugga »
luulisin että pumpun ajoitus on pielessä onko se säädetty testerin kanssa
sasa
Post by sasa »
http://www.cnctechnw.com/pics/HammerMod.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa näet pulttien paikat, yksi epäkesko niistä, jotkut jättävät sen löysäämättä ja väkisin kantta napauttavat/siirtävät.
Ensin remmiä kohti siirrät.
Tuolla ei ole pumpun ajoitukseen yhteyttä vaan juuri epätasaiseen tyhjäkäyntiin on.
17543679
Post by 17543679 »
Ei ole käytetty testerissä,ja ajoitus itselläkin käynyt mielessä. Pahentunut hiljalleen eli onko remmi venynyt ja ajoitus menee sitä rataa pieleen. Itsellä auto ollut pari vuotta ja ennen sitä isä vainaalla. Isän mukaan tehnyt samaa aina....ennen jakopää remppaakin.
Onko pirkanmaalla suositeltavaa verstasta kenelläkään tiedossa,missä käyttäis testerissä?
selvesa
Post by selvesa »
vois kannattaa kysäistä täältä Järkiauto
17543679
Post by 17543679 »
Nyt on pumpun hihna vaihdettu liikkees ja säädetty ennakko kohdilleen testerin avulla. Oli kuulemma hiukan myöhäisellä. Kelit lämminneet sen verran että vika oli jo vähentynyt mutta nyt kun hain korjaamolta niin sama vika edelleen. Kayntiin hienosti mutta hiljalleen kaasua lisättäessä alkaa savutus ja epätasainen käynti. 1800 kierroksia niin herää henkiin täysin. Jos päästät kierrokset olle ton niin käy epätasaisesti. Hetken kun lämpiää niin oireet häviää. Jossain olin lukevinani samoista oireista ja pumpussa oli ollut ennakonsäädin paskana ja uuden pumpun vaihdon jälkeen oireet hävisivät. Lähdenkö seuraavaks uutta pumppua metsästään vai tulisiko jollain jotain hyviä ideoita.
17543679
Post by 17543679 »
Pienen ajon jälkeen tuntuu että käyntiääni hiljaisempi/pehmeämpi ja turbo herää parisataa kierrosta myöhemmin. Ennen heräsi n.1800 ,nyt vähän reilu 2000. Onkohan säätö mennyt vielä enemmän pieleen vai onko nää oireet mun päässä... mikä vittu voi olla vikana kun lämpöisenä oireet häviää...?
17543679
Post by 17543679 »
Kesä mennyt vian kanssa hyvin mutta nyt ilmat kylmenneet taas sen verran että vika alkaa häiritseen. Onko kellään hyviä ideoita miten lähtis vikaa selvittään tai pätevää paikkaa missä osaavia henkilöitä. Tampereen lähistöltä...
17543679
Post by 17543679 »
Lisäksi autolla ajettuani lämpöiseksi ja vaikka 100 km,niin kun pysähdyn ja nousen autosta niin pakokaasu haisee pistävälle. Ei savuta mutta haju on sellainen ettei kaikki pala kunnolla. Onko näissä suutin ongelmia? Ei kiinnostais liikkeeseen viedä arvuuteltavaksi ellei ole varmaa tietoa ja osaamista. Kuitenkin sen hintainen auto ettei kauheesti kiinnosta satsata...
sasa
Post by sasa »
"Lähtee aina heti käyntiin mutta käy tyhjäkäyntiä huonosti ja savuttaa."
En noita sinun taitojasi tiedä mutta minä tekisin tuon "syöttöjen" määrän säädön, annoin sinulle ohjeetkin !
Tuossa uudestaan.
17543679
Post by 17543679 »
Täytyy vkloppuna koittaa tuota säätöä. Tehdäänkö siis auton käydessä ja säädetään sen verran että käy paremmin? Joudun ajamaan tallille jonkun matkaa ja silloin kone on lämmin ja käy hyvin. Eli jätän sen sinne ulos yöksi ja aamulla kylmänä käymään ja säätää ennen kuin lämpiää. Voiko säätää jotenkin kunnolla vituiks? Onko kuinka pienet liikkeet ratkaisevia?
sasa
Post by sasa »
" Voiko säätää jotenkin kunnolla vituiks? Onko kuinka pienet liikkeet ratkaisevia?"
Merkkaa kansi tarkasti ennen siirtoa, ota kaikki pultit löysälle myös epäkesko, naputa siihen torks tai tavallinen hylsy niin aukenee sekin, pumpun hihnaa kohti ekaksi niin pienenee syötöt, pieni siirto (pari viivaa II) muuttaa määrää jo syötöissä.
Voit tehdä sen lämpöisenäkin tuloksen kyllä huomaat varsinkin jos lisäät syöttöjä :wink:
