Puhallin ongelmia
Puhallin ongelmia
Terve. Nyt pitäisi saada kipeästi vinkkejä mistä moiset vikakoodit johtuvat ja mitä asialle voisi tehdä!? Ongelma on se että kun auton puhaltimen laittaa päälle niin se käy noin 10sek ja sitten hyytyy kokonaan ja sammuu. Auto on vw transporter Gb -10 2.0 103kw
Tälläiset viat antaa lukijalla
08-auto HVAC status malfuction 0010
18 Aux.heat - status malfuction 1110
19 Can gateway - malfuction 0010
Re: Puhallin ongelmia
Eipä taida noilla tiedoilla varmaa aueta kellekkään vikakoodit. Millä laitteella luit ne?
Nuo ei ole vikakoodeja, ne on ohjainlaitteen tilatietoja. Kelaa tuota ikkunaa alaspäin niin näet ne oikeat vikakoodit.
Tunnen oloni fikuksi..;( täytyypi tarkastaa. Kiitoksia.
Onko jollain parempaa tietoa. T5 -06 mallin lämmityspuhallin ei toimi 1 ja 2 asenossa. 3 ja 4 asenossa pelittää hienosti?
Sulla on mitä ilmeisemmin puhaltimen etuvastus rikki. Siellä apukuljettajan puoleisella sivulla pitäisi jostain löytyä tuo vastus. Itse olen vaihtanut takapuhaltimen vastuksen joten siitä kyllä osaan kertoa mutta en etupuhaltimesta niin tarkkaan.Hune kirjoitti:Onko jollain parempaa tietoa. T5 -06 mallin lämmityspuhallin ei toimi 1 ja 2 asenossa. 3 ja 4 asenossa pelittää hienosti?
En ole ihan 100% varma onko tämä se mutta kannattaa tsekata: http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... 39484.html
Etuvastus motonetistä Tuotenumero: 48-8723.
viewtopic.php?f=18&t=12260" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos airbag, niin ei onnistunut tuota kautta. Muistaakseni jalkatilan kautta ähräsin. Oli aika ahdasta.
Mulla samanlainen puhallin ongelma. Vaihdettiin uusi puhallin ja etuvastus mut ei pelitä nekään. Oliko jokin rele vika mahdollinen ja mistä se löytyis
