VW golf iv bcb 2006 laturi
Tuli laturi tiensä päähän 280tkm ajettuna, Onko tietoo kenelläkään monen amppeerin laturi siellä voisi olla kyseessä?
Re: VW golf iv bcb 2006 laturi
Suosittelen vaihtamaan hiilet. Pari viimeisintä laturiremppaa on onnistunut hiilien vaihdolla, kuluvia osia kun ovat. Ota kuitenkin mallikappale irti ennen ostoksia, usein on monta erilaista tarjolla. Auto kun on seisonnassa joka tapauksessa, niin ei haittaa ottaa laturia hetkeksi irti. Samalla saa tarkastettua laakerit ja varmistettua vian syyksi loppuunkuluneet hiilet.
Jos laakerit alkaa olla välykselliset niin varmaan kannattaa jo vaihtaa koko laturi.
Vähän näyttää että laakerit meni, koska auto jätti tien päälle ja vähän savua pukkas konepellin alta ja laturihan oli kuuma kun hellankoukku ja startatessa laturi ei pyörinyt ollenkaa ja muutenkin huonosti pyöritti, onhan laturi hetken pitäny pientä elämää. täytyy ilmeisesti laturi ottaa alakautta pois?
