Terve.
Golf Variant vm 2004, keskuslukituksessa/lukkolaitteessako voisi olla vika?
Muutama viikko sitten alkoi seuraavaa tapahtua. Autoon mentäessä ei ollut minkäänlaisia virtoja, ja uudestaan autoon mentäessä kun oven sulki niin virrat palasivat. Nyt on pitänyt useammin ja useammin rampata ovea auki/kiinni jos meinaa liikkeelle päästä. Välillä vikaa ei ollut, vaan kaikki toimi normaalisti. Nyt ei sitten millään ilmeellä tule virtoja. Kuljettaja ovi lukittuu/aukeaa lukosta, kauko-ohjaimesta ei reagoi millään tapaa. Kaikki muut ovet ovat jumissa, eivät siis aukene sisä puoleltakaan. Ilmeisesti syyllinen voisi löytyä kuljettajan puolen lukkolaittesta tai mikro kytkimestä? Vai onko tässä nyt jotakin muutakin mahdollisesti vialla?
Golf Variant ovet jumissa
Re: Golf Variant ovet jumissa
Jos auto on välillä kokonaan hengetön, niin vika voi olla missä vain. Jos akku ei kuitenkaan tyhjene, vaan auto on vain mykkä ja kuskin ovea/lukitusta rämppäämällä herää niin joo, todennäköisesti vika löytyy kuskin oven sähköistä. Ilmeisesti vetää oikosulkuun jotain piuhoja joka sitten mykistää elektroniikan. Ehkäpä mukavuusboksi on tästä suivaantunut ja päästänyt jo käyttösavunsa, jos ei enää muut ovet aukea ollenkaan. Eli mennyt oikosulun myötä vaihtokuntoon.
Jos autoon ei tule mitään eloa avainta lukossa kääntämällä niin lähtisin ensin etsimään vikaa löysästä pääjännitekaapelin / maadoitusjohdon liitoksista. Myös: vikakoodit vcds:llä lukuun, nollaus, ja uudelleen luku.
Edit. Onko kyseessä siis nelos vai vitoskoppa?
Petri Julkunen
Neloskoppa. Nii ja takakontti aukeaa avaimella lukosta, oven ja kontin haitareiden läpiviennit tutkin ja ja siellä ei ainakaan näkynyt mitään vikaa löytyvän. Mistäs päin tästä löytyy tuo mukavuus boxi?
Vähän fiksummassa paikassa kuin Passatissa. Toivottavasti ei ainakaan vettä ole saanut.
Ratin alla pylvään vasemmalla puolen, tässä näyttäis olevan hyvä video. https://youtu.be/qA6Eut_GnFI" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja noita haitarien johtoja kannattaa tarkistella vähän tarkemmin. Itsellä meni 3BG:stä pari johtoa poikki eikä huomannut kun vasta nyppimällä niitä, kun jäivät käteen. Olivat poikki oven sisässä olevassa mutkasta.
Petri Julkunen
Tähän ei muuta vikaa löytynyt, kun akulla olleen pääsulakkeen hajoaminen. Pari viikkoa meni ongelmitta, mutta nyt päätti vänkärin ovi heittäytyä koko ajan lukituksi. Täytynee tutkia tämä ovi vähän tarkemmin.
Näissä autoissa on ominaisuutena kun laittaa auton lukkoon niin se kytkee turvalukituksen päälle ettei ovia saa sisältäkään kahvasta auki, vaan ne pitää saada avaimen/kaken keskuslukituksen ohjauksella auki. Paitsi tietenkin jos lukko on mennyt rikki niin silloin yleensä auto kun tajuaa asian ettei ole kaikki kunnossa niin jättää oven turvalukkoon.
