T5 releet/sähköpääkeskus takasumuvalo
Takasumuvaloille ei tule virtasta, mittaritaulussa merkkivalo kyllä toimii. En löytänyt mistään ainuttakaan relettä, onko niitä edes tässä vehkeessä vai onko jossain joku sähkökeskus.?
Mielenkiintoista, jostain tulikin nyt mieleeni että jossain oli joskus mainittu jotain peräkärrystä ja takasumuvaloista. Auto oli katsastettu kun ostin ja myyjäliike asennutti siihen ostaessani koukun janyt kun itse ekan kerran katsastin vika huomattiin. Eli hyvinkin todennäköistä vois ollakin. Kiitos erittäin nopeasta kommentista.
Ei ollut tapissa vika. Tai oli sekin jumissa, mutta pistokkeesta lähteviä sinistä ja violettia johtoa ei ollut auton päässä kytketty mihinkään. Virta tulee sulakkeelle asti joka on ehjä ja sen jälkeen häviää ennen lampun liitintä jonnekin. Onkohan tuo releen kautta kytketty vai voisko tuohon vain vetää uuden piuhan sulakkeelta eteenpäin suoraan lampulle. 21w polttimo, niin n. pari amppeeria kulkis virtaa niin ei kai niin paksu johto tarvis olla.
Yritin etkasta katella, mut en löytänyt minkäänlaisia sähköpiirustustaulukoita, mutta sen sijaan löysin kuvan jossa oli jotain releitä. En päässyt jyvälle missä nuo releet ovat, mutta voisin jossain välissä ettiä niitä esim. sulaketaulujen alta tai jostain kojetaulun sisältä.
Heitä mulle yv:llä tarkempaa tietoa autosta niin voin koittaa kattoa sulle autoon sähkökaavioo vaikka iltapäivästäTimos kirjoitti:Ei ollut tapissa vika. Tai oli sekin jumissa, mutta pistokkeesta lähteviä sinistä ja violettia johtoa ei ollut auton päässä kytketty mihinkään. Virta tulee sulakkeelle asti joka on ehjä ja sen jälkeen häviää ennen lampun liitintä jonnekin. Onkohan tuo releen kautta kytketty vai voisko tuohon vain vetää uuden piuhan sulakkeelta eteenpäin suoraan lampulle. 21w polttimo, niin n. pari amppeeria kulkis virtaa niin ei kai niin paksu johto tarvis olla.
Tarkka vuos, malli ja vaikka vin-koodi niin voin katella omista softista jos löytys tuota sähkökaaviota.
Re: T5 releet/sähköpääkeskus takasumuvalo
Sama vika.. löytyikö syypäätä.Timos kirjoitti:Takasumuvaloille ei tule virtasta, mittaritaulussa merkkivalo kyllä toimii. En löytänyt mistään ainuttakaan relettä, onko niitä edes tässä vehkeessä vai onko jossain joku sähkökeskus.?
Sit vähän Ot.
Tänään kävin konttorilla näyttämässä niin löytyihän niitä vikoja
Lista.
-Tummennukset (hyvin huomaamattomat) etusivulaseissa revittävä pois
-Satasen lätkä pitäs löytää taakse(retkeilyauto)
-takana ylimääräinen kirkas valo joka toimii myös haluttaessa pakkivalona(carsportin iws järjestelmään kuuluva osa) revittävä pois
-Rekisterikilven valo ei toiminu.. rupes toimimaan kopauttamalla.
-Takasumuvalot
Hel..tin mulli pompautti.
Onneksi ei mitään suurempaa löytynyt.
Ajattelin Riisua ylimääräisen valon,pistää lätkän konttiin , korjata valot ja suunnistaa kuukauden päästä toiselle konttorille.
reimah kirjoitti:Sama vika.. löytyikö syypäätä.Timos kirjoitti:Takasumuvaloille ei tule virtasta, mittaritaulussa merkkivalo kyllä toimii. En löytänyt mistään ainuttakaan relettä, onko niitä edes tässä vehkeessä vai onko jossain joku sähkökeskus.?
Sit vähän Ot.
Lista.
-Takasumuvalot
Vika paikallistettu.. Rasiaa rassaamalla korjaantui. Thanks foorumi.
Kiitos foorumille. Itsellänikin oli ongelmana tuo peräkärrypistokkeen tappi. Jäi vielä askarruttamaan kun avasin pistokkeen ja huomasin että sen tappi-systeemin lisäksi siellä näytti olevan joku toinenkin pikku kytkin joka ihan selvästi kytkeytyy kun kärryn pistokkeen laittaa paikoilleen?? Onko kokemuksia mitä tuo tekee? Niin ja sitten vielä että kuuluuko sumuvalot palaa kummassakin takavalossa? Mulla alkoi toimia vain vasemmanpuoleinen? VW T5 -07, bussi.
VW T5 -07 2,5Tdi BNZ carsport-bussi.
vain vasemmalla sumari. oikealla ei edes piuhaa. polttimot kuitenkin samanlaiset tuplalankaset. Vika ei löytynyt ni laitoin uuden piuhan sulakkeelta sumarille.
Pikakysymys: Onko T5 sumuvalon rele itse valokatkaisimen sisällä?
Etusumuvalot ei nimittäin toimi. Sumarin merkkivalo syttyy katkaisijaan, muttei mittaristoon. Takasumari toimii oikein.
Vaihdoin katkaisijan ja ei pala vieläkään,eli taitaa olla pelkkä katkaisija kyseessä.
Kertokaapa missä on sumarien rele? Sulakkeet ehjät ja samoten polttimot, joten niissä ei vikaa.
Onko tähän löytynyt ratkaisua?
