Crafter lämpötila ongelma
Crafterimies
Post by Crafterimies »
Olissko joku neropatti paikalla? Mulla on 2012 Crafter 2.0 cdi jonka ongelma on että kun ulkolämpötila laskee alle 15 astetta niin kone alkaa käymään ylikuumana yli 80kmh vauhdissa, lämpimämmällä kelillä voi ajaa vaikka täydellä kuormalla 150kmh ilman ongelmia??!!! Ei ole mikään korjaamo vielä osannut ratkaista syytä. Laitoin ulkolämpötila-anturin moottorin vesiputken kylkeen nippusiteellä kiinni niin järjestelmä luulee veden lämpötilaa ulkolämpötilaksi ja "vika poistui" ?! Mikä ihme ohjaa moottorin lämmöt korkealle viileällä kelillä?
muppis
Re: Crafter lämpötila ongelma
Post by muppis »
Kuulostaa sellaiselta vialta, että anturi on sökö. Onko kokeiltu toista anturia?
Ei mitään vikakoodia ole tullut?
Ajon aikana voisi vaikka VCDS:llä seurata lämpötiloja, että mitä lukemia moottorinohjaus saa.
Onko autossa lisälämmitintä asennettuna? On mahdollista, että sekin sekoilee ja alkaa lämmittää jäähdytysnestettä vaikkei olisi tarve.
