Sähkötietoutta?
				Kimi Jääskeläinen
Sähkötietoutta?
Mulla Saksasta tuotu Passat Variant -04. Siitä on selvästi otettu pois alkuperäinen radiosysteemi ja laitettu tilalle joku halpissoitin. Nyt kun kaverin kanssa otettiin se pois ja laitettiin vähän parempi mankka tilalle, niin "yli" jäi yksi pienempi musta liitin, 3 tai 4 johtoa liittimessä kiinni. Ei muista enää. Eli radioon meni kaksi liitintä ja tuo yksi jäi yli. Eli onko tuo ylijäänyt liitin mahdollisesti ajotietokoneen johtosarja joka ollu alkuperäisessä radiossa kiinni? Tai navin johtosarja ehkä? Löytyykö tietoa keltään?
							Iha sama
						Onko se liitin 26-pinninen? Jos on, niin silloin se on ainakin naviin menevä. Tossa on mfd navin liitäntäkuva. Kuvassa näkyy myös display liitin, joka menee mittaristolle ajotietokoneen yläreunaan.
http://ossi.rbb.homeip.net/kuvatuksia/o ... ttimet.jpg
Toinen yhtä todennäköinen vaihtoehto on, että se on mcd naviin menevä liitin. MCD navin liitäntäkuva. Tuo D liitin jää ylimääräiseksi normimankkaa asennettaessa.
Tuo punainen liitin on se D.
Oho... Tulihan noille kuville kokoa....
				Kimi Jääskeläinen
				Kimi Jääskeläinen
				Kimi Jääskeläinen
Ainakin pitäis olla sellainen pyyhkijän viiksi, jossa nappulat joilla tietokonetta käyttää. Jotenkin jäänyt sellainen kuva, ettei ole ajotietokoneen jälkiasennus ihan yksinkertaisin projekti. Mutta kokemusta aiheesta ei ole. Jotain muistelen vaan joskus lukeneeni...
Joo ei oo omaa kokemusta itelläkään, mutta kuvittelisin olevan melko vaikea projekti.
Mittariston lisäksi vaaditaan ainakin se monitoimiviiksi. Luulisin että jotain muutakin vielä.
Menee niin arvokkaaksi, että itse jättäisin ainakin väliin tuommoisen jälkiasennuksen.
