Tietokonekeskustelut
Erotiikka-Eero
Erotiikka-Eero
HP 8710P läppäri istahti pöydälle kun LG 20" monsu antoi periksi ja muutenkin pienempi kone piisaa nykyään, saa ton laatikon heivattua kunhan ehtii uuden koneen saatella käyttökuosiin.
Kävi lauantaina hyvä tuuri kun Verkkokauppa.com:n asiakaspalautushyllyssä oli huollosta palannut Lenovo L220x 22" hieman alennettuun hintaan. Kyseessähän on ainoa 22" näyttö kunnon paneelilla (6 ms g2g, S-PVA). Jouduin ostamaan läppärin seuraksi sen.
Nyt on käsin kalibroimisen vaikeuteen tullut törmättyä. Juuri kun saat säädöt kohdalleen, niin jossakin vaiheessa ne on taas väärät.
Hiiteen tuollaiset kalibroinnit... aina kun olen tuollaisten ohjeiden kanssa säätänyt värit "oikeiksi" niin normaalikäytössä kuva on omasta mielestä kuitenkin huono. Tai no lähinnä se on kiinni siitä tummien sävyjen säädöstä, jos ne on oikein niin kuva on omasta mielestä liian tumma.
Golf GT Variant -94 2E
Onkohan näytössäsi TN-paneeli? Voi johtua siitä. Kirjoita näytön nimi hakuun, niin selviää: http://www.flatpanels.dk/panels.php
Ei ole kalibroinnin jälkeen liian tumma, mutta meinasi loppua säätövarat kesken ja sitten kun säädit näytönohjaimen asetuksista, niin Adobe Gamma ja näytönohjaimen asetukset vaihtelevat vuoron perään näytön tummuutta. Ratkaisu: säädä Gamma vain Adobe Gammalla.
Maanantaina tuli ostettua Scaleo Gamer Pi 2666-30P. Ei siis ostettu tuolta mutta speksit näkyy ed. mainitusta linkistä.
Nyt pääsee tutustumaan Vistan saloihin...
Jos ei halua/osaa kasata itse komponenteista, eikä halua kaveriakaan moiseen nakittaa?
Itse kyllä tökin niitä piirejä ja johtoja paikoilleen ihan melkein silkasta ilosta.
Itse aiheeseen. Nyt on koko kesän hurissut kone toinen kylki avattuna kun lämmöt nousee aina välillä sen verran, että AMD:n vakiocooleri päättää ruveta viilentämään itse itseään ja se ääni on ilman tuota kylkeä sellainen että toisessa huoneessa puhuvan ihmisen äänestä ei kyllä enää saa mitään selvää jos koneella istuu. Jos pistää kyljen kiinni, niin sitten se pyörii korotetulla nopeudella koko ajan. Tuo 8800GTS on sen verran iso että lämmittää ja blokkaa ilmankiertoa juuri sopivasti. Kunhan vaan saisi hiukan leikkirahaa jostain niin olisi tarkoitus laittaa koteloksi Antecin P182, poweriksi joku sopiva Neo-HE tai edes joku muu modulaarinen hiljainen ja laadukas virtalähde ja prosessorituulettimeksi vielä Zalman CNPS9700 NT.
Tuo prosessorituuletin melkein ajaa sellaiseen pakkoratkaisuun, että hommaa samalla hiukan parempipotkuisen prosessorin nykyisen 4200+ X2:n tilalle.
Tsekkaas Kimmo H www.coolputer.fi valikoima. Sieltä löytyy lääkkeitä vaivoihin
Heivaa ny ekana toi Zalman suunnitelmista...
Koneen kasaaminen on suht helppoa, kunhan eka vähän tutustuu ja kasailee muutamiaKimmo H. wrote:Jos ei halua/osaa kasata itse komponenteista, eikä halua kaveriakaan moiseen nakittaa?
Itselläni juurikin tuo P182 koppa, 8800gts 512, corsair HX 620w virta, 8400 wolfdale+9500 zallu. Viileä ja hiljainen yhdistelmähän tuo on. Tuo 8800 gts pitää vaan sähköistä sirinää rasituksessa, onko sulla vastaavaa?
-Matsoni-
-Golf IV Variant PwD 1.9 -04-
Kyllä tuo sirinä on tuttua, itselläni emona asus p5k-pro ja nexuksen virtalähde piti sirinää kun liikutteli hiirtä esim työpöydällä (hiiri G5)RKoo wrote:Mä pistin uuden emolevyn eilen, ja ilmestyi mielenkiintoinen ongelma...
Kun liikutan hiirtä(logitechin langaton laser G7) prossu pitää sirinää? Kuulostaa uskomattomalta mutta näin on.
Onko kellään kokomusta vastaavasta?
Vika voi olla monessakin paikassa,
prosessorin virran syötössä
emon konkat
näytönohjaimen konkat
virrassa joku sihisee..
Minkä emolevyn laitoit?
-Matsoni-
Ei ole tullut huomattua. Tai sitten se vaan hukkuu noiden kaikkien tuulettimien hurinan alle.Matsoni wrote:Tuo 8800 gts pitää vaan sähköistä sirinää rasituksessa, onko sulla vastaavaa?
Onko siinä jotain vikaa. Hyvin se on vertailuissa pärjännyt, mitä nyt olen "uusimpia" selaillut. Siis nimenomaan juuri tuo NT-versio.AjH wrote:Heivaa ny ekana toi Zalman suunnitelmista...
Toi coolputeri on aika tyyris putiikki
Kimmo.H mistäs syystä luulet että AJH coolputerii mainostaa... enkä mä tie onko se sitten niin kallis... ei oo sieltä ainakaan vielä mitää schaissee tullu vastaan....
Tyyris? No kai sitten
Ite ottaisin, ja otinkin, jotain muuta kun Zalmanin. Mutta toki sen Zalmanin saa laittaa jos haluaa. Kunhan nyt mainostin.
Laadusta uskallan itsekin mennä takuuseen, sieltä ei helposti huonoa tavaraa myydä ulos.
Jos P182 koteloa kattoo niin joku Scythe Ninja/Noctua NH/ muu iso torni siili, ja puhallin puhaltaa tai imee ilmaa siilin läpi ja ilmavirta jommasta kummasta kotelon aukosta ulos. Suht hiljanen ja viileä setti. Jos oikeasti hiljasta tekee niin sitten toi Antec on kyllä tekemätön paikka.
Eikun olen jo parista paikallisesta putiikista katsonut kataloogihintoja muutamille osille, toisesta paikasta saa varmasti hinnasta jotain pois ja toisessa paikassa kaveri on varastovastaavana, eli todennäköisesti sielläkin hinta vielä hiukan neuvoteltavissa.AjH wrote:Tyyris? No kai sitten![]()
Mutta:
Zalman 54,90€
Coolilla 62,90€
430W Neo-HE 63€
Coolilla 69,90€
P182 116,90€
Coolilla 129,90€
Tulee tuossa nyt sitten hintaeroa kolmelle komponentille lähetyskuluineen jo lähemmäs 40 euroa, ilman mitään suhdealennuksia. Ei sillä, kyllä mainostaa saa ja kai tuolta nyt jotain halvemmallakin saa
Äkkiseltään katsottuna prossut on kyllä hyvissä hinnoissa, onkohan jäänyt hinnat päivittämättä kotisivuille?Kimmo H. wrote:Eikun olen jo parista paikallisesta putiikista katsonut kataloogihintoja muutamille osille, toisesta paikasta saa varmasti hinnasta jotain pois ja toisessa paikassa kaveri on varastovastaavana, eli todennäköisesti sielläkin hinta vielä hiukan neuvoteltavissa.AjH wrote:Tyyris? No kai sitten![]()
Mutta:
Zalman 54,90€
Coolilla 62,90€
430W Neo-HE 63€
Coolilla 69,90€
P182 116,90€
Coolilla 129,90€
Itse suosin Tietoasemaa, JimssPC:tä ja verkkokauppa.comii
-Matsoni-
http://www.frostytech.com/articleview.c ... 221&page=5
Siinähän niitä. Nyt ei vaan uskalla ihan järkyttävän isosiilistä edes harkita kun luin, että jollain oli murtunut emosta se muovikanta kun oli iso jäähy pystykotelossa
Ei ole moista passiivia, tuuletinta tarvii.jmr wrote:Onko vinkkejä hyvästä passiivijäähystä Intel dual corelle ja P180B -koteloon pitäisi sen mahtua?
Jos passiiviksi kutsut sitä että tuuletin on kotelon aukossa ja imee ilmaa siilin läpi niin sitten monikin
Joo Coolputerilla ei noi komponentit ole ihan joka osin päivitettynä, eivät varsinaisesti kuulu valikoimaan. Jos joku osa kiinnostaa niin maililla kysyy päivän hinnan, voi olla ihan kilpailukykyisiäkin välillä.
Hinnat on melko varmasti joka putiikilla aika kiveen hakattuja, katetta ei ole monessa tuotteessa juuri ollenkaan, virtalähteissä ja koteloissa jotka maksaa satasen pintaan jää kaupalle ALVin jälkeen joku kymmenen euroa, toki merkistä ja mallista riippuen. Ei tosta tinkiin paljon pysty että on järkeä myydä.
Mitä tulee tohon hintavertailuun niin joo, selkeä ero. Mutta kuten edellä suosittelin niin olisi parempiakin vaihtoehtoja jopa noihin hintoihin löytyvissä. Mutta enpä enempää kinaa, eihän tässä mun lompakolla olla kaupassa.
Voi perse... prossucooleria en ole saanut vieläkään hommatuksi kun jään vaan lukemaan vertailuja ja pohtimaan mihin päätyy.
Nyt on saatu rajattua se Zalmanni jo pois ja keskenään kisaavat enää oikeastaan:
Xigmatek HDT-S1283
Noctua NH-U12P
Scythe Mugen
Vaan minkä noista sitten ottaisi. Testien mukaan melutaso ja lämmöt on tuolla Xigmalla lähes identtiset kuin Noctualla, hinnassa eroa 20€. Mugen sitten taas voi olla jopa liian iso, ettei mahdu emolevylle.
Xigmatek HDT-S1283
Noctua NH-U12P
Scythe Mugen
Ovat suurinpiirtein samaa kokoluokkaa, mutta jos hinta mietityttää niin Xigmatek on kyllä ihan pätevä peli.
Mugen taitaa alaosaltaan olla isoin, mutta useimmiten mahtuu kuitenkin.
Onko joku syy miksi HDT-S1284 ei ole listalla? Pitäisi vielä vähän parempi olla kuin 1283...
Tuolta aikasemmasta arvailin että olisi AMD (4200+ X2 prosun päivittäminen?) kyseessä. Intel S775 pakettiin kannattaa tosiaan se Thermalrightin ruuvikiinnityssatsi ottaa mukaan, säästää hermoja ja emolevyä.
Juu, AM2:lla mennään ja varmaan vielä tovin aikaa kun päivitysvaraa riittää vielä 2-ydintekniikallakin tuohon ihan kivasti.
Niin, en ole vielä sitäkään päättänyt, onko tuollainen tornimallinen parempi kuin "perinteinen" emolevyä kohti puhaltava jäähy. Toinen pitää prosessorin viileämpänä ja toinen taas auttaa hiukan northbridgen ja virtakomponenttienkin viilentämisessä. Toisaalta ne ehkä pysyy kurissa jos saa edes välttävän tuulitunnelin aikaiseksi koteloon. Siinä taas tornijäähy auttaa jos pistää sen puhaltamaan edestä taaksepäin.
Edit: Hmmph... Coolputerillapa sellainen Achilles olisi. Toimituskulut vaan nostaa hintaa sen verran, että Xigman kilpailukyky kaatuu melkein siihen. Ellei joku sitten hae sitä Coolilta ja jollain myöhäiskesälomareissulla kiikuta sitä Turun suuntaan
Pitääpä kaivaa tuollainen jostain puodista esiin... onkohan Coolputerilla?Onko joku syy miksi HDT-S1284 ei ole listalla? Pitäisi vielä vähän parempi olla kuin 1283...
http://www.jimmspc.fi/tuote/NH-C12PKimmo H. wrote:Voi perse... prossucooleria en ole saanut vieläkään hommatuksi kun jään vaan lukemaan vertailuja ja pohtimaan mihin päätyy.
Xigmatek HDT-S1283
Noctua NH-U12P
Scythe Mugen
Ei varmaan hassumpi jäähy tämäkään
-Matsoni-
Kas kun en tätä keskustelua oo aiemmin huomannut.. onkos sellanen putiikki kun www.only4pro.com tuttu? sieltä joskus pöytäkoneaikaan ite tilailin kaikki jäähdytys kilkkeet, erikoisemmat muistit yms.. valikoimaa vähintäänkin riittävästi..
Octavia 2,0TDI Combi -06
Tuttujuttu, kilpakumppani ajan takaa. Vähän ajoi kilpailu ja erityisesti Jimm's ton putiikin yli, mutta edelleen kitkuttelee enempi vähempi vahvasti.Kemizti wrote:Kas kun en tätä keskustelua oo aiemmin huomannut.. onkos sellanen putiikki kun www.only4pro.com tuttu? sieltä joskus pöytäkoneaikaan ite tilailin kaikki jäähdytys kilkkeet, erikoisemmat muistit yms.. valikoimaa vähintäänkin riittävästi..
Kuuluuko Antecin Neo HE 430:n tuuletin muka olla pyörimättä? Tuollaisen heitin tänään koneeseen, muuten toimii moitteetta, mutta tuuletin ei tosiaan ole toistaiseksi liikahtanut. Ei tuon käsittääkseni kuuluisi mikään semi-passiivinenkaan olla
Kyllä sen pitäisi ainaki vähän kiepuu, jos on uusi niin takuuseen vaan.Kimmo H. wrote:Kuuluuko Antecin Neo HE 430:n tuuletin muka olla pyörimättä? Tuollaisen heitin tänään koneeseen, muuten toimii moitteetta, mutta tuuletin ei tosiaan ole toistaiseksi liikahtanut. Ei tuon käsittääkseni kuuluisi mikään semi-passiivinenkaan olla
-Matsoni-
Mites porukka tutkinut näitä uusia neliytimisiä AMD vs Intel prossuja? Jos jossain vaiheessa iskis tekihengitystä nykyiseen amd64 3500+ settiin, eli emo+prossu+muistit vaihtoon. AMD Phenomen 9950 irtoais johonkin 180e. Muistia ajattelin suosiolla pistää suoraan sen 8gt joka aiheuttaa hiemon emolevylle vaatimusta.
Taitaa valtaosassa kaupassa myytävissä emoissa olla tuo 8 gigaa maksimimäärä nykyään, eli sen suhteen tuskin tulee ongelmia. Vistaan kannattaa vaihtaa ellei sellaista jo ole, tuolla muistimäärällä.
Mitä vertailuja on katsonut, niin noissa neliytimisissä Intel on valovuoden edellä. En tosin sen enempää ole Intelin juttuihin enää jaksanut vuosikausiin perehtyä. Kaikki ne on jotain Core 2:sia, joten ei allekirjoittaneelle ainakaan ihan heti suoraan aukea edes verkkokauppojen sivuilta, mitkä noista on neljällä, kahdella tai kolmella ytimellä.ngdgm
Kai sulla jotain softiakin on jotka jollain tapaa edes hyödyntää neljää ydintä. Kahtakaan ydintä vielä ihan hulvattomasti tueta... Kyllähän Intel on edellä noissa, ei Phenom mikään ihme tykki ole, toki siinäkin kaikkeen tavalliseen ruista riittää.
64-bit tosiaan pitää olla mutta muuten 8Gt ei ole nykyemoille ongelma kunhan ne 4 dimm paikkaa siellä on. Ja integroidulla näytönohjaimella saa sentään ihan kohtuu valikoiman levyjä ettei tarvii yhteen vaihtoehtoon tyytyä, tosin valinnanvaikeutta tiedossa toisaalta.
Kuvien/videoiden murskaukseen kone olisi tulossa, lisäksi koneella tullaan pyörittämään vmware alustalla virtuaaliserveri-ympäristöjä joten juurikaan 3d tehoja ei tarvita, tuon takia muistia ja potkua saisi prossussa olla. Toki voisin jonkin halpa näytönohjaimen hankkia jos se helpottaisi emovalintaa. 50-80e irronnee jo perusemo, raideja tms en jaksa pystyttää enää.
Intelin Q9300 näyttäisi olevan mahdollinen prossuvalinta. Hyperkiirettä projektilla ei ole, alkaa vaan tökkimään hiljalleen isommat editoinnit tuolla nykyisellä koneella. Lisämuistia ajattelin pahimpaan hätään, mutta totesin turhan kalliiksi.(50e 2gt lisämuistista)
Jos AMD:ssä pysyt niin juuri julkaistu 790GX piirisarja olisi emoksi hyvä valinta.
http://plaza.fi/muropaketti/amd-julkais ... iirisarjan
Oletan että nyt puhutaan perusmuistista eli DDR2:sta... kyllähän tuota saa esim. A-Data 2GT DDR2 800MHz maksaa 36 euroa Jimmssillä.JannePee wrote:Lisämuistia ajattelin pahimpaan hätään, mutta totesin turhan kalliiksi.(50e 2gt lisämuistista)
Ongelma onkin juuri siinä, että muisti on DDR, ja siksi niin kallista. Mieluummin siirtyy uudempaan emoon joka ymmärtää noita halvempia ja uudempia muisteja. DDR2 kun saa 30e 2gtKimmo H. wrote:Oletan että nyt puhutaan perusmuistista eli DDR2:sta... kyllähän tuota saa esim. A-Data 2GT DDR2 800MHz maksaa 36 euroa Jimmssillä.JannePee wrote:Lisämuistia ajattelin pahimpaan hätään, mutta totesin turhan kalliiksi.(50e 2gt lisämuistista)
Näytönohjaimena tulee olemaan joko integroitu tai sitten Gf 6600gt, mieluiten melkein integroitu niin saisi tuon nykyisen emo+prossu+näytönohjain kombinaation siirrettyä kokonaan toiseen koneeseen. Pitää kuulostella hieman tuota uutta AMD:n 790gx ratkaisuakin. Jos sitten joskus haluaa pirteämpää näytönohjainta niin ostaa sit sellaisen, nyt lähitulevaisuudessa en näe käyttöä hyper 3d näytönohjaimelle, pelit pelataan PS3:lla.Matsoni wrote:No Vista 64 home premium kehiin, täällä käytetty vuoden verran ja hyvin on pelannu. Muistia heität siihen sen 4 tai 8, sitte joku Intelin quad prossuista ja Asuksen P5Q emoista. Näyttikseks vaik atin HD 4850 tai joku muu sopiva.
tv näyttönä
mulla on seuraava ongelma: miten saan tvssä näkymään saman kuin koneen näytöllä?
tällä hetkellä näkyy vain työpöydän taustakuva.käytössä hdmi yhteys vista on käyttis ja nvidia gforce
9500 näyttis. olen sieltä plarannut kaikki asetukset läpi mutta ei vaan luonaa.
onko jollain tietoa hyvät neuvot tarpeen!
