Sumuvalo
Sumuvalo
Takasumuvalo ei toimi, sulake ok, mut lampulle ei tuu virtaa. Missä katkos? Takana näyttäis liitokset olevan kunnossa, ainakin niissä parissa klipsissä mitä katoin. Liittimetki putsasin.
Niin ja jos vetokoukun rasiassa on kytketty se takasumuvalo menemään pois päältä kun kärry on persiissä, eli se pieni tappi mikä sieltä painuu syvälle. Se usein vääntää sen rautaklipsun niin ettei se enää yhdistä ja näin ollen sumuvalo ei pala.
Ota siis vetokoukun rasia auki ja kato millanen kytkentä siellä on. Se kannattaa melkein yhdistää suoraan siihen 2-napaan, koska se tappisysteemi ei oo pitkäikänen.. Eli sillon saat aina takasumuvalon päälle vaikka olis kärry perässä.
OK! Juu tosiaan nyt ku miettii ni peräkärryä vetäessä ei valot toiminu kunnolla, jarruvalot vilkku ku käytti suuntavilkkua. Mutta varmaan toiki juontaa juurensa tohon samaan vikaan, jos sieltä on jotain rikki. Täytyy viikonloppuna avata ja kattoo mitäs se on syöny.
Mulla vähän samat oireet. Mittaritauluun syttyy kyllä sumarin merkkivalo mutta takana ei tapahdu mitään vaikka polttimot ehjät. Kurkistin vetokoukun pistokkeeseen ja aika hapettuneelta näyttää. Menin myös tökkimään meisselillä (ruuvisellaisella ) sitä pikkutappia ja sain sen sitten juuttumaan pohjaan?!?Sami Jalonen wrote:OK! Juu tosiaan nyt ku miettii ni peräkärryä vetäessä ei valot toiminu kunnolla, jarruvalot vilkku ku käytti suuntavilkkua. Mutta varmaan toiki juontaa juurensa tohon samaan vikaan, jos sieltä on jotain rikki. Täytyy viikonloppuna avata ja kattoo mitäs se on syöny.
Pistä viestiä mistä vika löytyi jos saat sumarin toimimaan.
Ohita se koko tappisysteemi, se on ihan paska systeemi, ei oo pitkäikänen. Eli se johto mikä tulee sen "tapin takaa", Onko se nyt sitten numerojärjestyksessä 8 vai mikä se oli.... Otat siitä johdon irti ja pistät sen 2-napaan kiinni sen toisen johdon kanssa. Sitten toimii takasumari aina kun haluat. Noita on paljon ohiteltu.
Jos rasia on muutenkin hapettunut, niin ehkä se kannattaa uusia. Maksaa noin 6 euroa uusi rasia.
