Golf IV ei käynnisty pakkasella
Eli nyt, kun talvi on kunnolla alkanut esiintyy sellaista vikaa, ettei auto käynnisty, kun on enempi kun -5 astetta pakkasta.
Mitä kylmempi keli sitä vaikeempaa on ja nyt, kun ulkona vielä noin -15, niin käynnistyksen yhteydessä alkaa vilkkuun punainen moottorin lämpötila valo ja piippaa samalla. Jäähdytinnestettäkin näyttäs kyllä olevan.
Moottorityyppi on ASZ (1.9 TDI 96kW), eikä autossa ole lohkolämmitintä.
Mitähän tässä seuraavaks, kun aamuisin tarvis kuitenkin töihin päästä.. Samaan syssyyn vielä kaikki lukot jäässä ja tankin luukku.
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Tiptronic 2006
Luirut jäähdytinnesteet
jäässä jostain ja ei kierrä nesteet
Ootko tarkistanu nesteen pakkaskeston
- Tero Häkli
nyppää lämpötila-anturin johto irti ja kokeile onko vaikutusta
Nesteet pitäisi olla ok, kun huollettu laakkosella kesällä ja nesteitä sillon laitettu.
Lämpötila-anturi myös silloin vaihdettu.
Startti tuntuis pyörivän ja puoli minuuttia sahattua lähtee käyntiin takerrellen ja starttauksen aikana syttyy tuo merkkivalo vilkkumaan/piippaamaan.
Hehkuista en oikein itse osaa sanoa, kun en näistä kauheesti ymmärrä..
Niin paljon on viimepäivät hiertänyt tämäkin ongelma, että auton vaihto alkaa olla kohta ajankohtainen..
Itselläni ei auto lähtenyt ilman lämmitystä käyntiin 15 asteen pakkasella. Auto eikun lämmitykseen ja uudet hehkut ostamaan ja eikun vaihtamaan. Entiset kun mittasin niin kaksi hehkua täysin pimeenä ja ei ne viimeset kaksikaan missään täydessä terässä ollut. Eli hehkut kattelet ensin.
Golf 1.9TDI 4motion -02
Itselleni maksoivat 12e/kpl. Samalla kun hehkut ostat niin osta purkki jotain ruosteenirroitinta tai vastaavaa. Entiset hehkut voivat olla tiukassa ja pikkuhiljaa/varovasti irroita ne entiset. Ns. ruosteenirroitinta ei kannata säästellä, jos sinne katkeaa se hehku niin se on auttamatta koneistamolla porauskeikka.
- Tero Häkli
vaikka virtakynällä kattoo hehkutulpalle tulevalta johdolta että tuleeko virtaa kun virrat laittaa päälle
Tuossa äsken Laakkoselta kyselin uusia hehkuja, niin siellä oltiin kovin ihmeissään, ettei hehkuja kuulemma yleensä ole tarvinnu paljon vaihtaa..
Jos nyt ostelen uudet hehkut, niin onko mitään muuta mitä tarkistaa??
Ai juu, ja uus akku pitää kans ku meni vanha tyhjäks ku sahailin käyntiin
Miten muuten, onko siinä hehkusysteemissä, joku sellanen virransyötön tarkkailu eli jos esim. vanha paska akku, joka ei anna tarpeeksi virtaa, niin se ei sitten myöskään hehkuttele?
- Tero Häkli
ei se akun tilaa tarkkaile =) ei kai kovin moni hehkuja merkkiliikkeestä ostakkaan
samaa tavaraa saa kerran muualta halvemmalla
Nyt on hehkut mitattu ihan akkuvirralla eli otin hehkut irti ja samalla kun vaihdoin akun niin löin piuhat vanhaan akkuun ja siitä hehkun päähän ja miinuksen runkoon.. Ainoastaan yksi tulppa hehkui.
Varmaan kannattaa nyt sitte vaihtaa kaikki neljä kerralla ja ostaa boschit..
Olisko tää nyt sitte selätetty ja autonki uskaltais viedä tallista ulos? Tosin toi 20 asteen pakkanenki muuttu jo vesikeliks..
Onko vielä jotakin, mitä pitäs tarkistella??
Ja iso kiitos kaikille asiassa jeesanneille, etenkin Turolle ja Häkleille! Tarjoan juomat, jos joskus osutaan samoille raiteille..
Säästipä taas rahaa, kun itse säätää!
- Tero Häkli
juu on väärä paikka säästää jos yhden vanhan sinne jättää
- Tero Häkli
Minun varmaan täytyy koputtaa puuta ja lujasti. 1.9tdi AJM 85kw tärähtää käyntiin jopa karvanalta -20 pakkasessa ongelmitta ilman roikkaa. Melko ilkeältä ne ensi kymmenet sekunnit kuulostaa, mutta siitä se tasottuu
Tolppapaikka ois p0p
ps: Onko muuten todistetusti mitään vaaraa näistä kylmäkäynnistyksistä dieselillä?
3B Passat Variant 1.9TDI -98
- Tero Häkli
alle +5 muistaakseni ku se edes hehkuttaa
- Tero Häkli
sitä on tarpeeks ? kylmänä laskee aika lailla siinä säiliös...
