Ilmastointi rikki..?
säätäjä
Post by säätäjä »
Auto on siis golffi -2000, jossa climatronic. Kylmän tuotto oli heikohkoa, vaikka ilmastointi oli huollettu vuosi sitten. Nyt kun nämä ekat hellepäivät vihdoin saapui, ajoin duunista kotio ja puoliväliin matkaa sitä kylmää tuli. Sitten sen tulo loppui ja kotipihassa tajusin kompuran pitävän jumalatonta rohinaa/kolinaa ja se loppuu kun painaa ECON nappia. Flekti ei enää pyöri, tosin ei tuota uskalla AUTO asennossa enää pitää kun kuulostaa kuin olisi hiekkaa jossain laakerissa.
Kellään tullu samaa vastaan? Ei kai tässä joudu tohon kompuran vaihtoon.... Mainittakoon vielä, että climatronic toimii muuten normaalisti, eikä anna mitään vikakoodiakaan ECON ja sisäkierto yhdistelmällä.
jopo
Post by jopo »
Voi olla laakeri menny hihnapyörältä. Helppo homma vaihtaa.
VR6 Syncro
Volvo V70R AWD
säätäjä
Post by säätäjä »
Joo, sitä taidan epäillä ittekki. Outoo vaan että se laukes sit kerrasta, jos siis on se laakeri, eikä klappii tunnu. Sä vissiin oot se Tekun kaveri..?
säätäjä
Post by säätäjä »
Ainiin.. Nyt kun asiaa tarkemmin ajattelee, niin se hihnapyörä pyörii kokoajan--->laakeri pyörii- ei mekkalaa. Mutta se mekkala alkaa vasta kun ilmastointi kytketään ja sama laakeri rullaa edelleen... Otan kohta öljyt pois ja ajan järveen koko p*skan!!
colour concept
Post by colour concept »
Just viime viikolla vaihdettiin kompura.
Econ asennolla ei ääntä, auto asennolla älytön mekkala
Syynä oli hihnapyörän laakerin hajoaminen.
tilasin saksasta uuden kompuran mikä vaihdettiin paikalleen, ja tuo jopo purki entisen ja totesi laakerivikaiseksi.
Eli eikun laakeri vaan vaihtoon.
Mut toi kylmän tulemisen loppuminen vähä ihmetyttää :roll:
mulla nääs kylmää tuli mut ääni tajuton.
löysää hihna ja kokeile onko välystä hihnapyörässä
BMW 320 Coupe
VW Vento
säätäjä
Post by säätäjä »
Juu, asustan Kuopiossa ja jos käypi niin voisin tutkailla tota purettua kompuraa jos se sulla on palasina jemmassa. Menikö se sullakin ihan heti ykskaks rikki, ei mulla tällasia äkillisiä laakeririkkoja ole aiemmin sattunu.
colour concept
Kyllä kait se silleen yks kaks rupes ääntä pitämään, se laakeri oli leikannu kiinni.
joo kyl kompurata voi tutkailla, se on jopolla vielä ja itse lähden äänekoskelle töihin taas.
mut jos saan vapaaks lauantain niin on tarkotus ennen kaliskruisingia käydä kahveella leväsen shellillä.
BMW 320 Coupe
VW Vento
jopo
Post by jopo »
Säätäjä! Ilmota vaan millon haluut tutkailla tota kompuraa, se on tuolla mun takakontissa nähtävillä. Tekussa ollaan.
VR6 Syncro
Volvo V70R AWD
säätäjä
Post by säätäjä »
Joo. Onkos sit vielä tietoo, missäpäin sijaitsee se magneettiventtiili tolle kompuralle, ilmeisesti joku ex-venttiili..?
säätäjä
Post by säätäjä »
Joo, laitetaas vastausta itse itselleen vastaten. Ilmeisesti se magneettikytkimen laakeri jumittui--> katkasi kompuran akseli---> keskiö läks ottamaan samalla aurinkoa. Että näin, kompura on ehjä akselin päätä lukuunottamatta, vielä kun sen jotenkin sais käyntiin :D
JyriT
Post by JyriT »
Wanha aihe mutta menkööt..
Ilmastointi huutaa kuin astmainen hylje kun laittaa päälle, muuten on hiljaa. Magneettikytkimestä kuuluu naksaus.
Onko muita vaihtoehtoja kuin kompuran vaihto?
^ Tuskin. Yleensä kun alkaa pitää mekkalaa niin järkevät korjausvaihtoehdot on aika vähissä.
lsoro
Ulvoo aivan hulluna
Post by lsoro »
Oliskohan täällä apuja seuraavanlaiseen ongelmaan..
Auto on Golf IV -00
Kesäisin kun laittaa ilmastoinnin päälle niin hetken kuluttua alkaa päätä raastava ulvonta. Vika ei ole remmeissä tai kompuroissa yms, eikä vikakoodia löydy vag-comilla.
Ulvonta loppuu noin sekunnin viiveellä kun kytkee climatronicin economille. Ulvonta loppuu myös kun moottorituuletin pärähtää käyntiin, mutta jatkuu sitten taas kohta uudestaan kun tuuletus lakkaa. Sama tapahtuu myös kun nopeus nousee yli 40km/h
Suomeksi: kun moottoritila saa viimaa niin huuto lakkaa.
Joku sanoi että olisi ns. urkupilli-efekti jossainpäin ilmastointiputkia, mutta millä h****tillä sen korjaa?? Ja mitä siellä korjaa? Mikä putki/letku voi käyttäytyä tuolla tavalla..
nimim. Useampi huoltopaikka jo käyty..
Onko muilla ollut samaa vikaa? Ja elkää ehdottako ratkaisuks että käytä economilla tai aja yli viittäkymppiä..
Oon valmis vaikka maksamaan auttavasta tiedosta!!
Nixu
Post by Nixu »
Kysytäänpä tämän topicin kautta,jos jollain olisi tietoa.
Eli autona passat 3b v6 ja välillä tuntuisi ettei ilmastointi puhalla kylmää.Tekee tämän mielestäni vain auton käynnistyksen yhteydessä,eli ei reagoi,jos laittaa auton käydessä napista "econ"asennolle ja sitten takaisin "auto"lle.
Myös sellaista tekee,kun ilmastointi toimii ja auton sammuttaa niin sisällä kuuluu keskimmäisistä ilmasuulakkeista kohinaa joka vaimenee pikkuhiljaa pois!??
mitäköhän mahtaisi olla mahdollisesti vialla?jokin venttiili ei toimi kunnolla tms..?
Ja Climatronic ilmastointi kyseessä.
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
Leroy
Post by Leroy »
^ Mulla kuuluu myös tuota kohinaa (sellaiset tuskaiset loppuhönkäykset) aina kun auton sammuttaa ja ilmastointi on ollut päällä. Mulla on siis manuaalinen ilmastointi.
Subaru Legacy STW 2.5CVT
Se kohina mikä tulee ilmastoinnista kun auton sammuttaa on ihan normaalia, mikäli nyt samasta äänestä puhutaan.
Konehuoneen puolelta sen kuulee paremmin. Semmonen suhina, ikäänkuin joku vuotaisi.
Kuvittelisin asian menevän jotenkin näin; Kylmäaine kulkee kuristimen läpi ja kun kompressori ei enää pyöri kun moottori sammutetaan, alkaa kylmäaineen paine tasautua kuristimen eri puolilla, josta se ääni tulee.
Ilmastointihuolto kannattaa tehdä jos ei oo vähään aikaa tehty. Siitäkin selviää jo alle satasella.
Nixu
Post by Nixu »
Se tuossa omassa tapauksessa ihmetyttääkin,kun on ilmastointi huollettu 10tkm sitten.Pitää nyt seurailla tekeekö vielä tuota toimimattomuutta ajoittain :?
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
ookko vikakoodeja kattellu ? jos joku anturi kiukuttelis
Viallisia korkeapaineantureitakin on nyt ollut suhteellisen paljon... Vikakoodit kannattaa tosiaan lukea.
Nixu
Post by Nixu »
Joo täytyy käydä alkuviikosta lukemassa koodit.
Nixu
Post by Nixu »
Hyvinpä toiminut ilmastointi.Oli unohtunut kuivailuliina pesun jäljiltä vesikaukalon muovin päälle suoraan siihen ilmastoinnin putkien ym.kohdille,jossa on ne ilmaritilät!
Aivan sama millä rätillä vuoraat ilmastoinninputket/vesikaukalon ilmareijät, niin ei vaikuta ilmastoinnin toimintaan...
Turo
Post by Turo »
Itsellä ei puhalla kylmää missä ongelma? Vuosi sitten ilmastointi huolto tehty ja eilen tein sen uudelleen. Laite ei havainnut vuotoja. Uudet aineet laitettiin sisään ja vanhat tietenkin imettiin pois. Aineita oli vähentynyt kyllä vuoden aikana aika paljon, mutta en usko tuossa vian olleen. Kompuraa kun kädellä kokeilen niin ei tuntuisi jumissa olevan. Vuotoja en myöskään silmällä huomannut niin kun ei laitekkaan. Vikakoodit kun katsoin bochin testerillä niin yhden vikakoodin antoin ja se oli jotain 1 ja 0 vaan. Oiskohan ollu 1001101 tai jotain vastaavaa. Vikakoodin myös kuittasin ja se hävisi eikä tullut uudestaan. Tarkistelen vielä, että lähteekö kompura ollenkaan pyörimään, mutta sanokaa te viisaammat, että missä vika voisi mahdollisesti olla ja miten kompuran kunnon voi kunnolla tarkistaa? Minkäänlaisia ääniä sieltä ei kuulu.
Golf 1.9TDI 4motion -02
Olis ollut hyvä tietää mikä se vikakoodi oli mikä siellä oli...
Jos vuodessa vähenee aineet paljon(?) niin kyllä siellä vuotoa sitten on. Kyllä pitäisi täytön pysyä useampi vuosi sisällä jos on tiivis systeemi.
Ei se alipainetestaus oikeasti mitään vuotoja löydä, kai se enempi on ideana että se tyhjentää kunnolla ja tietysti varmistaa ettei ole mitään vakavaa vikaa missään.
Konkreettisena käytännön tietona tossa kakkosautossa vähän oli vuotoa, tyhjeni reilussa vuodessa niin ettei antanut enää kompuraa päälle. Ei siitä silti täyttökone herjannut millään tavalla kun täyttöä tehtiin. Väriaine kyllä sitten vuodon ilmaisi.
Turo
Post by Turo »
Väriaineella katsottiin ja vuotoja ei näkynyt... Voisiko siellä sitten vuotaa kojelaudan sisällä joku höyrystin tai joku vastaava? 300g oli aineita koneen mukaan kun eilen katottiin ja 750-800g muistaakseni kun se on täynnä.
Markus V
Post by Markus V »
Ilmastointi toimii taas. Vaihtoon meni magneettikytkin, tai itse asiassa vain se sähkömagneetti, eipä tartte enää paistua autoon :D
Yamaha r6r '06
Audi A6 2006
Tunturi Duke Varastettu!
Nishiki Bushwacker Xc
