Niin, Passat 3C Variant 2007 2.0 TDI 103kw, mistä tietää onko autossa dieselin hiukkassuodatin? Autoa ostaessa en myyjältä tarkistanut.
CoC-todistuksesta en osaa sitä hahmottaa, koska se on nahkahousujen kielellä. CoC-päästöt keskim. kulutuksella on 178kg/km, jos tuosta sen pystyisi vaikka päättelemään?
Mistä tietää onko hiukkassuodatinta?
Passat 3C Variant 2.0 TDI
Ainakin jos otat silmän käteen niin konehuoneen puolelta näkee onko siinä hiukkassuodatin vai ei.
Ja ainakin merkkiliikkeestä tiskin takaa osataan sulle kertoa onko sun autossa hiukkassuodatin vai ei.
Alustanumerolla selviää viimeistään. Voin mäkin sen selvittää jos pistät alustanumeron. Jos siis ehdin/muistan.
Edit: Autowikistä löysinkin moottorikoodilla, että ei ole DPF:ää...Pasi Häkli wrote:Ainakin jos otat silmän käteen niin konehuoneen puolelta näkee onko siinä hiukkassuodatin vai ei.
Miten sen erottaa, en ole koskaan sellaista nähnyt? Näillä silmillä on hyvä jos löytää konehuoneen
Tässä on vähän alustanumeron perusteella tulostettua tietoa, mutta en vain tiedä miten tästä DPF:n erottaa, ellei sitten tuosta konetyypistä BKP:
VIN WVWZZZ3CZ7Exxxxx
Engine marking BKP
Engine 2000cm3 4–cylinders 140 h.p./103 kW
Additional information about the engine
1. PASSAT / TDI .
Configuration
engine specifications D3X 4-cyl. turbo diesel eng.2.0 L/103 kW 16VTDI with pump-jet injection system base engine: T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TD3/TQ0
base engine TB3 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03G.B
- Tero Häkli
ja mittaristossa välähtää kellertävä pöntön kuva jos semmonen on
