Lastentarvikkeet
haisuli
Post by haisuli »
Pakko vastata :) :D jos se nyt niin pelottaa se auton verhoilun / penkkien kärsiminen lapsi-istuimesta, niin ehkä kannattaa ostaa vaimolle ja lapsille sitten kakkosauto, että kulkeevat sillä.
Tai sitten ostaa niitten kengurunesinahkapenkkien tilalle spurkuautosta varapenkit. Luulisi noita saavan aika edukkaastikin jostain? Näin ainakin itse menettelisin jos olisi paremmanluokan (kalliit) takapenkit.
Kuskin / apparin penkkiin kantsii laittaa se "potkusuojus" tai sitten penkinpäälliset, etteivät lapset potki niitäkin sitten piloille. Niin ja tietysti takakonttiin kuminen kuramatto ja puskurinsuojus lärpäke, ettei niitä liata ja kolhita rattaita nostellessa. Sekä siinä vaiheessa kun lapset kasvaa niin kynnyksiin suojukset jne. jne... Lapsien kanssa sattuu ja tapahtuu kaikkea, että ei se auto enää ole entisensä sen jälkeen. Ostaa sitten eläkepäiville kodittomien auton :lol:
Pasi Häkli wrote:Tuskin sieltä niitä rautoja löytyy, mutta käsittääkseni ne pystyy myös golfiin jälkiasentamaan. Passattiin ainakin sai. Maksoi jotain reippaan 50 euroo kappale ne raudat.
Löydätkös Pasi noiden Isofixien osanumeroo (VAG-OEM osa kuitenkin?) ja tarkempaa tietoo mitä/montako osaa pitäisi tilata? On vähän työn alla isomman istuimen hankinta ja kun se ilmeisesti tulee auton omilla 3-pistevöillä käytettäväksi niin ISO-asennuksella se penkki pysyisi paikoillaan vaikka ei olisi tuolissa istujaa.
Edit: Googlettelin tämmösiä osanumeroita:
8D0813545: kiinnikerauta oikea/vasen 3B/3BG
3B5813545A: kiinnikerauta vasen, 4motion
3B5813546A: kiinnikerauta oikea, 4motion
8L0837453/WHT 001 230: Bolts x 4
8L0019233: Plastic guides for the belt x 4 (useful but not essential) Nämä ne muoviset tuubit niiden rautojen päähän, ohjureiksi? For the belt, WTF?
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Post by Ari-Matti Aho »
Mitä tuo rauta mahtaa marmorilla maksaa?
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
Kiviharju
Post by Kiviharju »
Ari-Matti Aho wrote:Mitä tuo rauta mahtaa marmorilla maksaa?
http://www.slamit.net/product/7114/isof ... t-neliveto
Slamitilla tuo näyttää olevan 70€/puoli, varmaan niillä huitteilla on marmorillakin...
---VAGarena.fi - Das Forum---
^ Viimeksi kun asiaa kysyin, niin raudan hinta oli pompsahtanut reilusti, melkein 90€/kpl.
Joskus aikoinaan kun itselleni ostin niin se oli 50€/kpl. On siinä hinnannousua tapahtunut melkosesti.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Ok, pitänee tilata slamitilta...
Post by Kale »
On siinä raudan pätkällä melkoinen metrihinta.
On se Slamitin hintakin noussu kun 50 euroa taisin ite maksaa kun hankin. Tosin netin uumenista löyty infoa että ainakin Jenkit on joskus ostanu toisella osanumerolla jotain "bulk" sarjaa ja hintaa on ollu 50 taalaa kahdesta :roll:
Tällä hetkellä taalahinnatkin on jo melkein satasessa yhdestä.
On kallista rautaa, onhan siinä vähän muotoa, pari taiteltua latan palaa ja muutamat reiätkin. Ja vielä ruuvitkin tulee paketissa mukana. :D
Vaan eipä arvaa itse tehdä tommosia vaikka osais, kolarissa jos käy köpösti niin jää rahat saamatta ja lapsi huonoimmassa tapauksessa hengiltä...
kepukka
Post by kepukka »
Tuli tilattu vekaralle Recaron Young Sport jakkara... Saas nähdä minkälainen on kun saapuu. :)
B7 TQ S-line Avant + 3A Variant + G2 + Typ 1
Alkaline
Post by Alkaline »
mistäs tilasit? itellä hankinnat tulossa jossain vaiheessa, mutta onko saksassa tms. niin paljon halvempaa että kannattaa ruveta etsimään?
Passat variant -13 tsi dsg
A.Leskelä
Post by A.Leskelä »
Joku istuin pitäs pojan kossille alkaa ostaan, meinaa tulla turvakaukalosta yli. Kossin ratekiset mitat on 6kk, 8,02kg, 71cm. Mitäs arvon raati suosittelis? No recaroa tietty :twisted:
3B Passat Variant 1.9TDI -98
Itseasiassahan Recaron penkit ei ihan kauheen hyviä arvosteluja ole saaneet testeissä, samoin kun aiemmin etin tota tuolia niin Recaron mallin Isofixejä haukuttiin hankaliksi. Tohon Britax/Römeriin tolla pohjalla sitten päädyin ja on se kelvannut istujalle samoin kun on Isofixit ollu helpot käyttää. Recarosta ei tosin omakohtaista kokemusta ole niin vertaaminen ei onnistu, ei ne nyt ihan pskja voi olla kuitenkaan.
^^ Osta multa tuo istuin myyntiosastolta pois, oli ainakin silloin testivoittaja joka paikassa :) Menee molemmin päin ja hyvässä kunnossa.
Arto Vikiö
Post by Arto Vikiö »
Meillä on ollu käytössä Recaron Young Sport istuin käytössä useamman vuoden. Hyvin kokemuksin.
A3 1.9 tdi (8V vm-14)
Vw Kupla -72 1300 Weltmeister
A.Leskelä
Post by A.Leskelä »
Sami Jalonen:
Ihan periaate syistä ostan lastentarvikkeet uutena, varma on aina varma että ei ole kolaroitu tms.
^ Samalla tavalla ajattelin itsekin kun esikoinen saatiin, mutta nyt kahden lapsen jälkeen kun on upottanut kolmatta tuhatta euroa lastentarvikkeisiin niin alkaa jo käytetytkin kelpaamaan :D Joskus jos vielä tulee lisää mukuloita niin kaikki ostetaan kyllä käytettynä, se on varma. Viimeksi ostettiin autoon turvaistuin käytettynä, alle vuoden vanha istuin, uutena 349€, ja me saatiin se käytettynä 200 eurolla, täysin uudenveroinen.
Ei tietenkään ihan mitä sattuu vanhaa paskaa kannata ostaa, vaan siistejä laatutuotteita.
^^ ja ^ molemmilla pointti :) Ite kans ostettu uutena kaikki paitsi nyt toinen istuin kun sukulaiselta saatiin käytettynä.. Tuo meijän tuoli siis toki kolaroimaton jos jotakuta muuta kiinnostaa.
Trombone
Post by Trombone »
Lasten vaatteissa pystyy ainakin säästämään pitkänpitkänpitkän sentin. Kasvuvauhti on hirmuinen, että yhdessä 96cm bodissa ei kauaa mahduta potkiin. Tarkempana oon mitä puen lapselleni päälle kuin itelle. :oops:
-Hei lähe mukaan vaan tonne kylmään pohjolaan. Mä näytän sulle pienen maan jossa oudolla tavalla irrotellaan.-
Post by Kale »
Ei kai kukaan enää laita 96-senttiselle bodeja? Vaatteissa tosiaan voi säästää ja ostinkin juuri käytettynä seitsemät eri kokoiset haalarit pojalle 27 eurolla. Uutenahan et saa mitään haalareita tuohon hintaan.
Istuimissa parhaat säästöt tulee kaukaloissa ja selkä menosuuntaan istuimissa. Ensimmäisen käyttäjän aikana hinnasta sulaa noin 40-50%. Ostettiin pojalle 7kk käytetty kaukalo ja hinta oli sulanut alle puoleen. Kaukalo oli uuden veroinen.
Tytölle ostin yhden istuimen käytettynä josta oli soljen pehmuste kulunut. Hinta 200 euroa halvempi kuin uutena. Tytön nykyisen istuimen ostin uutena kun käytettynä noita Britaxin kidfix:ejä ei tuntunut liikkuvan. Hobby Hallin kanta-asiakastarjouksena halvempi kuin saksasta ostettuna tosin kuosi tylsä musta (aivan sama, autokin on musta).
Patu
Post by Patu »
Jos haluaa säästää rahaa niin:
http://www.pramworld.co.uk/
Tavara tulee DHL:llä kotiovelle noin viikossa. Tuolta itse jo ostanut penskalle kahdet rattaat ja auton turvaistuimen.
CtD
Post by CtD »
Patu wrote:Jos haluaa säästää rahaa niin:
Hyvä linkki. Kohta onkin nuoremmalle turvaistuimen osto edessä. Mitä nyt nopeasti vertasin vanhemman muksun istuimen hintaa tuolla suomen hintaan, niin reilu 100€ halvemmalla. Se on rahaa jo
Hyvä siitä tulee kun sen maalaa
Alkaline
Post by Alkaline »
Hyvä linkki. Kohta onkin nuoremmalle turvaistuimen osto edessä. Mitä nyt nopeasti vertasin vanhemman muksun istuimen hintaa tuolla suomen hintaan, niin ei reilu 100€ halvemmalla. Se on rahaa jo
kyllä raha on rahaa, koitin löytää rahtihintoja mutta en siinä onnistunut, tiettäkö kukaan? hyvä linkki muuten, thanks!
Patu
Post by Patu »
Moi,
Rahti hinnan liike ilmoittaa aina tapauskohtaisesti, eli ensin tilaat, sitten ne kysyy että onko rahti hinta sulle OK jonka jälkeen ne vasta lähettää ja veloittaa hinnan eli mitään ei veloiteta ennen kuin olet hyväksynyt rahti kustannukset.
Em.juuri tilaamissani kaksosten Gragon matkarattaissa rahti kotiovelle oli 26.puntaa.
Snakari
Post by Snakari »
Tilasin pojalle kidsroomista uuden istuimen pitkän vertailun jälkeen ja valinnaksi päätyi cybex pallas fixi.
Ei tarvii olla koko ajan olla ostamassa niitä jakkaroita kun toi menee (muistaakseni) 32kiloon asti.
Ja on mielestäni näppärä laittaa muksu kyytiin ja pois.
Vaikka olikin aluksi eri mieltä palkista.
Ja saksasta tilasin sen takia kun sain jakkaran mokka nahkana...pitää sitä pojalle parasta ostaa
Hilleri
Post by Hilleri »
Meilläkin on tuo Cybex-Pallas-Fix, ja täytyy todeta että oli hyvä ostos. Itse tilailin Saksasta, kun Suomesta niitä ei vielä saanut. Nykyiselläänkin tuota ei koto-Suomesta kannata hankkia, sillä uusien hinnat on todella korkeat verrattuna Saksan hintoihin.
Asia mihin kannattaa kiinnittää huomiota istuimen kanssa on, että kaikkien autojen vyön pituus ei riitä palkki-istuimen kanssa. Meidän Passatissa ei ole ongelmia, mutta tuttavan Qashqaissa vyöt riittävät juuri ja juuri, joten nopea kiinnitys on hankalaa. Testaamallahan tuo toki sitten selviää.
Muutoin hyvä ostos, suosittelen.
haisuli
Post by haisuli »
Meillä on kanssa toisena tuo cybex ja ostettu suomesta uutena samaan hintaan kuin saksasta olisi postikuluineen tullut. Eikä ollut kauppiaan tai myyjän kanssa edes sukulais- tai tuttuussuhdetta, että hyvin niissäkin ovat alkaneet hintoja ja katteitaan tiputtamaan.
Lapsi tykkää ihan mukavasti istua, mitä nyt kuuluu vain "jumissaa" :D
Turvavöiden kanssa on aika tarkaa, III-golfissa riittävä "reilusti" ja 1-korisessa farmari focuksessa juuri ja juuri, mutta riittävät kuitenkin.
Oon noita "tyyny" tuoleja ihmetelly että onko niissä oikeasti mukava istua, kädet kuitenkin ilmeisesti tulee sen tyynyn päälle, sivuilta ei näyttäisi mahtuvan?
Kyllä noissa katteet on Suomen kaupoissa kohdillaan, tänään oli Aamulehdessä mainos Britaxin Kid Plus tuolista, 99 euroa tarjouksessa. 179 euroa on ovh, ja eihän tommosissa tarjouksissakaan vielä tappiota tehdä kun ei mikään liikkeen loppuunmyynti ole kyseessä :lol:
Hilleri
Post by Hilleri »
AjH wrote:Oon noita "tyyny" tuoleja ihmetelly että onko niissä oikeasti mukava istua, kädet kuitenkin ilmeisesti tulee sen tyynyn päälle, sivuilta ei näyttäisi mahtuvan?
Kyllä tuo minuakin alkuun hämmästytti, että mikä ihmeen palkki-istuin ja miten siinä voi muka lapsi tykätä istua. Varauduttiin sen takia totutteluun, eli otettiin istuin illaksi olohuoneen lattialle ja annettiin kaverin tutustua rauhassa. Palkki on tainnut kerran itkettää, mutta ei sen koommin. Nykyään kädet nousee automaattisesti kohti kattoa, kun palkkia ollaan kiinnittämässä. Ja onhan sitä omaa pöytää kiva rummuttaa. :)
Ainakin Cybexissa jää käsille tilaa sivuille, eli ei tarvitse pitää palkin päällä suoraan eteenpäin. Meillä on vasta hieman päälle vuoden ikäinen lapsi, joka on sen pituinen että asento on jo ok. Ihan pientä lasta en usko, että Cybexiin saisi järkevästi istutettua. Cybexissa palkin reuna tulee pienellä lapselle leuan alapuolelle, joten se saattaa olla epämukava tilanne.
petaso
Re: Lastentarvikkeet
Post by petaso »
Onko mahdollista että minun pasuunassa ei olisi ollenkaan reikiä isofix raudan kiinnitys ruuveille. En käsikopelolla löytäny mitään reikiä kun tutkin. -02 comfortline.
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
Monkelo
Post by Monkelo »
Kyllä siellä reiät on.. Peitetty varmaan pienillä teipeillä kuten omassa oli
Karkulainen
Post by Karkulainen »
Kävin katsomassa Golfista noita isofix juttuja, siellä ne raudat oli ja vielä korinvärissä, sen oloiset että ovat olleet siinä aina. Vielä on aikaa syntymään, mutta pitää jo pikkuhiljaa katsella nyytille omaa istuinta.
Ford Focus stw -04 1.6
