Passatissa akku tyhjä / ovet lukossa!
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Miten pääsee autoon sisään kun Passattiin jäi valot päälle ja akku tyhjeni? Avaimella ei aukea ovesta eikä takaluukusta.
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
rekisterikilven valo irti ja lampun johtoihin vähäsen sähköä...tai sitten jos on koukku niin sinne pistorasiaan...
sen verran et lukot aukee...jollain 1 amppeerin laturilla??
no toi oli teoriaa en todellakaan ole kokeillut toimiiko.
Entäs jos irrottaa pohjapanssarin, pääsiskö sieltä antamaan virtaa vaikka startin/laturin liittimien kautta.
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Kyllä ne lukot aukeaa ilman sähköä, paljon vaan aseöljyä ja varovaista vääntelyä.. Vattumainen tilanne tosin.
Miten lie rekisterikilven valon kautta sähköä syöttää, sehän kuitenkin palaa releen kautta ja rele kun ei vedä niin tuskin menee virtaakaan mihinkään?
Vetokoukussakaan ei taida suoraan 12V nastaa olla, edes tässä uudemmassa 13-pin systeemissä.
Laturikin on varmaan sen verran korkealla ettei siihen käsiksi yllä alakautta. Ainakin mitä 1.8T koneessa on sijaintina, tuskin se missään autossa ihan alimmaisena on.
On kyllä vmäinen tilanne. Ei muuta kun lukon kimppuun vaan, suojaläppä sivuun ja reilusti ohutta öljyä sisään, antaa välillä valua ulos ja taas uudestaan. Parin satsin jälkeen avaimella nitkuttelua varovaisesti ja sit taas öljyä jos ei mitään eloa ala löytymään.
Niin mites se näissä "uudemmissa" autoissa on, onko esim. parkit minkään releen takana?
Vai onko niin että jos valokytkin on kerta päälleasentoon jäänyt ei siellä mitään releitä
välissä olisi?
Eikös näin kuitenkin ollut vanhoissa esim 2 ja 3 korin golffeissa?
Eli valojen(parkki) sähköt tuli suoraan valokatkaisijan kautta ei mistään releestä.
Vanhassa transiitissa tuli ajovalojenkin sähkö ilman releitä katkaisijan kautta,
joilloin ilman releitä asennetut lisävalot aiheutti savumuodostelmaa valokatkaisijalla...
Ja tosiaan joo jatkuvaa virtaa ei sinne koukun rasialle yleensä tule.
Tosin karavaanarit napaan 2 (takasumuvalo) usein kytkevät jatkuvan
virran et saavat vaunun akkua ladattua ajon aikana.
Mut tosiaan helpoin ratkaisu on varmaan öljyn voimalla yrittää saada avaimella se lukko oaukeamaan.
Pitääkin tarkistaa rouvan autosta lukot iltasella....
välissä olisi?
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Joni Sairanen
ei saa ei..maastis wrote:ei henk,kohtaista kokemusta mut eikö enään saa koukkumallisella pellin palasella ovia auki? tai rautasahan terällä... isä tapas sellasilla ovia aukoa kun äitee jätti avaimia virtalukkoon..
Ja kyllä noissa taitaa kaikissa vetää oikein turvalukkoon ovet lukittaessa. itelleni jäi kerran avaimet etupenkille kun ovi painui kiinni tuulihakaan asti.. sain oven välistä pujotettua rautalangasta väännetyn koukun jolla ronkein suoraan oven kahvaa sisäpuolelta, mutta kahva nousi eikä ovi aukea :/
Volvo S80 -02
Buell XB-12S -07
+ muutama vanha VesiWehje
Buell XB-12S -07
Joo niin parkit varmaan on kyllä suoraan katkasijan takana kun ne pitää palaa ilman avaimiakin. Mutta parkin piuhan esiin kaivaminen on vähän vaikee homma, rekkarin valot ei taida parkkien kanssa olla samassa?
Ei siinä semmosta lukitusta voi olla etteikö avaimella sisään pääsisi, mitä ne lukot niissä ovissa muuten auttaisi?
Alkaa pikkuhiljaa kuulostaa siltä että tuulilasi on se helpoin ja edullisin tapa päästä sisään.
- Tero Häkli
eikös kuskin sivuikkuna oo halvin =) ja paljo helpompi rikkoa kun tuulilasi
kyl rekkarivalo on parkin kans yhdessä muistaakseni... sitä kautta voi koittaa antaa lisävirtaa
joku vois kokeilla että onko, hämärä muistikuva vaan että olis ilman relettä parkkien kans, tod paljo mahollista kyl että muistan väärinkin =)
Mites jos auton avais kuitenkin konepellin kautta että pääsis akkuun käsiksi -> akun lataukseen.?
http://www.youtube.com/watch?v=bjzD-gbt_Qs
http://www.passatworld.com/forums/showp ... stcount=25
Miten mulla on tosta ikkuna-asiasta semmonen mielikuva että noi sivu- ja muut lasit on paljo arvokkaampia kun tuulilasi? Johtuisko siitä että tuulilaseja on joka lasiliike turvoksissa kun niitä yleensä vaihdetaan. Aina vaan kun tämmösiä avainvahinkojaki sattuu niin sivulasi särki. Totta kyllä se että tuulilasin mäsäyttäminen saattaa olla hankalaa ja/tai sotkevaa.
(Ja tietysti se että jos tuulilasi on jo vanha ja rupinen niin ei sen vaihto mene edes hukkaan
JyriT konsti on ehkä kuitenkin se parempi vaihtoehto, ei tullu mieleen lähteä tolla metodilla kun pohdin että miten konepellin sais ujuteltua auki.
^Esim. Venton takaoven lasi maksoo 55€ kun tuulilasi vaihdettuna maksaa n.200€
Taitaa suurimmaks osaks olla Veijo Essolta lähtenyttä "tietoa" toi et tuulilasi on auton halvin lasi.
Tokihan se tuulilasi voi joissakin autoissa olla se halvin lasi, mut kannattaa kyllä ennen lasin rikkomista selvittää mikä on se oikeasti halvin lasi rikottavaks.
no pakkohan se oli kokeilla....
valokatkaisin päälle asentoon, ovet lukkoon ja akku irti.
Vetokoukun pistorasiaan tuollaisella moottoripyörän akun
lataukseen tarkoitetulla laturilla sähkö vasemman takavalon johtoon.
ehkä 20 sekunttia meni kun keskuslukko vastasi avaimen kutsuun ja ovet aukesi.
Avainta näpsyttelin ihan tuulilasin edessä. (missähän se vastaanotin on?)
Sitten rekkarinvalo käteen ja virtaa sinne, vaan eipä ovet sieltä auennutkaan.
Olisiko johto siellä niin ohutta että ei vaan riittävästi mene paukkua läpi.
Yli minuuttia en viitsiny tuohon jännitettä syöttää ettei johdot sula.
Ja ainakin tuossa -04 farkussa parkkien kanssa näköjään palaa myös kilven valot.
Mutta joka tapauksessa ...Jyrin tarjoamassa linkissä taitaa olla se järkevin tapa.
Hyvin se pelti aukesi pitkällä kupariputkenpätkällä.
^ Mitenkäs toi kun valot on päällä kiertokytkimestä ja otan avaimen pois virtalukosta niin parkit jää palaan, mutta muut valot sammuu. Kuinkahan virtaa saa syötettyä sitä kautta jos siellä on virtalukolta ohjattava rele välissä
Miksiköhän muuten tarvitsit 20 sekuntia "latausaikaa" jos siellä ei akku ole edes kiinni? Kyllähän sen kaukosäädön pitäisi olla aika liki samoilla vauhdeilla toiminnassa kun sähkö tulee johtoon.
Autosähköt <3
Autosähköt <3
- Tero Häkli
ei muistaakseni parkit mee releen kautta...
Googlella löytyi tämmöinen linkki jossa on ikkunan alta pujotettava työkalu oven avaamiseen. Toimiskohan tuo jos tuollaisen pystyisi jostakin taivuttelemaan?
Niinii, viittasinki edelliseen postiin jossa vetokoukun pistokkeen kautta annettiin virtaa takavalon johtoon. Mutta jos takavalot menee releen kautta niin ei pitäis mennä virtaa yksiköille? Parkit oliki jo selvät, meneekö koukun pistokkeessa parkkien piuha myös? Laiska ei tähän aikaan jaksa enää googlataTero Häkli wrote:ei muistaakseni parkit mee releen kautta...
Tero, koska sä saat jotain tietoo jostain, kärsimätön olen...
- Tero Häkli
etu ja takaparkki on yhdessä... puolet vaan erikseen ja menee koukulle myös
ei oo kuulunu mitään... :/ laitan uutta kyselyä jos ei kuulu mitään
Eikös kuitenkin pala peräkärryssä valot vaikka autossa olisi pelkät parkit päällä?
Ainakin omissa kulkineissa näin on käynyt.
Itsehän en mistään "latausajasta" puhunut vaan mainitsin vaan et sellaset 20 sekunttia meni et
ovet aukes. Miksi ei ottanut yhteyttä samalla sekunnilla kun sähköä sai...en tiedä?
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Petri, ei tartte hermostua, lähinnä yleisellä tasolla tota mietin että miksei heti ollut pelit toiminnassa, vai onko siihen tehty joku viive ettei heti virtojen kytkeydyttyä toimisi. Tyhmältä sekin kyllä kuulostaa, tai turhalta vähintään.
Tero, joo pistä vaan uutta häirää jos eivät reagoi. Kuinka nopeesti ne sillon alkuun sieltä vastaili, siitähän voi päätellä jotain tai onko viesti menny ees perille tällä kertaa?
http://koti.mbnet.fi/matjarv/elektron/w ... pvkytk.htm
Nyt joutessaan sain aikaseksi googletella, ei näyttäisi parkit menevän pistokkeen läpi?
Noh, pääasia että varsinainen ongelma ratkesi ja nyt on ainakin Passatin lukko voideltu
- Tero Häkli
kyllähän oikee takavalo ja etuvalo on samassa... eli parkki
Eipä monessakaan autossa ole takana eriksenn parkkeja ja takavaloja
vaan sama polttimo hoitaa molemmat hommat.
Ja koukun sähköthän vielä tänikäsissä yleensä otettiin takavaloista.
Udemmissahan välillä joutuu vetämään koukun sähköt koejlaudan
alta asti.
