- Tero Häkli
Otti tunteen päälle ?
Kyllä Ooppelin myynti ottaa tunteen päälle, myötäsääliä.
Palastelin yhden myrskynkatto koivun, nyt alkaa olla puut palasteltu ja pitäis vielä keräillä ne tosta tontin ja maaston alueelta läjään ja halkoakkin ehkä.
Sitten loppupäivä sotkettiin myllyllä kuivabetonia ja valettiin perustuksiin lisää leveyttä. Melkein tonnin säkki meni, pari myllyllistä oli yli.
Nii ja jäykkäkouristupiikin hain, olihan se jo pari vuotta yli.
Ostin pasuunaan lisävalot sinisellä lasilla. Britaxit 41€ kappale. Vastaavanlaiset On Bosch Rallye Blue 3000.
Samalla tietenkin asennuslevyn ja johtosarjan.
Vanteet on maaalattu aikoja sitten ja renkaatkin hommattu, joten talvea odotellessa
Sisätilan+ulkopistoke pitäisi asennuttaa ja ostaa vielä... kohtalaisen arvokas setti
Vielä se korotussarja hommata kaiken lisäksi.
- Volkkaristi,kaiken testaamisen jälkeenkin-
Wolskwagen Passat 1.9Tdi 96kw Powerdiesel -02
- Arto Vikiö
Joni Sairanen
Passattiin vaihdoin vetoakselin sisemmän suojakumin ja oli tarkotus vaihtaa samalla molemmille puolille etummaiset ylätukivarret.. Bongasin siinä samalla että ois nuo iskarin yläpään kumit vaihtokunnossa (natinasta päätellen), että vaihdankin tukivarret niitten yhteydessä..
Volvo S80 -02
Buell XB-12S -07
+ muutama vanha VesiWehje
Buell XB-12S -07
Ihan normaali kytkentä releellä ja ilman.DJDH wrote:Rave wrote:Xenonit omissa piuhoissa syttyy kun sattuu, releillä toimii mutta palaa jakuvasti, samoin kun merkkivalo mittaristossa, jopa parkeilla.
Mitä tuolle pitää tehdä?
Selitä/piirrä meille kytkentä, niin ehkä joku osaa auttaa.
Pitää nyt kokeilla vielä vastuksien kanssa josko se sillä ratkeaisi.
Normaali kytkentä joo, mutta toimintakuvauksen perusteella ei ihan oikein? Hankala veikkailla mitään kun ei tiedä että oletko sähköinssi ja sen puolesta jutut kuosissa vai mikä mahtaisi virityksessä mättää...Rave wrote:Ihan normaali kytkentä releellä ja ilman.DJDH wrote:Rave wrote:Xenonit omissa piuhoissa syttyy kun sattuu, releillä toimii mutta palaa jakuvasti, samoin kun merkkivalo mittaristossa, jopa parkeilla.
- Tero Häkli
monet kerrat törmänny ittekkin relevirittelyihin monissa autoissa mihin lyöty normi plusohjaus h4:selle, ja useissa japskeissa on maaohjaus, eli maa vaihtuu lampulle... siihen kun lyö releet niin palaa molemmat välillä samaan aikaan ym =)
Kyllä mulla jonkun verran sähköpuolen koulutusta on joten ei se siitä ole kiinni.
Muutamat xenonit on tullut aikasemminkin laitettua mutta uudempiin vehkeisiin ja aina relesarjalla ja vastuksilla eikä silloin ole mitään ongelmaa ollut.
Ei kai noita nyt väärin edes voi kytkeä...
Ei tästä kuitenkaan tämän enempää tässä vaiheessa, kokeillaan taas kun tallille pääsee.
Joni Sairanen
Ei automatiikkaa ja herätteen otin pitkien alkuperäisestä johdosta. Pitkät siis kyseessä.DJDH wrote:Otitko mitä kautta herätteen valoille? Laitoitko noita nyt pitkiin vai lähivaloihin? Miten ajovaloautomatiikka?
Ollut samanlaisia ongelmia kuulemma ennenkin kyseisessä mallissa.
Pitkille vuotaa sen verran jännitettä koko ajan että rele vetää tästä syystä.
Lisäksi pitkien merkkivalo palaa kun ei ole vastusta vaikka vehkeessä ei mitään rikkinäisen polttimon tunnistusta olekaan.
Vastuksilla pitäis asettua.
Lisäys: Vastuksilla homma tosiaan korjaantui.
Turvakaukalo ja yhdistelmävaunut puunattiin perusteellisesti myyntiä varten.
Jos jollakulla sattuu olemaan tarvetta niin ilmotusta tänneppäin.
Eli Emmaljunga City Cross ratasosa + koppa, ja Römer Baby Safe Plus kaukalo + isofix telakka/jalusta (äärimmäisen kätevä kun ei tarvitse auton turvavöiden kanssa pelata lainkaan.)
Muutoskatastus
...ja sitä myöten myös katastus.
Viimeksi ukko huomas että olin laittanu alustan (korkeussäädettävän) ja vaati rekisteriin merkintää siitä. Samalla viikolla oli myös airpäkki valo alkanu palamaan ja senki takia pompsahti.
No nyt meni läpi kun räpläsin airpäkkien liitännät penkkien alta, kaikki releet painoin kunnolla kiinni ja sulakket irti ja takaisin. Sillä lähti airpäkvalo palamasta. Ja kävin vielä muutoskatsastamassa alustan. Muutoksen tein toisessa katsastusfirmassa kun siellä ne teki saman toimenpiteen 74e halvemmalla.
Lampun pesimet pitäis poistaa ja reikä piilottaa jollain siistillä tavalla, ja takalasin pyyhin pitäis kans ottaa pois.
Osaako joku sanoa suoraan että mistä lähtee lampunpesimien virtapiuha et sen sais otettua irti?
Ja mitäs työkaluja tarvis ottaa mukaan et sais pyyhkijän romppeineen pois?
Ja autohan oli G3
Ja nyt on pyyhkijä irti, helpostihan se lähti
Lampunpesimet onkin sitten ihan eri tarina, ruuvit millä ne on kiinni on niin ruosteessa et kanta on ihan tasainen, pitänee vähän suostutella niitä irti
On nimittäin vähän turhaa et ne on siinä kun toisesta on lähtenyt se kupu irti joten joka kerta kun lasia pesee tulee hieno roiskaisu pesunestettä suoraan ylöspäin ja määrähän ei ole mikään pieni.
Ja autohan oli G3
Golf Variant 1.8 -94
Joni Sairanen
Passattiin vaihdoin etupään joustintukien kumit ja vänkärinpuolen etummaisen ylätukivarren. Piti siinä samalla vaihtaa sama tukivarsi kuskin puolelle, mutta pitkä pultti istui niin saatanasti kiinni että tuskin pilkkomatta irtoaa
Onneksi tuo kuskin puoli oli vielä välyksetön ettei sillä hoppua ole.. On muuten aika fiksun oloset nuo yläpään kumit varaosina, kun vertaa niihin alkuperäisiin pehmeisiin.
Tuun Tero sulta joskus hakemaan pari sellasta pulttia ku ohi ajelen, unohdin ne sillon jakopäärempan yhteydes ottaa mukaan
Volvo S80 -02
Buell XB-12S -07
Buell XB-12S -07
Mika Paalanen
Koko viikonloppu ja perjantai lisäksi tehty talousrakennukselle lattiaa, tai siis kura vielä puuttuu. Se pitäisi tulla huomenaamulla alkaen 7:00. Joku reilu 50 tonnia ilmeisesti sitä tulee, pitäis riittää lattiaks
Alkaa olla aika rikki kun ei oo tottunu näihin töihin niin löytyy ihan uusia ja huonokuntosia lihaksia kropasta.
Onneks nyt sitten saa kuukauden verran katella kun ammattimiehet tekee tönöä, voi siinä vaikka jaksamisen mukaan täytellä perustusten ulkopuolia jos routaeristeet ja rännikaivot sais ennen routaa paikolleen.
- samthunder
^ Niin eikös maajohto ole aina oikosulussa maahan? Itse ainakin ymmärtäisin ton koodin merkityksen niin että laite tai sille tuleva syöttöjohto on "short to ground". Tolle pumpulle syöttöä tarjoilevaa päätä varmaan tutkaillaan ja sehän ei maapuolesta tiedä, muuta kuin ton open, eli virtaa ei mene.
Sitä kuraa tuli tänään sitten 58 tonnia ja vettä satanu lähes koko päivän. Ei tullu hääviä pintaa betoniin. Onneks lämpimät tilat vielä pinnotetaan ja kylmällä puolella taida niin olla ton lattian ulkonäöllä merkitystä. Kunhan on tasanen, ehjä ja kestää käyttöä.
^Tokihan se maa on yhteydessä pumpun runkoon.
Itte en hirveästi anna arvoa tolle vag-comin vikakoodille tässä tapauksessa, koska se saa vikatiedon webaston omalta diagnostiikalta. Siihen luotin et vika on vesipumpussa mut vikakoodin mukaiseen syyhyn en hirveästi tuijottanu.
Tuntu virta kulkevan plus-johdosta miinus-johtoon ilman minkäänlaista vastusta joten eiköhän tuo vesipumppu ole entinen.
Onneks uus ei maksa omaisuuksia.
