T4:sen yläpallo
Vastaa Viestiin
Avatar
-Eddie-
T4:sen yläpallo
Viesti Kirjoittaja -Eddie- »
Kokemuksia mikä olis paras tapa toteuttaa yläpallojen vaihto?
Korjausopas ei kerro mitään aiheesta ja inssi ei tykännyt kun käyneet väljiks...
...ja kyseessä siis -92 2.4 nuhapumppu...
VW Passat Variant 1.6TDi -89 PA *ex*
VW Passat Variant 1.8i -89 *ex*
Vw Passat 1.8i -90
Vw T4 2.4D -92 bussi
as
Viesti Kirjoittaja as »
http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=11 ... ight=nivel
Joka vw- sivustolta löytyy ohjeita.
Olen lukinnut latanpätkällä ylätukivarren n.12cm pitkällä, vahvalla ulosvetäjällä painanut pois ja takaisin uuden (vaatii sovitekappaleen takaisin laittoon ja ruuvipuristimen paikallaan pysymiseen).
Venäjän sivustoilla löytyy kuvien kanssa ohjeet.
t4 multivan
Viesti Kirjoittaja t4 multivan »
Ei jousta tarvii mihinkään löysätä. Mitä linkissä näkyvät tekevän.
Avatar
Tero Häkli
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Tero Häkli »
21mm hylsy muistaakseni menee sen rungon ja tukivarren väliin ;) niin ei jää jäkitykseen
igge
Viesti Kirjoittaja igge »
Itsekkin olen sinne jousen etummaisen puslan juuren laittanut palikkaa, mut kerran hokasin konttorilla, että laittavat takimmaisen puslan juureen kuution näköisen palikan. Se takimmainen paikka on paljon helpompi ja parempi ja sinne voi laittaa melkein mitä vaan. Kerran oli joku laakerikin siellä.
T4 2.5TDI 75kw
t4 multivan
Jos ottaa alatukivarresta iskarin ja kallistuksenvakaajan pystytangon irti niin alatukivarsi pääsee kääntymään alemmaksi jolloin ylätukivartta ei tarvitse kiilailla mitenkään. Siihen ei jää mitään jännityksiä.
igge
Mielestäni on helpompi laittaa se palikka sinne väliin kuin tunkkailla kovinkaan ylös. Kun sen palikan voi laittaa sinne väliin auton ollessa pyörillään. Nimittäin joutuu nostaan paljon ylemmän ilman palikkaa
T4 2.5TDI 75kw
t4 multivan
No joo en tullu ajatelleeksi kun itse teen ne nosturilla.
Avatar
-Eddie-
Eiköhän noilla vinkeillä vaihto onnistu, kiitos.
Huomenissa tuhlata ainoo vapaapäivä niitten kanssa temutessa ja jos samalla kerkeis alkaa penkkien rakentelunkin...
Vw Passat 1.8i -90
Vastaa Viestiin
