Pelkästään ne mitkä tulee apurunkoa vasten. Kyllä se tahtoo vähäsen resonoida, varsinkin tyhjäkäynnillä ja liikkeellelähdössä. Nopeasti siihen kyllä tottuu ja puslien asettuessa kunnolla värinöitten pitäisi vähän vähentyä.
Huomattava parannus alkuperäisiin, suosittelen kyllä.
Audi A4 B6 2.0
Audi A4 B6 2.0
Gyprocia seiniin, tulikin pimee luola kun ikkunat jäi seinän väärälle puolelle. Loisteputkia vaan kattoon niin siinä sitä valoa tulee mutta olishan se luonnonvalo paras.
Ens viikolla pitäis sähkärin tulla katteleen sähköjä jos sais mökkiin jo sähköt kunnolla eikä vaan pitkällä 3~ piuhalla.
Mä ajattelin ja aluksi ottaa myös sen viimeisen pyöreän puslan siihen mutta olikohan vwvortexilla missä joku kerto että tulee aivan kauheat värinät jos kaikki vaihtaa. Tiedä sitten mikä totuus on. Tosin kokeilemallahan se selviäisiTero Paalanen wrote:^Ihan mielenkiinnosta kyselin koska odottelen juuri osapakettia jossa tulee mm. kaikki puslat tuohon moottorin kannakkeeseen.
Saattaa tossa dieselissä vaa tulla hieman enemmän niitä värinöitä kuin bensakoneellisessa.
Veikkaisin ettei ko. paketti sovi mukavuuden tavoittelijoille.
Audi A4 B6 2.0
Audi A4 B6 2.0
Voin uskoa, viime keskiviikkona vaihdatin omaani. Ensimmäisestä liikkeestä loppu (piti olla, tarkistettu aamulla. Eivät olleet sitten varannut yhtä ) ja toisesta oliko peräti viimeinen.Mika Paalanen wrote:Termarin vaihto passattiin. Melekonen hittituote, sanovat käyttiksellä et jo kuudes tänään.
Kävin sitten tilaamassa viimasuojankin (45,30€ marmorilta), jos sais jotenkin päin vähän lämpeämään paremmin.
Vw New Beetle 2.0 -99
Vw Golf Variant 1.4TSI -14
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
Eilen Gakkikseen uus plogilämppäri + akku...
Tänään saigon, hanniksen pelastaminen tienpäältä ja sen autoon uudet kitkagummit ja piti vielä käydä antaas apuvirtaa kaverille että sai golperonsa käymään, ja ei olis kyllä kakkiksella onnistunut jollei olis eilen ostanu uutta akkua
- Riku Korpela
Tämä?Riku Korpela wrote:^ toinen tyyppi Team Ahmasta
Eilisen rojektina on uuden perhauton haku: Vw passat variant 3C sportline TDi 140hp. -05, aj. 139tkm. Väriltään toki musta kuten avokin
Hemmetin siisti peli, en olisi löytänyt suomesta vastaava kuntoista. Siis tämä auto ostettu ranskassa, kun hinta oli kohdallaan ~10k€.
Nyt joutaa -05 TDi golf V myyntiin... aj.109tkm.
VW 3C passat variant sportline TDi -05
VW Golf 1 cabrio sportline -91
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
Joka paikassa samaan aikaan.
On näitä projekteja ja hommia taas riittänyt. Kotona remppa projektia, tallilla auto prokkista.
Huomisen päälimmäisenä projektina on hakea uudet osat: Anturi G63 ja venttiili N75. Sitten tietty etrasta uutta kunnollista letkua tolle venttiilille ja rst-klemmarit.
Jospas nuo auttais tohon v*ttumaiseen vikaan. Toivottavasti.
Passat Variant 1.9 TDI AHU 66kw Vihriä Weitti.
Joops. Tuli tuossa eilen tosiaankin haettua uudet osat: G63 ja N75. Noin 95€ orkkiksena.
Nuo osat paikalleen nakattuani kiusallinen vetojen häviäminen on poissa Mutta auto kulkee jokseenkin raskaan oloisesti maantienopeuksissa. Kaasupedalia saa niinku painaa enempi kuin ennen. Luulempa silti että ilmamassamittarin vaihto uuteen korjaa tämän.
Tuli siinä samalla taas katteltua välyksiä turbosta ja todettua että Joitain myymillin kokoisia koloja löytyy kompurasiivistä ja aksella on välystä sen verran että siivet näyttäisivät ottavan jo kontaktia kotelon kanssa.
Ihanan kallis tulevaisuus siis edessä tuon turbon kanssa Mutta se on jo 10 vuotta ja yli 305 tkm tuolla koneen kyljessä killunut, joten ei oo ihme.
Kävin avolle näyttääs raitista ilmaa, ai että on lämmin talviauto Kliks
Mutta tuo auton korkeus että sen pystyy ajaan talliin mut kesä tulee pian ja sitte tonttiin
^ Odotin ihan että kuvassa olis semmonen keskitalven auringossa kylpevä avo katto alhaalla, kuski hawaii-T-paita päällä luu pihalla ja Sokoksen ovien kokoset alistajalasit naamalla, sekä hymy korvasta korvaan No olihan toi melkein...
Mitäs tänään tuli tehtyä, ei kyllä yhtään mitään. Taino senverran että käytiin kuusi kaatamassa ja hilattiin se tallin päätyyn värjötteleen pakkaseen ja tuuleen.
Kokopäivän projektina töissä oloa. Työkaverin hajottamien hydrauliletkujen vaihtamista 16 tonniseen trukkiin sain harrastaa ihan ensimmäiseksi että pääsee suorittamaan omia työtehtäviä trukilla.
Koko joulu menee töitä tehdessä. Saa siis kerättyä nopeammin ylimäärästä rahhoo tuohon uuden turbon hankinta konkurssiin. Taikka sitten korjautan vanhan
Kumpi mahtaa tulla kannattavammaksi Maanantaina, eli huomenna olis pekkasvapaa. Täytyy käydä kyselemässä alustavasti lähimmästä turbohuollosta että millaisen konkurssin olen kohtaamassa Proturbo taitaa olla vissiinkö ainoa vaihtoehto Ulvila-Pori akselilla?
Eipä noita paljon kannata korjailla jos vakiossa haluaa pysytellä.. Pikkasen isompiakin saa muutamalla satasella.
Eilen käytiin palelemassa Tampereen talvitorilla, vartin verran pysty muumeja kattelemaan ja sit Ideaparkin kautta takasi
Kannattaa ihan vaikka Optimec.fi kysellä ja forumillakin voi jollain olla jäänyt hyllyyn, esim mulle tuli aikanaan isompi ahdin forum jepen kautta kun ahussa sano ittes irti...KakePro wrote:Kokopäivän projektina töissä oloa. Työkaverin hajottamien hydrauliletkujen vaihtamista 16 tonniseen trukkiin sain harrastaa ihan ensimmäiseksi että pääsee suorittamaan omia työtehtäviä trukilla.
Tuli tuolla pihalla kylmässä irroitettuu passatista pohjamuovi ja alempi coolerin putki, tarkistin onko siellä kuin paljon sitä huohotusöljyä kertyny, eihän tuolta valunut kun pari vesitippaa. En sit tuolla kylmässä uskaltanu porata siihen coolerin muovipäätyyn valumareikää, ettei ainakaan halkee koko p*ska
samalla tuli vaihdettu yksi palanut rekkarivalo, ja onnistuin siinä operaatiossa polttamaan vielä sulakkeenkin
Mut nyt on auto huollettu joulureissua varten
Ford '05
Kupla '72
Kupla '72
^ Se oli sitten umpijäässä se tavara siellä, se ei sula kyllä ajamalla, ainakaan näissä pakkasissa.
Porakärkinen ruuvi on edelleen kova sana tyhjennyspropuksi, eikä pitäisi haljeta kun semmosen sinne poraat kun se tekee itelleen sopivan reiän siinä mennessään.
Vähissä on omat projektit, kylmää paossa kotona koko päivä, tehtiin lasten kanssa joulukoristeita ja touhuiltiin muuten vaan kaikenlaista. Olipahan toisaalta ihan mukava lomapäivä näinkin.
Kävin tutkimassa passatin vikakoodeja jälleen kerran kun webasto lakkas taas toimimasta. "Onneks" syypää tällä kertaa olikin akku. Eli akku kaupoille tässä pitää lähteä.
Karvan vajaa 2 vuotta ja akku sökö.
Webasto vetää automaattisesti lukkoon jos akun jännite käy liian alhaalla.
Tässä vikakoodi:
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
000 - - - Intermittent
Tässä vikakoodi:
Juossut ympäri maakuntaa tänään asioita hoitamassa. Juu, ja ei ole kyse mistään joululahjoista
Proturbolla käynti oli turha reissu. Ovet yllätys säpissä ja se siitä sitten. Noh, pikku hiljaa asiaa selvittelen ja jospas ensikesäksi olis tarpeet hommattuna. Ei tässä kiirettä ole kuitenkaan.
Lisäksi tuli haettua uusi poweri pöytäkoneeseen rikkoituneen tilalle. Toimii kone taas kolmen kuukauden tauon jälkeen. Käyttis vaan kusee ja pahasti.
- Arto Vikiö
Olin laiska. Käytin pasuunan huollossa. Kaikki suodattimet vaihdettiin, sekä öljyt koneeseen ja vaihdelaatikkoon. Peräöljyt jäi vaihtamatta, kun ei tiedetty kahdesta eri öljystä sitä oikeaa. Vaihdatin myös eteen jarrupalat. Hintaa lystille kertyi 400€.
Nyt sitten illasta ajamaan Joensuuhun. Huomenna takaisin kotia.
A3 1.9 tdi (8V vm-14)
Vw Kupla -72 1300 Weltmeister
- Riku Korpela
Pientä hifistelyä... piti vaa ikäänkuin pikasesti pistää rca-johdot, mitata ja suojata suojapunoksella, mutta perinteinen mopo karkas. Pian olikin jo penkit ja koko lattiamatto irti. Lykkäsin keskitunnelin päälle kaikki vibrot mitä oli ja myöhemmin saa lattiatasot vaimentaa vain mattoa raottamalla. Enemmän laitoin tunnelin oikeaan reunaan että saa ne tulevat rca:t jo laittaa vibron päälle. Teinpä siinä vielä läpivientejä takapenkin alle/taakse mistä kaikki hifijohdot sitte menee kontin puolelle
GOLF BAG
Vcf:n jäsenyys voi saara myös kummallisia asioota aikaan...
Jotta kiitokset vaa Vcf:lle.
-Pia & Tero-
-Pia & Tero-
- Tero Häkli
onneva tätäkin kautta !!!
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Onnittelut Nuorelle parille!!
Tuli heti tää mieleen ku luki aiheesta: http://www.youtube.com/watch?v=5lQI1LlTtrw
Haha! Empä muistanu enää moista mainosta.JyriT wrote:Onnittelut Nuorelle parille!!
Kiitokset onnitteluista.
Niille jotka ihmetteli noita kiittelyjä kerholle niin voin sen verran paljastaa että oon vieläkin hieman pitkittyneellä pikkujoulu reissulla. Kirjaimellisesti. (VCF pikkujoulut 2008 Pieksämäki) Pieksämäeltä suoraa Kauhavalle, enkä sen jälkeen oo omassa osotteessa asunu.
Boraan vaihtui akku ja raitisilmansuodatin. Pestyäkin tuli pitkästä aikaa...
Samalla tutkittiin ukon Passatin takapään kolinaa, iskarihan siellä on mennyt. Vaihdettiin sit iskarit ja ne takapään isot puslat. Nyt sai ukko perääkin korotettua ku pitkään jo suunnitellut, laitettiin jousen molemmin puolin palikkaa, että yhteensä noin sentti tuli lisää maavaraa. Kyllä se heti ryhtiä paranti, ku ennen näytti jopa että perä on keulaa alempana.
Pääsinpa uutta Passat Varianttiakin koittamaan. Siirsin jopa hallista toiseen, mut kyl siinä ainakin ykkönen ja pakki toimi.
Ilta rojektina vois olla vaikka pari uutta kuvaa Borasta, sais vaikka tuonne galleriaan sit...
