VW Passat 1.8 20V vapari öljyn huohotinletku poikki.
5sylinterinen
Onko kellään kokemusta huohotinletkun vaihdosta? Eli letku imusarjan alla lohkon kupeessa tosi ahtaassa paikassa ainakin ylhäältä katsottuna. Kädet ei mahdu millään mistään. Joutuuko imusarjan purkaan irti kyseisen mokoman letkun takia?
Itselle vaihdoin syksyllä ko. letkun. Lähes mahdoton homma jos ei imusarjaa ja suuttimia irroita edestä: Tässä aika kattavat ohjeet imusarjan ja suuttimien irroitukseen http://www.passatworld.com/forums/showt ... e+manifold
Ja toinen linkki http://www.passatworld.com/forums/showt ... nifold+aeb
Touran -06 1.9Tdi
Itsekkin tuon huohotinletkun viimevuoden puolella omaan katiskaan (AEB-kone) vaihdoin, tosin irroittamatta imusarjaa. Tieltä otin pois ainoastaan kaasuläpälle tulevan putken sekä paisuntasäiliön. Paisarin osalta en lähtenyt edes letkuja irroittamaan, kiinnitysruuvit pelkästään irto ja säiliön kääntäminen tarpeen mukaan sivulle.
Kyllä siinä hetken saa osasia pyöritellä paikalleen, kun alkaa tuo tila olemaan aika vähissä. Eli onnistuu myös irroittamatta imusarjaa, joskaan ei välttämättä kovin suurikoparaiselta kaverilta
Jos ei ongelmia tuon imusarjan irroitus tuota, helpommalla pääset kun sen irroitat pois tieltä.
Kannattaa muuten varautua vaihtamaan myös tuossa linkissä:
löytyvän räjäytyskuvan osa numero 5, eli tuo T-haara. Itsellä ainakin tuo kyseinen osa hajosi käsiin huohotinletkua irroittaessani.
Honda Accord Tourer DSL 2.2 i-CTDi Sport -06
Ex: Passat Variant 1.8T Highline -99
