Mikäs siitä niin erikoisen tekee? Nm. ilmakiertoinen Legalett lattialämmitys sähköllä. Saman se taitaa kuluttaa energiaa kuin muutkin sähkölämmitteiset, paitsi meillä pääasiassa ilmalämpöpumppu hoitaa lämmityksen. Tietysti jos tuossa on se takan lämmön hyödyntäminen, niin sillä varmaan saakin paremman hyödyn. Meillä ei sitä vielä ole.AjH wrote:Eilen olin kaverin työmaalla virittämässä Legalett lattialämmitystä ja huomenna mennään jatkamaan. Aika näppärän olonen systeemi varsinkin nyt kun kaikki lämmitysmuodot puun polttoa lukuunottamatta kallistuu vauhdilla.
Tänään ohjelmistossa on afgaanin kylpy ja kuivaus. Sessio kestää jotain 4 tuntia.
Sitä ennen, parin tunnin lenkki lappalaisen ja afgaanin kanssa.
Pihan valmistelen talven varalla tänään ja huomenna.
Sitten käymme vilkaisemassa mahdollista uutta perheenjäsentä.
Siinäpä sitä onkin sitten touhuamista.
* Passat Variant 1.8T -98
- Markku Duus
- Tero Häkli
töissä käynti ja ny loppuillan rojekti on känni, kaverin synppäreihin poolimaistiaisiin
Oikeastaan eilisen ja tämän päivän rojektina oli tuohon omaan portteriin kytkeminen vaihto.
Ei paljon purkua kytkimen edeltä:
-etuvetarit,alapallot, jakolaatikko, kardaani, useita kannakkeita, starttimoottori ja vaihdelaatikko.
Olipahan rojektia, laskettiin isän kanssa että yhteensä 15h tuntia meni kokonaisuudessaan.
VW 3C passat variant sportline TDi -05
VW Golf 1 cabrio sportline -91
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
Juurikin se takan hyödyntäminen, varmaan noita muitakin on mutta siis idea että saadaan takasta lämpö kätevästi koko laattaan. Sähkö on tarkoitus olla vain varalämpönä silloin kun eivät ole kotosalla tai puuta ei jostain syystä sattuisi olemaan.kahe wrote:Mikäs siitä niin erikoisen tekee? Nm. ilmakiertoinen Legalett lattialämmitys sähköllä. Saman se taitaa kuluttaa energiaa kuin muutkin sähkölämmitteiset, paitsi meillä pääasiassa ilmalämpöpumppu hoitaa lämmityksen. Tietysti jos tuossa on se takan lämmön hyödyntäminen, niin sillä varmaan saakin paremman hyödyn. Meillä ei sitä vielä ole.
- Mika-Matti Mattila
Pojan ristiäiset tämän päivän projektina
---VAGarena.fi - Das Forum---
Vedäksää koko Siilinjärven lepikot matalaksmiihkali wrote:Jurruutin nelisen tuntia TAAS lepikkoo nurin ja ajelin kasaan sit pari tuntia.
Oma projekti oli saunapuuhastelua, alkaa keittiönurkka olla vihdoinkin kuosissa, vielä laatat ja vähän finistelyä.
Jaa niin ulkovalot saunarakennuksen seinään, toinen jopa jo johdotettu. Alkaa pimeetä olla niin vähän syytä lisätä pihan valaistusta.
Vaihtuuko työpaikka tien toiselle puolelle? Kohtahan siihen saadan uusi "alan" liike..HarriV wrote:Päivän projektina oli käydä työhaastattelussa ja kirjoittaa nimmarit uuteen sopimukseen.
Nimim. kattoja pällistellyt..
Töiden jälkeen oli projektina pihapuiden ja pensaiden oksimista, ja muutenkin pihan siistimistä tuosta prkleen haavikosta(onneksi ei ole oma piha ). Vaikka vuokralla asuu, on nuokin työt tehtävä itse, kun ei huoltoyhtiö vaivaudu/osaa niitä tehdä.
Ja sitten vielä pojan kanssa "vaunuilu"lenkki päälle...
- Nakkisormi
rojektina vaihtaa parkit ledeihin, ilmansuodattimen vaihto sekä uudet h7:t.
päivitystä:
Kun ei ole vielä varaa xenoneihin niin halusin xenon-lookia. Tadaa Bilteman mega blue:t keulalle.. no ku valot laitto päälle niin mikä pettymys..ihan halogeenin väri 15eskoa makso
no parkkiledit on ihan ok. Vähän sinertävät.
päivitystä:
Id:
Käykö tuohon omaan varianttiin 5x100 ja vuosimalli oli -00
Tarkoitus oli talvivanteiksi hakea jos sopivat.
Melkein jo kaupat lukittiin.
- Volkkaristi,kaiken testaamisen jälkeenkin-
Wolskwagen Passat 1.9Tdi 96kw Powerdiesel -02
- Tero Häkli
ainakin örumi tarjoo samallaisia molempiin, kysy mikä et niissä on... se ainoo mikä voi heittää, keskireikäkin näyttäs olevan sama, tarvikevanteissa tarjoo molempiin kyl 35 et:tä mut jos ei mitään ökymadallusta oo ni varmasti sopii, jos renkaat kaarissa ni sit voi olla tarkempaa
- Tero Häkli
sama kai se mikkä talvella autossa on eivaa ihan ok näköset noi on
- Mika Viinikka
Helmanmaalaus projektin 2. osa...
Takahelma irti, hionta ja pohjaväriin.
Sit leivoin ylijäämätarrapaloista mattamustan "V" tyylisen keulakyhäelmän. Katotaan ny miten siihen silmä tottuu... nyt tekis jo mieli vetästä samaa mustaa konepellin keskisyvennyskin
IV Golf -03 PWD
ASZ
ASZ
Edessä se +20mm ja takana +30mm ja olen onnistunut jo saamaan hipomista maahan!Mika Viinikka wrote:Tuli kans vaihdettua kitkat alle jo. Eilen sain mikkelistä pultit noihin aluihin, niin pitihän ne saada jo alle ;D
Nyt voisi sanoa kyllä, että ei maavara ihan heti lopu On tuollainen cross country malli...
Täytyis töissä kärvistellä päivä, illalla täytyy pestä paskatti ja työntää halliin odottamaan huomista myllytystä ja vahausta. Jos samalla vetäisi sisähaaran lohkon kaveriksi.
Tulis vaan nyt Slamitin paketti, kuukausi jo odotettu, sais pikkuhilpettä.
___________________
www.jokesgarage.com
www.hakala-yhtiot.com
___________________
www.jokesgarage.com
Käydä marmoritiskiltä vinkumassa jotain pikkuhiluja kytkinvaijerin päähän. Tuli vaijeri sen kumin ja vaihteistonvivun läpi liikennevaloissa, eli joku sieltä alta oli lähtenyt kävelemään. Motonetista lähdin sitten hakemaan kaverin autolla samantien uutta vaijeria kun ajattelin vaihtaa sen paskan kokonaan, mutta eihän siinä niitä etupäähän tulevia hiluja ollut mukana, joten jätin sinne. Ostin sitten yhden vaijerilukon ja laitoin sen kytkinvaijerin päähän kiinni niin että vaijeri hyppää läpi, toimii
Olin jo varma että vaijeri sanoi naps. 8 vuotta volkkareilla ajellut eikä noita kytkinvaijereita olekaan vaihdettu eri autoihin kuin yhteensä 5 kertaa
Golf GT Variant -94 2E
- Tero Häkli
tai raudanpalanen ja rälläkällä siihen viilto =)
Omat projektit jäissä ollu kun kaverin talon perustusta väsätty koko viikko. Tänään oli jo lyhyt päivä onneks kun parissa tunnissa kiikutettiin yläraudoitusverkot paikalleen ja kaveri jäi niitä sitomaan nippuun.
Valua vaille ja sitten tuleekin talofirman posse nostamaan seinät ja katon päälle, sekä villat seiniin.
Siitä sitten jatkuu omin käsin projekti ja eiköhän siellä tule jokunen tunti huhkittua vielä talven aikana.
Auton pesu ja talliprojektia eteenpäin niinkin paljon,että tuli laiteltua tiivisteet oviin Enää pitäis laittaa lattiaan iskun kestävä lattiamaali ja rakentaa pöydät ja hyllyt loppuun ja miettiä lämmitystä
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
Yritin etsiä vian aiheuttajaa tosta meidän B Vectrasta. Keskuslukitus vähän temppuilee.
Kuskinpuoleinen takaovi on ollut pimeä niinkauan kuin se on meillä ollut, parina päivänä on herännyt henkiin. Nyt temppuili jo vänkärin takaovi, ja heräs jo takas henkiin. Mikähän piru noissa mahtaa olla. Keskuslukituksen ohjainlaitteen kaivoin esiin ja avasin mutta ei siellä liitoksissa hapettumia näkynyt eikä muutakaan silminnäkyvää vikaa. Molempien takaovien johtosarjat tsekkasin kun kuulemma ovat usein poikki mutta sieltäkään ei vikaa löytynyt. Mikähän piru tuota vaivaa. Ilmeisesti noihin on vaihdeltu noita ohjainlaitteita sekä yksittäisiä avausmoottoreita.. Opel foorumilta koitin metsästää tota, mutta ei vielä selvinny mitään.
Olutta. Huomen Riihimäen poliisihuutokauppaan metsästämään fillaria.
Sumuvalojen asennusta portteriin osa 1:
Sumuvalokehyksien "hitsaus" puskuriin pikakolvilla.
Ei välttämättä kaikista kaunein lopputulos, mutta onnistuu tuollakin.
Tuota varten piti puskuri irroittaa, joten tuli testattua sopiiko portteri katoksen alle
jos sen ajaa ajopukeille: sopihan se!!
Tosin naapureita ja ohikulkijoita asetelma kummastutti.
Huomenissa kun sais tehtyä sähköiset kytkennät.....
Olutta sitten nautitaan loppuilta.
Noissa opeleissa levii se ohjainkortti helpolla. Näyttää ehjältä mutta ei kuitenkaan ole. Siellä kortin sisällä on kaksi "relettä" jotka kosahtaa sieltä aiheuttaa yleensä sen että ovet lukittuu ja aukeaa samantien, taikka ei toimi laisinkaan mikään. Joissakin noista korteista on avonaiset "releet", silloin niitä pääsee kokeilemaan ikäänkuin manuaalisesti että lukittuuko kaikki ovet. Toinen niistä on avaus ja toinen sulku. Noitten opeleitten kanssa sen verran paljon on tullut touhuttua että toi on enemmänkin vakiovaruste kuin vikaPasi Häkli wrote:Yritin etsiä vian aiheuttajaa tosta meidän B Vectrasta. Keskuslukitus vähän temppuilee.
Luulisin kuitenkin että se ovimoottori on risa jos muut ovet kerran toimii.
Passat Variant 1.9 TDI AHU 66kw Vihriä Weitti.
