Passat Variant TDI -00
Re: Passat Variant TDI -00
Hyi hyi hyi, yök... korjaa nyt tuo alusta... tässä korjaus-sarja
Ei se noista oo kiinni, vaan niistä tukivarsista. Pussia sais vielä 6cm alemmas
Spämmätään vielä yks kuva, lähellä ollaan.. Lista on 10mm paksu.
Tuleekos siihen sitten mitään koppaa päälle? Meinaan vaan että suattaapi olla pelkkien aukkojen kanssa hyvin äkkiä konehuone täynnä kuraa/lunta ja kaikkea muuta mukavaa
Tarkoitus oli laikata tosta viivojen mukaan ja nostaa se lipare ylemmäs sekä laittaa sivuille pellit, eli pikku kohotus vaan. Vähän vaan kusi ajanpuutteeseen ja siihen et tukivarsien tielle tuli viel tulipelti..
Tyylejä on monia
Vedenerotin teki pienen tempun ekalla pakkasella ja jäätyi vaikka oli melkein tyhjä, vähän hiustenkuivaajaa ja läks toimimaan. Täytyy seurata jatkossa onko siinä joku ongelma vai mistä johtui.
Muuten on toiminu kaikki hyvin, talvirenkailla joutuu aika kovilla paineilla ajelemaan et mahtuu kääntämään ja se meinaa olla ongelma ku ei ikinä muista nostaa tarpeeks ylös..
^ so epic
Joo onhan toi vasemmanpuoleinen nyt aivan sikana paremman näköinen kuin tuo oikealla oleva
Kuka oikeasti kehtaa pistää noita motonetin "kuseva pikkukalle" tarroja mihinkään??
Ja onhan se muutenkin kyllä tooosi hieno
Ot, se on Lassi
Niinhän se olikin, näyttää heti paremmalta tuo tarra
Pientä päivitystä tännekin.
Tänään meni 5h tallilla autoa siivoillessa, samalla laittelin pari hommaa mitä tässä lykänny aina eteenpäin.
Jarrusatulan kiristysjousi katkennu, jäi se pää tonne satulan sisään. No sehän ei sieltä poraamalla lähteny koska katkes poranterä sinne
Ratkaisuks toinen reikä viereen.
Loksut naputtelin kunnolla kasaan ja poistin ne edessä ja takana kaarta olevat sisälokarin kannakkeet. Ton verran on nyt enemmän tilaa kun normikaarissa.
Ihmettelin tota miten saisin takimmaisen tukivarren yläpuolelle lisää tilaa, makaa nykysin ala-asennossa koko matkaltaan melkein kiinni korissa..
Tolta se tolppa näyttää paikallaan.
Tuossa huono kuva kontin asennuksista, pitäis vaihtaa toi takakontin valo jonka piti olla valkonen
Ja tossa vähän kuvaa paikasta missä nykysin pääsee touhuilemaan. On se kivempi tuolla kun taivasalla.
Puolalaisen munapään takia vannekaupat meni vituiks, ja homma sen osalta vielä auki. Saattaa olla et ens kesä mennään vielä mersuilla. Ehkä. Tosin autonki saa ostaa pois jos haluaa..
Ja jälleen kerran kun tonne alle katteli, huomasin et kuskin puolelta taempi ylätukivarsi, molemmat alatukivarret ja koiranluu paskana, tai siis kumit puslista rikki. Myös vetarin kumit molemmin puolin alkavia murtumia. Pääsee siis taaaaaas kerran tekemään tukivarsijumppaa.
Tuleehan niihin tukivarsien pusliin pirunmoisia vääntöjä kun alustaa jumppaa ylös alas. Sen takia ne nopeesti menee..
Totta tuokin. Täytyy kiristellä uudet ajokorkeuteen, kun vanhat oli tarkoitettu korkeammalle. Tai niin ainakin oletan, käytin viimeksi huollossa vaihdettavana.
Siinä on muistaakseni läpireikä, eli sen olis voinut vaan lyödä pois sieltä pienellä tuurnallaSami Jalonen wrote:Jarrusatulan kiristysjousi katkennu, jäi se pää tonne satulan sisään. No sehän ei sieltä poraamalla lähteny koska katkes poranterä sinne
Hyvä tietää. Nyt säästy satulan irroituksesta tolla tavalla
On se komea
Olispa itelläkin vielä joskus jossain autossa pussit...
Oranssit vanteet toimii todella hyvin! Oli kiiltävinä jotenkin, tylsät mutta nyt toimii!
Passat 3c Highline 2.0TDI BMR
Kivasti sointuu noihi jenkkiparkkeihi ja muutekii piristää perusharmaata ilmettä, toimii!!
MdComprexin tukivarsisarja tilattu kokeiluun, huomenna pitäis hakea vetareitten suojakumit, takaiskarit ja alipainepumpun ja tehostimen välinen muoviputki. Lisäks hyllyssä odottaa uudet apurungon kannakkeet ja takapäähän camberplatet. Taka-akselin helat pitää kanssa tilata, ei tälle viikonlopulle ehdi.
Kaippa noitten kanssa viikonloppu hallilla hurahtaa, samalla siistin alustan muutamasta kohtaa, jonka jälkeen katsastus/muutoskatsastus.
finnish vw
Miten oot saanu taakse cambberia, pitäis pikkusen saada omaan passattii rupee olee nii lähellä maata keula nii pitäis saada perääki vähäsen
Moro, vielä tällä hetkellä takana on vakio pyöränkulmat, tulossa on camberplatet. Takana ei juurikaan ole camberia, ehkä aste pari. Sen mitä toi volkkarin akseli kääntää madaltaessa, samoin kun edessä ei ole tehty kulmille mitään. Parkissa edessä on noin 7astetta
Tuossa vielä kuvatusta tämän viikon Ruotsin reissusta:
Ja kun en muista oonko laittanu tonne toiseen topikkiin enkä jaksa selata läpi, niin tässä olis vielä ajokorkeudesta kuva kun ajeltiin Kiikalaan:
Ostakees joku tämä pois! Nyt kesähintaan.
- Arto Vikiö
A3 1.9 tdi (8V vm-14)
Vw Kupla -72 1300 Weltmeister
Nonii mahtavuutta!!
Nonii nyt on mustaa valkosella, hyvä juttu. Joutuko paljonkin selittelemään/voitelemaan inssiä?
Ei ollenkaan. Paperit oli kunnossa niin mikäs siinä katsastaessa
Nyt sai pienen motivaatiopuuskankin auton suhteen, koko kesä mennyt vaan rapistuessa kun ei oo jaksanu. Josko sitä tästä. Madaltais sen kunnolla, maalailis ja teippailis. Vanteetkin vois vaihtua.
Waaat? Onnittelut leimasta!
Miks mä oon luullut ettei näitä sais leimaan ellei oo joku yyber tyyppihyväksytty valmis sarja. Hieno juttu. Mitä vannetta tilalle oot kaavaillu?
No siis mullahan on tyyppihyväksytty sarja. Ei ilman TUV-papereita ja hyväksyntöjä saakkaan. Tai saa poikkeusluvalla jos osaa perustella.
Vanteiks tullee joko jotain leveämpää koottavana tai sit toisaalta tekis mieli koittaa jotain mitä ei näy muualla. 6x15?
http://felgisklep.pl/photos/felgi-opel- ... 832538.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulla ois tuommoiset 15" 5x110 retrot jouten, ei muutako modaan hä?
Juu ei muuta ku sorviin ja saman verran leveyttä kun korkeutta
Eivaan, seuraava setti olis pitkälti päätetty. Jos jotakuta kiinnostaa mersut niin saa laitella viestiä. Ne saa siis myös ei-oransseina
Ois aika häijyt hä
Dodnoi saako udella osviittaa et minkäslaista ois päätetty mersujen tilalle
Jotain jaappaninkakkaa. Olis ehkä vähän erilaista.
Mersut on just tällä hetkellä työn alla, katsastusrenkaat vielä alla. Eturenkaat menee kääntöön niin saa toisenkin reunan käytettyä, ja värikin näyttää vaihtuvan. Boxer Speed Dayssa sit kattellaan.
Sainkin vanteet teipattua, huomenna käymään Yyterissä katteleen pilalle madallettuja autoja, jospa siellä ottais parit kuvat. Tulkaa ihmeessä paikalliset ihmettelemään
Taidettiin nähdä sivusilmällä Pasaatis Neunin kanssa tossa puol kasin aikaan Hyvinkään Tb Expressin lähellä.
Mahdollista, olin menossa pesuun siihen pesukadulle muttei auto noussut tarpeeks ylös
Milläs olitte liikenteessä?
Vaalean sinisellä 96:lla kohti Riihimäkeä. Huomenna tai siis tänään tullaan käymään Porissa jollain kokoonpanolla, ilmeisesti mun Jetalla.
^ mitäs täällä porin suunnalla nyt muka on
NPS:n iso miitti Yyterin leirintäalueella to-su.
Sininen 96 tuplaputkilla bongattu Hkään keskustassa liikennevaloissa vieressäBasu wrote:Vaalean sinisellä 96:lla kohti Riihimäkeä. Huomenna tai siis tänään tullaan käymään Porissa jollain kokoonpanolla, ilmeisesti mun Jetalla.
Tämä olis mun osalta tässä. Uusi omistaja jatkojalostakoon eteenpäin, suunnitelmat ainakin kuulosti hyvältä.
Uusi on eripäästä vetävä porrasperä Jaappanista.
