Re: Päivän projekti...
Ja taas kiiltää, huomisee asti. Piti keksiä jotakii millä saan ylimääräsen energian pois et sais tänä yönä vaikka unta, huomen 4.50 herätys..
^ sää nukuttuu kumminkaa saa ku pihalta kuuluu *rousk rous rousk*
Nii no sillähän se laittaa kellon soimaan nii aikaseen et pääsis yllättää keppipeikon itse teossa.
Voi reps taas! :'D tätä lisää pikkujouluissa.
Sitä odotellessa...Pia wrote:Voi reps taas! :'D tätä lisää pikkujouluissa.
Taisin tänään jo mainita tosta auton pesustakin
reilu tunti viä ja petri nygård livenä joutuupis
viikon projektina ollu vanhempien tykönä tehdä perusteellinen vessa remontti.. varmaan joku 30 tehokasta tuntii menny purkamisineen, nyt laatat seinissä jo alamaista rivii lukuunottamatta. Huomenna hautais lattiatasotteella lattialämmityskaapelin ekana jotta sen vois sitte muutamanpäivän päästä vesieristää/laatottaa ja jos sais katon alaslaskuun ainakin rungon tehtyä, ehkä jopa katon paneloitua ja listotettua perään.
hmm, taidan hakee lattiakaivolle vielä matalanmallin korokerenkaan helpottamaan hommaa - kiroompa kustavintietä jo etukäteen
Transporter 2,5tdi vm99
Taidan tänään asentaa kauko-ohjaussarjan keskulukolle tohon kakkosautoon, kun on sitten helpompi aukoa lukot ja laittaa poika kiinni takapenkille kun ei tarvi autoa ympäri juosta.
Sahattu koivua pari tankillista. Huomenna heiluu kirves. Voi olla ma/ti paikat jumissa.
Tallin siivoilu jatkuu... rupee näyttää jo tallilta pikkuhiljaa
Dagen efter...darran parantelua pikkujoulureissun jäljiltä. Projekti alkaa olla jo voiton puolella.
Paskatin katastus ja läpi meni huomautuksitta
Vaikka kesällä huollossa sanoivat ettei mene läpi kun jarrulevyt edessä liian kuluneet
Noh ne menee joka tapauksessa vaihtoon kun on alkanut kuulua edestä raahaus ääniä
Tarttee vaan etsiä paikka mistä ostais kunnolliset levyt ja palat...
Hitsinvitsi! Äitin 3C passatista pitäisi ajovalot vaihtaa halogeeneiksi katsastusta varten.
Jos kokeilis onnea, linssiumpio ja kaikki johdot piiloon.
Värisävykin on 4300k.
VW Passat 3BG 2003 2.0L
Passatin puhallin alko räpättää kotimatkalla ja kun pistin puhalluksen pois+takasin päälle lopetti toimintansa. Tuli hetken tauko sateesta ni sieltä löyty sisältä 3x3cm L-mallinen muovinpalanen mikä oli mennyt ja jumittanu rullan. Tämä pois ja taas toimii. Nyt alko vaan mietityttää mistä tommonen oli sinne eksyny
^Olikos 3B:ssä siinä raittarissa sellasta pientä klipsua mikä lukittaa suotimen paikalleensa?? On ällän muotone kikkare BG:ssä..
Termarin vaihto ja jäähdytysnesteen jyrkennös Suomen talveen sopivaksi. Ei napannut lattiahommana, niin kaveri sai rahastaa firabelinä... Kivaa kun nousee vihdoin tonne 90' viivalle. VCDS näytti parhaimmillaan 66'c todellisia, ei pitkän päälle aivan oikea käyntilämpö. Silti puretteassa vanha termari oli täysin kiinni
3B5 AEB '98
Korjattu uuni ja heti pitsaa kehiin
Tuli öljytkin vaihdettua Castrolin magnatec profesional 5w-40:iin. Moottorin kyljet ja öljypohja kuivat. Kaikki öljyvuodot poistuneet huohotuksen putsauksella ja E85:seen siirtymisellä. Yhtään tiivistettä ei ole vaihdettu.
Tallin siivousta edelleen, mutta nyt ollaan siinä pisteessä että lisää mursketta tallin eteen, on meinaa aikapaljon painunut maa kun vakio korkunen GTi ottaa helmasta kiinni
Mutta kun tuo on suoritettu niin bora perse-eellä talliin ja nyppimään kasaan... se kuitenkin Terolla makas 5v ja mulla maannu kohta jo vuoden
Eilen tuli sorat leviteltyä tallin edustalle ja bora pääsi talliin lämmitteleen
Nää työt nyt näillänäkymin vaan häirittee harrastamista tonne maaliskuun loppuun saakka
Etupuskuri irti ja ajovalo sisälle sulamaan ja kuivamaan. On se ihme jos ei kohtapuoliin rupea pysymään umpio huurtumattomana.
Sunnuntaina tuli auto pestyä ja öljyt vaihdettua castrol smagmaan
Eilen tuli kaivettua esille historian havinaa..
http://m.muppis.net/20131201_195608.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kävin tänää vaihdattamassa uudet kitkat alle, Nokian R2. Ensi vaikutelma oli todella hyvä. Huomenna otetaan suunnaks Helsinki ja takas tullessa perjantaina luvatussa lumipyryssä otetaan mittaa uusista renkaista.
Ainii, olihan niiden paistopäiväys jopa kolme viikkoa sitte. Tuoreimmat renkaat ikinä.
Istua piikiteltävä.. Noin 9 tuntia on tätä hässäkkää väritelty ja noin 2 tuntia edessä. Pian pääsee jo miettimään uutta kuvitelmaa. Eli tatuointia..
Sain vihdoin vaihdettua Passattiin termostaatin kun ei lämmöt nousseet enää ajossa kuin 60-70 asteeseen nopeudesta riippuen. Samalla kun laskin nesteet koneesta niin ajattelin laittaa eberinkin paikoilleen kun homma jäi hieman vaiheeseen vuosi sitten.
Nyt eberi toimii ja lämmötkin on tasaiset 90 astetta mittarin mukaan. Oli muuten vanhan termostaatin jousi melko löysän tuntuinen sormilla puristettuna, ikää 12v ja ajettu 189tkm.
Tuli tiskattuu molemmat autot nesteen ti hallissa.
10x 50x127x3000 soiroista sirkkelöity käsisirkkelillä siivu pois jalkalistoja varten. Kattoo jaksaako vielä kaventaa lisää vai nakkeleeko tuollaisiina sitten paikallensta. Väliseinää tekemässä, kun joku joskus jättänyt sen taloa rakentaessa tekemättä ja keittiö vie 1/4 asuinpinta-alasta (jota on 120 neliöä).
Täyttelin äsken työnhaku lomakkeet netin kautta.. Ensviikko lomautuksessa, sitte taas töitä.. Kärsii KAI karenssin melkeen sitte jo. Vittu kun oon vaan pihalla tästä hommasta kuin lumiukko, missä vaiheessa kuuluu henkilökohtasesti ilmottautua TE toimistoon ja missä kohtaa mä lähettelen liitolle lappuja..
Ja voi arvata että ne pyytelee lappuja mitä mulla ei oo, esim työsopimusta mulla ei oo kun ei oo ikinä tehty, oon yli 8 vuotta ollu töissä tossa firmassa. Noh kai ne asiat selkeytyy, luulis ny paksun nipun tilinauhojakin todistavan tarpeeks..
Noh, täytyy joku ehtoo ensviikolla käyrä jossain fackin TE-toimistossa kyselemässä turhia ja liittoon soitella ja kysellä myös tyhmiä.
= ens viikko virapelei..
Kävin myös virapelityömaalle viemässä sirkkelit yms..
Ja yhteen hankintaan eli hieman kärsineeseen peräkärryn kuomuun liimailin tukiraudan ylös, saa kuivuu ny muutaman päivän tai viikon ja sitte kuidutelee vahvistuksii jossain vaiheessa kun ehtii tai kiinnostaa..
Boran koneeseen tuli lyötyä kokonainen syöttöpumppu ja jakopää nippuun
Päivän projekti on ollut reissaaminen polttimokaupan ja tallin väliä!
Jarruvalo palanut hanttari puolelta eiku kaupasta hakee uus. Eikä sitten nuukana tullu ostettua ku yks
No ku pääsin kotio alettii lamppun vaihtoon ja sitten syttykin lisäjarruvaloon molemmat reunat palamaan jatkuvasti virran ollessa päällä ja esp-valo kojetauluun! ---> molemmat jarrupolttimot oli pimeenä! Eikun taas kauppaan hakemaan se toinenkin poltin
Ouje ne paikoilleen ja kaikki alko pelaan!
...ja v*tut, sitten meni parin minuuti päästä kuskin puolen ajovalo! Eiku taas kauppaan hakee uusia H7:ja! Tässä vaiheessa oppisin jo että vaihdetaan molemmat kerralla! Ostin siis molemmat ja vaihdoin. Oujea, nyt on kaikki valot kunnos!!!
...vai oliko sittenkään??
Parin mutkan jälkeen vilkkurele/valo alko pitää kiivaampaa tahtia. No eiku katsomaan ulkopuolelle ja takavilkku pimeenä!! Camooon hei jotaan rajaa! EIKU TAAS KAUPPAAN hakeen uudet vilkkupolttimot! Myös kassaneidin kanssa joutui jo tässä vaiheessa tekemään tuttavuutta!
Nyt toimii! Vaan saa nähdä mikäs poltin huomenna menee!
^ kampiakselin kattovalo?
Tuo vaan meni joskus nais opettajalle läpitte ku piti selittää kui olin myöhäs koulusta
Joskus 6 tai 7v sit sanottiin yhelle kaverille joka sattumoisin on nainen, et tuo pitää olla. Siinä sit kehotettiin kysymään sen isäpuolelta siitä enemmänSami Mäkinen wrote:Tuo vaan meni joskus nais opettajalle läpitte ku piti selittää kui olin myöhäs koulusta
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
Näihin edellisiin liittyen tuli joskus mopoiässä todettua että kaverin mopon putkivillat palanut ja tietysti kamala meteli.
Samalla paikalle tuli 2 vuotta nuorempia ihmettelemään melua. Kyselivät "meneekö kovaa ja mitä tehty kun noin metelöi?
Tähän totesin että siinä on crossin elektroniset teholäpät ja hydraulinen kierrostenkasvattaja..
Läpi meni!
Läpi meni!
Tuli tänään hankittua liput Sonisphereen. Tosin kaikki muut nähny livenä paitsi Slayer ja kyllähän Metallican voi toistamiseen kattoa.
Olihan se jo tiistain projekti ku laitoin Pasuunan valot katastus kuntoo. Ke katsastus ja ainoa maininta oli liian alas näyttävät sumarit, mitkä säädin mutulla ledien jälkee. Tänää asentelis xenonit ja ledit takasi ja viikonloppuna kattilat keulalle.
Viikonlopun projektina olisi heilua isän jalanjäljissä, eli kirvesmiehenä ja timpurina. Pitäisi saada yksi väliseinä valmiiksi.
Tuli pistettyä perheen riisseliin RVS:ät ohjaustehostimeen. Katsotaan pystyykö enää elvyttämään, kun murinat palasivat muutaman kuukauden päästä nesteiden vaihdosta.
Tollasta kävin tänään kokeilemassa.
Kuin ajais nahkasohvalla jossa on yli 500 heposta.
Päivän projektina oli saattaa kaveri viimeiselle matkalleen. Aina se on rankempaa ku itteä nuorempia joutuu saattelemaan. Anssiki oli vasta 22v.
osoners wrote:Tollasta kävin tänään kokeilemassa.
Raha miehen auto.
Paljonko otit huippuja?osoners wrote:Kuin ajais nahkasohvalla jossa on yli 500 heposta.
Re: Vs: Päivän projekti...
Noin 110 km/h länsiväylällä tuli vedettyä.
1:llä vai 2:lla? Itsekin pystyn siihen 2:lla
