Sana vapaa
Re: Sana vapaa
On kyllä ihme jos ei mansikkana muka lähde
jos ei muu auta niin rälläkällä poikki ja uus mutteri?
Re: Sana vapaa
Hmmm... akku tuli vaihettua talviaikaa, eli en pahemmi ikkunoita kokonaa oo availlu.. Mut nytte ku tarkemmi miettii ni ihmettelin jokune aika sitte ku ei meinannu pelittää automaatti nosto/lasku kummallakaa puolella mut annoin asian olla ja ilmeisesti oon käyttäny ne ääriasennoissa ku toimiivat nytte...Juhizz wrote:Automaattinen nosto ja lasku toimi heti normaalisti akun vaihdon jälkeen?
Re: Sana vapaa
Kellää tietoa Joensuun lähellä olevista jääradoista, muu kuin Ylämyllyn?? Virallinen tai epävirallinen, suht edullinen..
Tekis miel lähtee baanalle..
Re: Sana vapaa
Keretin jäärata Outokummussa nyt ainakin.
Re: Sana vapaa
Sori tuo epäselvä teksti. Eli toimitus 8.6e ja nuo kytkimet 19.8e eli yhteensä 28.40egeeKilu wrote:Siis 8.6€ 4kpl:tta kytkimiä?Monkelo wrote:http://www.distronmatic.com ja sieltä mikrokytkin V4NCST7A1. Tilasin noin kuukausi sitten 4kpl.. Keväällä siis mikrojumppaa. 8.6e toimitus kirjeenä.
Re: Sana vapaa
Joo alko hyvin tämäkin maanantai vi##u vaimo lähti ratsastaa niin pääsi vain passatin kohdalle kun molemmat etu ikkunat auki ja muksun rattaat pitikin mäkiä lumessa, no sisusta ihan lumessa sisältä ja kuskin lukkopesä ihan tuusan paskana sitten pöllitty pioneerin 2din näyttösoitin mikä menee vaikio navin paikalle suoraa plus suppari ja vahvistin oli lähteny kanssa.. Täytyy kattoo onko muuta tehneet kun poliisi tulee kohta käymään.
Re: Sana vapaa
Perseestä.. Voi helevetti.
Mites hälyttimet?
Mites hälyttimet?
Re: Sana vapaa
Juhizz wrote:Perseestä.. Voi helevetti.
Mites hälyttimet?
Mä en edes tiedä onko ne soinu mut tuossa on ovessa se ledi mikä vilkkuu ainakin.. Onkohan noissa hälyt tehtaalta?
- Karkulainen
Re: Sana vapaa
Eikös se LED ollut vain merkki ajonestosta? Tai näin ainakin muistelisin.
Jokatapauksessa toivotaan että tekijät jäävät kiinni, aika ilkeä temppu ollut kyllä.
Ford Focus stw -04 1.6
Re: Sana vapaa
Kun ledi vilkkuu, niin sisätutka/liiketunnistin on päällä.
- Karkulainen
Re: Sana vapaa
En tiedä tuosta 3BG passatista, mutta meidän IV golfissa ei ole mitään sisätilantutkaa/liiketunnistinta, mutta valo siinä välkkyy kun ovet on lukossa.
- Arto Vikiö
Re: Sana vapaa
Sain diagnoosin tuossa viime torstaina pitkään jatkuneisiin selkäkipuihin....
Nikama rikki, murtunut, poikki, alin nikama siis.
Vapaana liikkuva nikama siirtynyt 6-8mm.
Siitä sitten jatkoksi välilevyn madaltuma ja massiivinen pullistuma, mikä painaa hermoa ja tukkinut hermokanavaa.
Asialle ei kannata tehdä mitään, jos pystyn olemaan ja elämään kuten nytkin.
Jos pahenee, niin sitten rautaa selkään.
Ei vi..ta ei
Ei vi..ta ei
A3 1.9 tdi (8V vm-14)
Vw Kupla -72 1300 Weltmeister
- Arto Vikiö
Re: Sana vapaa
Olen ostanut omatoimisesti selkätuen. Ei auta.
Paras oma-apu on liikunta ja venyttely. Juhani Tammisen sanoin; Mikään ei muutu.
Re: Sana vapaa
Supernoloa käydä irrottelemassa päivänvalossa akun kaapelia, kun auto ilmoittaa koko taloyhtiölle olevansa pysäköitynä parkkiksella.
Kait se on pakko mennä kohta repimään kontin muovit auki ja kaikki mahdolliset liittimet irti sieltä sisältä.
Missäs se sireeni näissä olikaan? Akkukaukalossa ilmeisesti..?
Re: Sana vapaa
Mulla se huutaa jostai siitä kuskinpuolen tuulilasin alanurkan tietämiltä, tarkempaa lokaatiota en oo saanu selville..Juhizz wrote:Missäs se sireeni näissä olikaan? Akkukaukalossa ilmeisesti..?
Tuota, what the fu*k??Jake- wrote:Jotenki hajosin kun IS kertoi junan eksyneen
Re: Sana vapaa
Joo näin mäkin muistelin. Jossain siinä ecun kupeessa..
Re: Sana vapaa
Töötit on siellä puskurin takana apparin etunurkassa mut hälyttimen töötti on eri.
Re: Sana vapaa
Kahvan ja lukon liittimet irroitettu. Sitten jännätään soiko vielä. Kymppimillinen kädessä..
Sireeni oli sen verran piilossa että siihen ei kerennyt nyt kajota.
E: Paitsi että salpalukon liitin taisi jäädä irroittamatta....
Re: Sana vapaa
Minkä koppanen? p10,p11,p12? Sähän ostat multa siihen 16" etabetat!Sami Jalonen wrote:Perheeseen tuli lisäystä. Nissan Primera..
Re: Sana vapaa
ibel - kyllä, muuten laittanu linkkiä mut puhelimella jaksanu kikkailla sen enempää.
E. Nyt luin lehen niin otin samalla linkin http://m.iltasanomat.fi/inf/infomo;JSES ... set_page=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
Re: Sana vapaa
Re: Sana vapaa
Piip, piip, piip, piip !
Eli vika ei siis ole kahvassa. Sehän on nyt poissuljettu.
Re: Sana vapaa
Huhhuh... Jos sitä koht nukkumaan menis, tälle viikolle enään 25h 40min töitä, ja kyllä on 40h viikossa
Re: Sana vapaa
Kiva hoitaa nyt tota varkaus asiaa mistään ei saa kiinni sitä henkilöä joka antaisi rikosilmoitus numeron että saisi homman etenemään ja iltavuoro viikkoo duunissa niin kaikki pitäs hoitaa aamupäivästä. Prkl:-(
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
Re: Sana vapaa
iltavuoron miinus puolia on useita - itse myös iltavuorossa.
Re: Sana vapaa
Eikö sen rikosilmoituksen saa tehtyä netissä?
- Karkulainen
Re: Sana vapaa
Saa tehtyä.
Vai onko kyseessä rikosilmoituksen numero (asianumero) joka pitää laittaa vakuutusyhtiölle eteenpäin?
Re: Sana vapaa
Yhden kerran olen tehnyt rikosilmoituksen verkossa ja silloin se asianumerokin tuli muistaakseni jossain vahvistusviestissä mailiin...
Re: Sana vapaa
Sepä se mut nyt lähettävät koko lapun jonka vien ifille.Karkulainen wrote:Saa tehtyä.
Re: Sana vapaa
Jahas, se olisi sitten totuteltava Androidiin. Neljäs alkava vuosi iOS-käyttäjänä pisti kurkistamaan "aidan toiselle puolelle"
Ainiin, ja ainakaan toistaiseksi ei ole nyt autokaan hälytellyt kun irroitin sen lukkolaitteen liittimen.
Re: Sana vapaa
Jestas. Hirvee tykki tuo emännän 1.8 vapari pasaatti. Tämä harhakuva juontaa juurensa siitä että oon koko viikon pistelly menemään 2.4d transportterilla.
Re: Sana vapaa
Sainpas pasuunan airportin vw:lle lukkopesän vaihtoon sun muuta..
Re: Sana vapaa
Kahen viikon "loman" vois korkata tänää kuskeillen Joen yössä..
Re: Sana vapaa
Viroon pitäisi lähteä perheen kanssa. Joutuu tankkaamaan pitkän ajan jälkeen 95E10:ä. Pitää muuttaa vaparin viriohjelmaan ennen reissua.
Re: Sana vapaa
Nostetaan taas vähän vannekuumetta http://www.ebay.de/itm/Original-Bentley ... 27cfebfe77
Re: Sana vapaa
Ihan näppärän näköiset..
Re: Sana vapaa
Tää lähtee retkiluistelemaa Kuolimon jäälle ihan just..
Re: Sana vapaa
Minkä takia mun yksityisviestit ei mee perille? Ei ole myöskään lähetetyt-kansiossa.
Re: Sana vapaa
Huh, 25km tuli luisteltua, nyt saunaa ja yks (jos toinenkin) saunaolut..
Re: Sana vapaa
Löytyykö ne kuitenkin lähtevistä viesteistä? Jos löytyy, niin silloin vastaanottaja ei ole lukenut viestiäsi. Kun lukee niin siirtyy lähetettyihin.Sami Jalonen wrote:Minkä takia mun yksityisviestit ei mee perille? Ei ole myöskään lähetetyt-kansiossa.
Re: Sana vapaa
On vaikeeta saada tuo riksilmoitus selvitys vakuutusyhtiölle poliisilta kun lupasivat viikko sitten lähettää paperin niin eipä ole näkyny.. Pitäs lista lähettää viedyistä tavaroista mutta homma seisoo nyt sen rikosilmoitus paperin takia kun se pitää samassa kuoressa lähettää vakuutusyhtiölle. Onneksi sain vw autolle ajan lukkopesän vaihtoon jo 11.3..
Re: Sana vapaa
Tietääkö kukaan pystyykö slamitille maksamaan enään tiskille kun yritin ostaa en löytänyt nouto+maksua nodettaessa? En viittisi mitään klarnan turhan päiväsiä 7e lasku mahdollisuutta maksaa kun voin hakea sen hyvin ja maksaa samalla.
gti-perttu
Re: Sana vapaa
Jaa-a...... Aika kovan inflaation kokenu tuoki firma niistä ajoista ku Harri oli yksin suitsissa.
