Vai ei pakkasia!
-23 astetta, ihan sopiva..
-27 tähän mennessä kylmintä tänä talvena, odotellan enemmän..
Ja työautoa ei saa lämpöön, että testaillaan milloin diesel nöyrtyy..
Edit: Meni sitten yöllä tämän talven kylmimmäksi, -28.5.. (jokohan pitäisi ihan 2 kertaa hehkuttaa peräkkäin
^ Huh, -37 alkaa olemaan jo hiukan liikaa
Tosin ei ihan vielä yllä siperian tasolle... :
"Itäisessä Siperiassa Jakutian tasavallassa sijaitsee Oimjakon.
Oimjakon tunnetaan yhtenä maailman kylmimmistä paikoista. Paikkakunnalla koetaan liki joka talvi 60-70 asteen pakkasia." MTV3.FI
Tuolla on varmaan kämpän lämmityskustannukset melko korkeat
Tiukkaahan tuo teki saada auto (Opel..) pyörimään, vasta tokalla yrittämällä lähti..
Ja alla pakollinen (tuttu) pakkastaulukko
|Lämpötila|Seuraus
|+10°|Helsingin vuokra-asukkaat panevat lämmön päälle. Lappalaiset istuttavat kukkia.
|+5°|Lappalaiset ottavat aurinkoa, jos se sattuu nousemaan horisontin yläpuolelle.
|+2°|Italialaiset autot eivät käynnisty.
|0°|Tislattu vesi jäätyy.
|-1°|Hengitys muuttuu näkyväksi. Aika suunnitella lomaa Välimerellä. Lappalaiset syövät jäätelöä ja juovat kylmää olutta.
|-4°|Kissa tahtoo samaan sänkyyn.
|-10°|Aika suunnitella lomaa Afrikassa. Lappalaiset menevät uimaan.
|-12°|Niin kylmä, ettei edes sada lunta.
|-15°|Ranskalaiset autot eivät käynnisty.
|-18°|Helsingin talonomistajat panevat lämmön päälle.
|-20°|Hengitys muuttu kuuluvaksi.
|-22°|Amerikkalaiset autot eivät käynnisty. Ei tarkene luistella.
|-23°|Poliitikot alkavat surra asunnottomien kohtaloa.
|-24°|Japanilaiset autot eivät käynnisty.
|-26°|Hengitystä voi leikata iglun rakennusaineiksi.
|-29°|Kissa tahtoo samaan pyjamaan.
|-30°|Saksalaiset autot eivät käynisty. Lappalainen kiroaa, potkaisee renkaaseen ja lähtee käynnistämään Ladaa.
|-31°|Ei tarkene suudella, huulet jäätyisi yhteeen. Lapin jalkapallojoukkue alkaa harjoitella kevätkautta varten.
|-35°|Aika suunnitella kahden viikon kuumaa kylpyä. Lappalaiset lapioivat lunta katolta.
|-39°|Elohopea jäätyy. Ei tarkene ajatella. Lappalaiset panevat paidan ylimmänkin napin kiinni.
|-40°|Auto tahtoo samaan sänkyyn. Lappalaiset panevat villapaidan päälle.
|-45°|Lappalaiset sulkevat kylpyhuoneen sisäikkunan.
|-50°|Merileijonat lähtevät Grönlannista. Lappalaiset vaihtavat sormikkaat rukkasiin.
|-70°|Jääkarhut lähtevät Pohjoisnavalta. Lapin yliopistolla vietetään urheiluiltapäivää.
|-75°|Joulupukki lähtee Napapiiriltä. Lappalaiset laskevat lakin korvaläpät alas.
|-250°|Alkoholi jäätyy. Lappalainen suuttuu.
|-268°|Helium muuttuu nestemäiseksi.
|-270°|Helvetti jäätyy.
|-273,15°| Absoluuttinen nollapiste. Kaikki alkeishiukkasten liike lakkaa. Lappalaisetkin myöntävät, että jo vain alkhaa olla vähän vilphoista, pisthäpppä toinen koshu...
|Lämpötila|Seuraus
anne
Muistakaa tarkistaa isoilla pakkasilla JOKA kerta jarrunne!
Itse sain muistutuksen kun kotoa lähdin aamulla töihin silloin parinkymmenen asteen pakkasilla.
Luojalle kiitos, että jarrut palautuivat ja auto pysähtyi puoleen väliin tietä eikä toinen auto ollut ihan kohdilla.
Matka olisi muuten jatkunut tien yli tosi alas ojaan pellon reunalle
Pakkanen teki myös autostani discon, sisävalo vilkkui kun palasin töistä parkkikselle.
Pääasia, että on lunta
Eli tähän liittyen niin muistakaa vaihtaa jarrunesteenne.anne wrote:Muistakaa tarkistaa isoilla pakkasilla JOKA kerta jarrunne!
Matka olisi muuten jatkunut tien yli tosi alas ojaan pellon reunalle![]()
Ilmatieteen laitoksen alati muuttuvan ennustuksen mukaan näyttäisi viikon kylmin päivä täällä Oulussa osuvan perjantaille:-27C..., nytkin kyllä tuo -18C + tuulen vaikutus tuntuu aika raikkaalta. Alkaa jo kevyesti vituttelemaan nämä pakkaset. Ei siksi, että auton kanssa olisi ongelmia, se toimii, mutta silmämunat kuivuu päähän näillä keleillä
Subaru Legacy STW 2.5CVT
Joni Sairanen
Sunnuntaina oli aamulla -28. Pomo soitteli hädissään ettei saa kylmäkoneita tulille. Ne kun on täysin automaattisia, hehkutukset ja starttaukset menee koneen oman mielen mukaan. Ainoat säädöt on periaatteessa virta, on ja off. Eihän tollanen pieni diesel nyt 30sek hehkutuksella ja 10sek startilla lähde käyntiin
Piti sitten mennä aikaisemmin töihin neuvomaan miten ne saa tulille. Tuo uus vetäjäkin on joku hemmetin neekerimalli. Lämmöt saa pitää koko ajan täysillä ja puhallus jalkatilaan. Muuten paleltuu varpaat. Sitten kun laittaa webaston tulille niin meinaa grillaantua. Webasto on "kevyehkö" 9kW malli.
Eihän tuossa pakkasessa ole oikeastaan muuta kun se että vehkeet pelais, siis ne autot
Muuten kyllä ihan hyvin pärjäilee pihalla oleskella. Vaatetus vaan kelin mukaan. Intin nallepuku on ihan oikeasti hyvä. Tosin en käytä siitä kun sitä yläosaa, housut kun laittaa niin hukkuu jo hikeen. Tähän asti on pärjäty ihan rukkan/craftin kerrastolla ja kesämallin työhousuilla 30 pakkasasteeseen asti. Sillon jokunen vuosi sitten yli 30 astetta pakkasessa laitoin kyllä jo talvimallin työhousutkin
Tekee hemmetin hyvää kävellä aamulla hetken aikaa kunnon pakkasessa. Herää ihan eri tavalla.
Oli näköjään mulla aivan väärää tietoa aamulla tosta pakkasesta....
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010010 ... 2_uu.shtml
anne
Koska ne on vaihdettu putkissa makoilevaa myöten uusiin? En tiedä miten se aine on mitattu mutta jos säiliössä olevaa on mitattu niin se varmaan onkin vielä ihan ok. Ainakin jos sinne on lisätty tuorettaanne wrote:Pitääpä sitten tarkistuttaa jarrunesteen kylmyyden kestävyys uudelleen.
Loppukesästä ne on tarkistettu ja piti olla hyvässä kunnossa![]()
Ei tullut mieleenkään, että ne voisivat olla syynä..
Parin vuoden välein pitäisi nesteet vaihtaa koko järjestelmästä.
3B/G passateissa on vielä ollut vähän ongelmaa jarrutehostimenkin kanssa pakkasella. Sinne kertyy tehostimeen vettä ja kun se jäätyy niin eipä tehostin toimi lainkaan. Eli ei välttämättä ole jarrunesteestä kiinni se jarruttomuus, toki se on ihan yhtä tärkeä vaihdattaa ajoissa
Juu kattelinkin, että siellä sus´rajalla on aika jyrkkä keli..Eipä se täälläkään hääviltä tuntunut (-32C) kuuden aikaan liikkeelle lähteä. Voisi sanoa, että pientä jäykkyyttä oli havaittavissa vaihteensiirrossa sekä kytkinpolkimen toiminnassa. Penkkikin oli kuin lypsyjakkara, mulla kun ei tuota sisätilanhaaroitusta ole..
- BlackPassat
- BlackPassat
