Page 11 of 15
Re: Avautumis topicci vol. 2
Posted: 27.1.2015 21:45
by muppis
Ja sitten ETKA 7.4 ei halua päivittää itteään enää. Aina sanoo yhden päivityksen kohdalla, että korruptio!
Posted: 28.1.2015 8:49
by Pia
Mulla valitti ettei kyseistä päivitystä voi tehdä tällä käyttöjärjestelmälle että ota yhteyttä järjestelmänvalvojaa. Mur!!
Posted: 28.1.2015 9:40
by Sami Mäkinen
^ eli onko nyt ymmärrettävä et älä paina enää sitä update nappia, mulla asentaessa sykki jonkun
Seatin päivityksen kanssa, mut sekin imeyty sit josain kohtaa ku hakkas vaa sitä zweiter nappia
Nyt 1049 versio, enkä paina päivitystä jos rikkoopi?
Muutenkin asennus tähän läppäriin oli työn takana kun W7 x64 mitä etka ei tue, siihen sitten XP 32bit virtualdesktop niin johan pelaa
Posted: 28.1.2015 10:02
by muppis
Virtuaalisesti mullakin pyörii, tosin Linuxissa. Korruption syynä oli esiladattu päivityspaketti, eli sen poiston jälkeen taas mennään.
Posted: 28.1.2015 11:27
by Pia
Sami Mäkinen wrote:^ eli onko nyt ymmärrettävä et älä paina enää sitä update nappia, mulla asentaessa sykki jonkun
Joo toi 1049 oli viimenen toimiva mutta sitten etka haistoi että jaahas, päivitykset on vanhoja ja esti kaikkien merkkien käytön. Ja nyt sitte toi uusin ei mee sisään.
Nii ja tuossa mun vanhassa läpyskässä on Visva.
Posted: 1.2.2015 6:32
by Dubsonic
Pää märkänä saa kömpiä tuol kuskin jalkatilassa ja koittaa irrottaa jarrutehostajaa. Onhan vittumainen homma nelosgolffissa.
Posted: 1.2.2015 8:32
^ Kyllä se on melkein malli kuin malli niin se on aina vittumainen homma..
Posted: 1.2.2015 10:00
by Dubsonic
Miksi tosta polkimen ja tangon kiinnityksestä on pitäny tehä niin vaikee kun vertaa esim mk2 tai 3 golffiin?
Posted: 1.2.2015 10:41
by muppis
^ Puskista huutelen, että siihen on varmaan ollut joku hemmetin hyvä syy.
Posted: 1.2.2015 15:45
by Kilu
Ajattelin lopettaa hyötyliikunnan ja ottaa n.2v seisoneen lumilingon tulille. En sitten ottanut aivan heti
Posted: 1.2.2015 22:48
by muppis
Semmoinen sessio...
Sain sen verran lämmintä tallipaikkaa lainaksi, että sain kuivattaa autoa sisältäkin. Siinä odotellessa ajattelin, että katton miksei lisäpitkät toimi. Auto tietenkin oli sammuksissa, eihän sitä sisällä viitti käynnissä pitää.
No, vikaa toimimattomuudelle ei löytynyt, sähkö tulee ballasteille asti, mutta siitä eteenpäin ei tietoa. (ja nyt vasta tuli mieleen, että olishan tuota voinut mitata meneekö se ballasteista läpi. D'oh).
Noh, kun luovutin sen homman niin ajattelin, että vaihdan vihdoin akun kun tuli uusikin ostettua kk sitten. Ei muuta kuin vanhaa irti. Siinäkin meinas käämit palaa. Vanha pois ja uutta peräkontista tilalle. Tulipa sitten testattua, että se luukun mekaaninenkin lukko toimii..
Liian pienihän se, eli muuta kuin vanhaa takas. Onneksi meni helpommin, kuin lähti.
Siinä kohtaa sitten ajattelin, että josko tämä nyt olis tässä ja lähtis kotio. No en olis halunnutkaan lähteä, kun se valojen kanssa rassaus oli imassu akun tyhjäksi.
Ja eiku akkulaturia kaivaan. Sen verran latausta, että hörähti käyntiin ja sitten kevyt tunnin ajelu, että josko olis aamuksi sitten virtaa töihin lähtöön.
Posted: 2.2.2015 9:17
by muppis
Erikoisen tästä keikasta tekee sen, että akun valkkas myyjä rekkarin perusteella. Onneksi sai vaihdettua, kun kävin töihin ajaessa pyörähtään.
Posted: 2.2.2015 14:17
by Basu
Ei ne (akku)luettelot aina satavarmaksi tiedä, että mikä akku sinne autoon kuuluu. Riippuu mm. lisävarusteista, bensa/diesel yms. Ne luettelot ovat enemmänkin suuntaa antavia. Jos on käytetty auto, niin edellinen omistaja on voinut laittaa pienemmän akun kun sinne oikeasti kuuluisi. Kyllähän ne akkukauppiaat monesti ottavatkin "väärään" akun takaisin, ellei nyt kuukausia ole mennyt... kaikki on tapauskohtaisia.
Posted: 2.2.2015 14:25
by muppis
Niin, en tiedä miten on. Kovasti silloin vain meinas, että ei sovi tuo isompi 80A akku, mutta sellainen siellä kuitenkin on paikallaan ja pienempi ei pysyis kiinni, kun kiinnike puristaa akun helmoista.
Posted: 2.2.2015 14:36
by laonovi
Kannattaa ottaa vanhasta akusta mitat ja ostaa niiden perusteella.
Posted: 2.2.2015 14:43
by muppis
No näkeehän sen jo polvellakin, että 72A on paljon pienempi ja pitäisi olla ulkona muistista ettei se ole oikea.
Posted: 2.2.2015 16:47
by sahti
Tuli kallis jakopääremppa avb-koneelliseen passattiin kun moniurahihnan kiristin piti vaihtaa samalla, n. 750e.
Btw. Miksi se huoltojen hintaketju näyttäs kadonneen täältä variantclubilta, kiva ois katella osviittaa eri huoltojen hinnoista.
Posted: 2.2.2015 21:19
by kotka
Nyt varmaan voisi avautua autoni valoista..
Lyhkäset toimii niin kauan hyvin kunnes laitan pitkät päälle. Noin joka toinen kerta sammuu kuskin puolen lyhyt ajovalo ja mittaristoon ilmestyy herja. Kun käytän parkit päällä, niin lyhytkin taas toimii. Pitkissä ei nyt ole mitään ongelmia.
Saman puolen parkkia en ole saanut keulan korjauksen jälkeen toimimaan ollenkaan, joten kai siitäkin voisi avautua jatkuvasti.
Ja noita akkuja ostetaan fyysisen koon mukaan, eikä ampeeriarvojen mukaan..
Posted: 16.2.2015 6:58
by Kilu
Kunnon räkätauti päällä jo viikonlopun. Jospa ehtisi viikolla kuntoutua, että pääsisi hiihtolomaa viettämään edes jotenkin toimintakykyisenä.
Posted: 16.2.2015 8:49
^Sama vika rahikaisella.
Posted: 16.2.2015 10:55
by Musti
...tu... Sakkotili avattu... Taas...
Posted: 16.2.2015 11:03
by muppis
Miten sitä silleen?
Se on hienoa Tampereen ja Vammalan välillä aamutuimaan kattoa, kun vastaantulijoille räpsyy.
Tai se, että pitää päästä heti Sorvan jälkeen ohi ja räpsäyttää heti seuraavan tolpan.
Posted: 16.2.2015 19:33
by Musti
muppis wrote:Miten sitä silleen?
Kuormurilla himpun ajatuksissa (eksyksissä) juurikin Tampereella Hervannassa ajoin 70 tolppaan...
Posted: 16.2.2015 20:16
by muppis
No hupsista. Onhan tuota itselläkin räpsynyt jo yli puolenkymmentä kertaa, mutta vain yksi kirje on tullut kotio.
Posted: 16.2.2015 21:22
by Kilu
Musti wrote:
...- ajoin 70 tolppaan...
Vääntyikö pahasti vai katkesi
Posted: 16.2.2015 22:16
by Mehtäkonekuski
Piti korjata jarrusatula kun se vuotaa, en korjannukkaan kerta sieltä oli se ihmeen tappi mihi se mäntä tulee, vääntyny?
Kyllä, vääntyny. Mistä moinenkin voi yhtä äkkiä vääntyä?
Posted: 16.2.2015 22:20
by muppis
Sopivasti mäntä jumissa ja survaset koko massalla poljinta, niin kyllähän siinä alkaa paksumpikin rauta antaan periksi. Ei ABS heti kerkiä mukaan siihen leikkiin. Ja jos on kyse takajarrusta, niin käsijarrulla tuohon helposti saa solmuun, kun on voimaa kuin pienessä kylässä jossa kaikki miehet kotona.
Posted: 16.2.2015 22:36
by Mehtäkonekuski
muppis wrote:Sopivasti mäntä jumissa ja survaset koko massalla poljinta, niin kyllähän siinä alkaa paksumpikin rauta antaan periksi. Ei ABS heti kerkiä mukaan siihen leikkiin. Ja jos on kyse takajarrusta, niin käsijarrulla tuohon helposti saa solmuun, kun on voimaa kuin pienessä kylässä jossa kaikki miehet kotona.
Takajarrusatulahan tuo, toiseen just vaihoin männän ja tiivisteen. Sieltä ei ollut mennyt kuin pelkkä tiiviste ja hoitu sen vaihdolla. Pitää käydä palauttaa korjaussarja ja hakea uusi satula nyt :/
Posted: 19.2.2015 21:18
by Kilu
Pasi Häkli wrote:^Sama vika rahikaisella.
Tämä rahikainen näyttää toipuvan antibioteilla lomakuntoon
Ei ole voittajaolo vieläkään, mutta voiton puolella hyvää vauhtia
Posted: 21.2.2015 8:37
Itellä taas loma tekee loppuaan, melko persiilleen on mennyt kun minä ja emäntä molemmat kuumeilee ja räkää lentää. Nyt tosin vähän jo parempaan suuntaan menossa.
Posted: 21.2.2015 11:51
by Sami Mäkinen
^ Sama vika itellä... toki ei kyllä vaikuta ku ei o töitä eikä lomaa
Posted: 21.2.2015 13:19
by Vwarre_00
Sami Mäkinen wrote:^ Sama vika itellä... toki ei kyllä vaikuta ku ei o töitä eikä lomaa
Aikaa irrotella sovittuja palikoita?
Posted: 21.2.2015 13:54
by Sami Mäkinen
kun oliskin... aikaa olla flikan kanssa kotona
noh, sanottakoon että konttailin tossa vihdoin välikatolle lisää piuhaa ja nyt saa autotallissa lyyä lämmöt päälle, eikä hirveesti enää kamaa ovien eessä et sais ton boratin ulos... positiivista olis viel jos tuo lumi sulas pois eikä tulis enää ni olis mukavampi siirtääkin auto tosta sivuun
Posted: 21.2.2015 20:13
by Patse
Ostin pari viikkoo sitte vm 08 ducaton ja luotettavaksi todettu allekirjotuksen auto menee myyntiin kuukauden sisällä..
Olin transittia aluksi ostamassa mut ducato tuli kun 60tkm ajettu yksilö osui silmiin ja lopulta se oli saatava..
Posted: 22.2.2015 9:05
by Sami Mäkinen
RAAH!! Nyt tota valkosta p*skaa tulee taas
Posted: 22.2.2015 17:06
by Mehtäkonekuski
Voi V*TTU,S**TANA... Se vasemman takaoven lukon jonka just vaihdatin uuteen on joko taas rikki taikka nyt siellä on oikeasti joku muu vika kun se lukkomekanismi... Tekee täysin saman vian kun aikaisemmin eli avautuu vielä sisältä kahvasta vetämällä mutta ei avaudu kakella, tai jos avautuu niin harvoin. Ei tuo lukkomekanismi voi mennä viikossa rikki näin... Johtuuko tuo nyt jostain mukavuusboksista taikka johdoista... Johdot olivat kuulemma täysin ehjät oven sisällä ja siinä haitarissa.
Posted: 24.2.2015 7:03
by petaso
Kaulapaskoo työnsi eilen!!
Posted: 1.3.2015 10:27
by Kilu
Oli näköjään reissussa vetarin suojakumi haljennut ja rasvaa pihalle. Tulihan tuolla ajettua melkein 2tkm:ä vesi ja loskapaskassa.
Re: Vs: Avautumis topicci vol. 2
Posted: 3.3.2015 10:33
by Mehtäkonekuski
Alko tämäkin päivä taas niin vitun hyvin... Rengas puhki ja tunkki luiskahti auton alle jumiin. Toista parempaa tunkkia odotellessa...
Posted: 3.3.2015 10:36
by Sami Mäkinen
ei tota tunkkia turhaan kutsuta leskentekijäks
itellä semmone motonetin halvin hallitunkki ton tilalla autossa...
Posted: 3.3.2015 10:39
by muppis
Kilu wrote:Oli näköjään reissussa vetarin suojakumi haljennut ja rasvaa pihalle. Tulihan tuolla ajettua melkein 2tkm:ä vesi ja loskapaskassa.
Itellä ollu vuoden verran molemmat vetarin kumit paskana. Vielä kulkee.
Ja tuplapostauskin vielä. Itsellä meni leskentekijä solmuun, kun yritin renkaanvaihtoa varten nostaa autoa ylös. Kaippa se on hallitunkkikaupassa käytävä.
Posted: 3.3.2015 10:51
by Sami Mäkinen
Otin tuplan pois...
Ihmisten pitäs oppia pikkuhiljaa ettei sillä auton omalla tunkilla tee mittää... saa siittä kaarimankelin mut ei muuta...
Posted: 3.3.2015 10:56
by muppis
Ei sille kyllä ole mitään järkevää paikkaakaan takaloosterissa. Oliskohan joku pullotunkki? Joskus ostin pullotunkin, mutta se ei perhana mahtunut alle.
Posted: 3.3.2015 13:07
by Pia
Passatin alle ei saa sitä alkuperästä tunkkia vaikka renkaassa oliski ilmaa. Uups! Ei auta ku soittaa hinausauto tai joku matalan hallitunkin kans paikalle.
Posted: 3.3.2015 13:47
by Mehtäkonekuski
Kaverille soittin että tua paremma tunkin... Tais mennä rengas entiseks kun kerkesin 50m rullaan ennenkö tajusin et oli puhki.
Euromasterilla totesivat että ei onnistu paikkaamine. Uutta rengasta vaan.
Posted: 3.3.2015 13:49
by muppis
Eikös autokoulussa opetettu, että liikkeellelähtötarkastus?
Posted: 3.3.2015 13:51
by Mehtäkonekuski
muppis wrote:Eikös autokoulussa opetettu, että liikkeellelähtötarkastus?
Mutta eihän itseltä voi mennä rengas puhki?
Posted: 3.3.2015 13:54
by muppis
Voi tai ei, mutta et ainakaan olisi ajanut tyhjällä renkaalla.
Posted: 3.3.2015 15:15
by Mehtäkonekuski
muppis wrote:Voi tai ei, mutta et ainakaan olisi ajanut tyhjällä renkaalla.
Näi o. Ei osannu enää euromasterilla sanoo että mistä olis puhjennu kun oli jo mennyt sisältä niin pahasti ajon takia...
Ja vielä eilen katsoin renkaista kaikki paineet!
. Paljon muuten ootte pitäny renkaissa painetta, itsellä 2.6 ja rengas on kulunu keskeltä aika hyvin. Niin ja rengashan on perus 195/65 15"
Posted: 6.3.2015 18:27
by muppis
Cha-ching!
Meni tonni siliäksi, kun maksoin rästejä ja väärälle tilille. Pitäkää hauskaa, saatana.
