Joko? (kesärenkaat alle)
- Tero Häkli
ittellä aika liki samassa korkeudessa... edestä raapii hiukan möyssyissä renkaat, takaa on säätö pohjassa ja edessä senttipari varaa, tarvii varmaan takaa nyppiä se säätörengas pois
takana ekana ottaa kii vanne
kumilla on tilaa kyl, vaan 225 levyset
Millä tavalla kyyti on mahtavaa? Onko se sitä myös roudan moukaroimalla asfaltilla?MIKU wrote:Mulla renkaat ei raavi joten vois madaltaa lisää.Edessä kierteet loppu. Takana ei ole säätösysteemejä mulla.
Jännää ku nyt on säädetty monta senttiä yli mitä KW suosittelee eikä auto ole vielä matala.
No onpahan mahtava kyyti ainakin.
-Matsoni-
-Golf IV Variant PwD 1.9 -04-
Mikähän sun mielestä mahtaa olla sit matala... Jos helmoista katot, niin ei taida ilman korisarjoja sun mielestä matalaa ja samalla ajokuntoista autoa saadakaan...MIKU wrote:Mulla renkaat ei raavi joten vois madaltaa lisää.Edessä kierteet loppu. Takana ei ole säätösysteemejä mulla.
Tuossa "isolohkossa" taitaa olla sit öljypohja jonnii verran ylempänä, mitä isoveljissään, jos sen mataluuden kanssa ei vielä(kään) ole mitään "ongelmia"
Viikon on pyöriny kesärengassatsi alla. Kuuluu vaan jokin omituinen hurina suoraan ajettaessa ja jos tie kaartaa vasemmalle, oikealle ajettaessa ääntä ei kuulu. Laakeri oli ehjä eikä rengas pääse mihinkään vastaamaan joten lienee campeerin säätö pielessä. Kaverin Ventossa kun kuului vastaava ääni ja se korjaantui pyöränkulmien säädöllä. Vai olisko kellään muita ideoita.
Passat Variant 1.9 TDi 74kw -01
Onkohan Passatissa jotain pielessä vai renkaissa vika kun talvirenkailla (Hkpl4 195/65-15) kulutus oli alimmillaan tietyllä reitillä ~7litraa. Nyt on alla kesänakit (Federal SS595 205/50-17) ja samalla reitillä pääsee karvan vajaaseen 8 litraan. Reitti sisältää lähinnä maks 80km/h ajoa eli talvirajoitukset ei vaikuta.
Sikäli ihmetyttää että talvirenkaat tunnetusti ei ole kovin vierivät ja noi kesärenkaat on kuitenkin vaan 1cm leveämmät, mitoituksen mukaan (todellisuus mittaamatta). Vai onko renkaissakin "sisäänajoa" ennenkuin ominaisuudet asettuu ja kulutuskin saattaisi tippua? Ei tommonen muuten niin olisikaan mutta emäntä on kireänä kun kuluttaa renkaitten takia enemmän, if you know what I mean?
Stilauto Five, onhan ne aika painavat :/ Tai ainakin renkaan kanssa on massaa melko tavalla. Olikohan jotain 21kg kun puntaroin. Talvikumit painoi muistaakseni 16kg. Ja tietysti pitää huomioida että 17" koossa paino on ulompana kehällä, eli voipi tuokin vaikuttaa mutta että litra lisää niin on se jo melko tavalla.sami.m wrote:Vanteiden paino??.. jos nuo kesävanteet on oikeen malmikasat
- Tero Häkli
kyllä se litranki voi tehdä... ittellä vanhas golffis ainaki teki 15 talvi ja 17 kesä
Leveydet, jos esim 195 -> 225 niin siinä on 3cm enemmän vierimistä vastustavaa pinta-alaa... Sen takia noi koot tossa noinkin tarkkaan ilmaisinTerZi1982 wrote:kyllä se litranki voi tehdä... ittellä vanhas golffis ainaki teki 15 talvi ja 17 kesä
- Tero Häkli
melkein väittäsin että tekee enempi se että on ulompana kehällä se paino saatika leveys... vanhas golvis oli molemmat 205... talvi ja kesä, pinnaltaanki aika tarkkaan saman levysiä
Tero Tanninen
Ei edes oo vielä kesärenkaita. Yhet käytety kyllä kiikarissa. Team Dynamicsin vanteet
Tuollaiset -> http://www.nettivaraosa.com/viewPart.ph ... find_agent
- Vesa-Matti Luoma
Heti kun saa vanhat myytyä ni uudet pallot tilaukseen.. Siihen asti mennään talvirenkailla.
Auto ei ole koskaan liian matala.Ite ootan et saan ruuvailla madallusta lisääMIKU wrote:Mulla renkaat ei raavi joten vois madaltaa lisää.Edessä kierteet loppu. Takana ei ole säätösysteemejä mulla.
Kyl mielestäni tuo sun passatti on aika matala kunhan ruuvaat etupään pohjaan ja takaa poistat säätöpalikat.osku wrote:Auto ei ole koskaan liian matala.Ite ootan et saan ruuvailla madallusta lisääMIKU wrote:Mulla renkaat ei raavi joten vois madaltaa lisää.Edessä kierteet loppu. Takana ei ole säätösysteemejä mulla.
Oletko katsonu tuolta projekti sivuilta pasi häklin pasuuna kun on keula säädetty alas?
No ainakin 8" leveänä mahtuu. 30 on kyllä liiankin matala profiili. 235/35 mahtuu ainakin. "Tohon pasuunaan" mahtumisesta en kyllä osaa sanoa. Jos se mataluus on kaikki kaikessa, että ruuvataan kierteet alatappiin ja poistellaan säätökiekot jne, niin moisesta en tiedä kyllä mitään. Jollain 50-60mm madalluksella pitäisi ainakin vielä mennä. Toki renkaiden käytännön muodoissa ja leveyksissä on eroja, joten kirkossa kuulutettua ei ole sekään. Huonolla tuurilla voi töyssyssä kääntäessä hipoa kaariin. Ei taida kaikki vanteetkaan olla ihan identtisiä, vaikka pitäisi olla sama leveys ja et.osku wrote:mitä pojat sanotte mahtusko 19" vanteet tohon pasunaan 225/30 kumeilla ja et 35.Tarviiko jotain hajottaa?
225 leveällä renkaalla ei pitäisi olla ihan niin tarkkaa kylläkään. Jos niitä alamittasia 30 sarjalaisia miettii, niin kannattaa varmistaa, että kantavuus riittää Passatille.
Joo oli pikkusen vielä vaiheessa maalauksen jäljiltä koko auto tossa kuvassaSami Jalonen wrote:^^Vähän muutenki riisuttu malli..?
ja oskulle: jos esim tuohon mun pistämään kuvaan ajattelet 20" vanteita niin aika heikoilla jäillä on pyöriminen. Tarkotin siis sitä jos ihan aikuisten oikeesti meinaat ne säädöt ruuvata ihan tonttiin. Ei taatusti pyöri eturenkaat kääntäessä. Ei olisi nuokaan pyörineet jos rattia kääntää.
Mutta maltillisilla madalluksilla voisi pyöriä. Koska eihän tuo 225/30/20 ulkohalkaisija juurikaan eroa 225/40/18 pyöriin. Toki vanteen ET ja leveys on tosi tärkeä juttu jos noin isoja vanteita meinaat alle laittaa.
Jos rengaskokolaskuriin on uskomista, niin tuossa 225/30/20 renkaassa on vain 6 milliä isompi halkaisija.
Huomenna pitäis olla matkahuollossa Mdcomprexilta tilatut kesäkumit, ni taidan viedä ne samantien vanteelle laitettavaks.. Ja sit illalla pyöräyttäis ne alle. Missäs Hyvinkään suunnalla kannattaa noi laitattaa vanteelle? Vianor, Euromaster, onko muita..? Piru vaan ku ei saanu noita myytyä, pitää viel tyytyä 17"
Tänään olisin vaihdattanu, mutta vianorilla olivat tilanneet ET:ltään väärät vanteet... 45 olis pitäny olla ni tuli 35
Sen verran hatutti että menin siltä seisomalta euromasterille ja tilasin sieltä renkaat ja vanteet. Jokohan ens viikolla sais kesärenkaat alle.
No voi kilin kettu. Kävin hakemassa kesärenkaat talvisäilytyksestä (mökin maakellarista) ja nyt kahden vanteen lipassa on maalin alla hapettumaa. Maali on rumasti kuprulla, toisesta vanteesta peukalonpään kokoiselta alueelta, toisesta hieman pienemmältä. Molemmissa kohdissa maali on muuten ehjä. Vanteilla ei ole edes ajettu suolapaskassa ja pesin + vahasin ne ennen kun vein kellariin. Pitää ottaa kuvat ja lähettää ne myyjälle saksaan. Vanteet ei ole edes mitään bilateman laatua.
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Tero Tanninen
Viikon päästä perjantaina, 2 tuntia auton luovutuksen jälkeen
---VAGarena.fi - Das Forum---
- Markku Duus
Erotiikka-Eero
Laittelin kesäkumit alle, sekä pesin auton ja vanteet. Jokaisessa vanteessa on jonkin sortin hapettumaa maalin alla.
http://djdh.1g.fi/kuvat/Cars/Rial/1.jpg/full
http://djdh.1g.fi/kuvat/Cars/Rial/2.jpg/full
http://djdh.1g.fi/kuvat/Cars/Rial/3.jpg/full
http://djdh.1g.fi/kuvat/Cars/Rial/4.jpg/full
Riihimäenkadulla on Hyvinkään rengashuolto ja sitte muottikadulla siinä Felken vieressä muottikadun autohuolto.niillä on siellä rengasvehkeet kans ja hinnat ehkä vähän maltillisemmatSami Jalonen wrote:Huomenna pitäis olla matkahuollossa Mdcomprexilta tilatut kesäkumit, ni taidan viedä ne samantien vanteelle laitettavaks.. Ja sit illalla pyöräyttäis ne alle. Missäs Hyvinkään suunnalla kannattaa noi laitattaa vanteelle? Vianor, Euromaster, onko muita..? Piru vaan ku ei saanu noita myytyä, pitää viel tyytyä 17"
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
[/img]
