Sana vapaa
Re: Sana vapaa
Ootko kurkannu auton alla ettei tankki oo lytyssä?
Re: Sana vapaa
Eipä ole kardaania, joten tankinkin pitäisi olla hinnat alkaen-mallia. Pitää ryömiä katsomaan oisko lytyssä. Mitähän syitä siihen voisi olla? Ei suhise korkkia avatessa, eikä EVAP anna vikakoodeja. Voisko hiilipönttö silti olla tukkeessa? Google vihjaili että B5-korisissa A4:sissa tätä vikaa on ollut. Mulla ei ole aavistustakaan miten tämän paisuntasäiliö täytetään. Olen aina lorotellut siihen saakka kun pistooli naksahtaa, ja nykyään en saa millään ilveellä yli 40ltr sisään pistoolilla.
3B5 AEB '98
Re: Sana vapaa
Ainakin monessa volkkarissa on tankkausreijän sivussa pistoolilla painettava tappi joka avaa paisuntasäiliön ilmareijän jolloin se täyttyy alakautta polttoainetta täyteen kun yläpäästä pääsee ilmaa pihalle. Omassa GIV:ssä saa noin 10 litraa menemään enemmän / tankkaus.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
Re: Sana vapaa
Pitää varmaann töiden jälkeen lähteä tallille vaihtaa nastat takas alle kun aamulla maa luminen kun töihin lähdin
Re: Sana vapaa
^ hyvää kesää
Re: Sana vapaa
Ebay on paha paikka huoh votexia lähti tulemaan passattiin..
Re: Sana vapaa
Omaan eBay-haaviin tarttui juuri OEM puna-mustat takavalot sigun varianttiin Näitä ei hirveästi ainakaan mulle ole tullut vastaan. Toivotaan nyt että edes jokunen kiinnike olis ehjä...
3B5 AEB '98
Re: Sana vapaa
Onkos ebaystä tilatussa roinassa joku tietty firma joka hoitaa toimituksen? En oo meinaa sieltä tilannut ja mietin vaan että kuinka hyvin pystyvät toimittaa täysin keskelle mettää.
Re: Sana vapaa
Aika useesti se on DHL tai Itella joka sen toimittaa kotiin.
Re: Sana vapaa
Okei no just tota DHL:ää pelkäsin, siitä on vähän huonoja kokemuksia.
Re: Sana vapaa
Mikä viri ahdin oisi hyvä josta saa 50hv lisää 1.9tdi bkc:hen? Sellanen joka menee suoraa melkein paikalle.
Re: Sana vapaa
Elä ainakaan hybridiin sorru....
Re: Sana vapaa
Jos meinaat vakiosuuttimissa pysyä niin 1749VA (aito garretti eikä mtn kiina osista kasattua ebay kuraa).Samii- wrote:Mikä viri ahdin oisi hyvä josta saa 50hv lisää 1.9tdi bkc:hen? Sellanen joka menee suoraa melkein paikalle.
Tartee ainoastaa dp:hen hitsata laippa v-bandin tilalle, tai vaihtoehtosesti tehä väliadapteri jolla saa muokkaamattoman dp:n paikalleen.
Niin ja imuputken liitoskumi ahtimen päähän pitää olla esim. PD130:sta.
Re: Sana vapaa
Saako borasta kalibroitua pelkääjänpaikan sähköikkuna ns. kertapainalukseksi, eli et aukiasti/menis kerran napsauttamalla. Eli vänkärinpuolen napin. Kuskilla toimii tämä kaikkiin ikkunoihin.
1.9 TDI
Re: Sana vapaa
Painat siitä vänkärin oven napista ensin lasin alas, kun kokonaan alhaalla painat vielä hetken alas. Jossei vielä toimi sama yläasennossa.
Re: Sana vapaa
Tekisi mieli vaihtaa bentleyt joko 19-20 tuumasiin aitoihin bbs tai rial/oz kasattaviin vanteisiin miksei myös rotiformin vanteisiin.. Tuppaa olee vaan huono tarjonta nyt..
Re: Sana vapaa
Alkoi olla jo ihan korkea aika vaihtaa etujarrupalat
Alkoi yksi kulma pitämään rohinaa, niin tiesin että nyt on pala finito.
sisäpuolella oli jäljellä puolikas, ja vänkärin puolen palat oli ruostuneet irti, ja siis tuurillaan vaan pysyneet kiinni.
Tuo anturi siis oli irronnut, eikä hälyttänyt loppuneesta palasta
Boschit tilalle, nyt passaa. Aika tasaisesti kulunut, kun 2kk sitten vaihdoin taakse. Siellä sentään anturi ilmoitti.
Multivan -04 160kW
Re: Sana vapaa
Voteksin lippa tuli kotii mutta mieli maassa kun vaihdelaatikko ei näy ja lähti saksasta myyjän puheiden mukaan 18.6 mutta ei ole vielä saapunu mulle. huoh Mökille pitäisi lähteä maanantaina viikoksi eli aika kiire tulee laatikolle tulla perille.
Re: Sana vapaa
Noille pensselin pesijöille näyttää löytyvän katetta, kun 100-200km/h alkaa tällä tavalla. http://s99.photobucket.com/user/honohes ... 0.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kun sitä dieseliä hehkutetaan, niin rajansa kaikella, kun oikeilla aineilla lähdetään ajamaan. Tämä logi ei ole tietenkään omasta autosta, vaan paljon tehokkaammasta.
Re: Sana vapaa
Mitähän tuo vaatineis jos muuttaisi tuon 7 pin perävaunu pistokkeen 13 pin malliin? Tarvis saaha siis jatkuva virta, sekä virtalukon ollessa ON asennossa toinen virta piuha. Pakki valon aattelin vetästä takavalolta suoraan. Onnistuuko bg passatissa.
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
Re: Sana vapaa
Eilen kävin vaihdattamassa Passattiin uuden tuulilasin. Voi vitsi, että osaakin olla mukavampi katella eteensä.
Olihan se vanha aivan helkkarin kulunut (parin halkeaman lisäksi) kun tuohon uuteen vertaa
Re: Sana vapaa
Sitä ensimmäistä kiveniskua odotellessaRikardo wrote:Eilen kävin vaihdattamassa Passattiin uuden tuulilasin. Voi vitsi, että osaakin olla mukavampi katella eteensä.
Ai sitä ärrien määrää siinä vaiheessa..
Itse vaihdoin 2v sitten, nyt kiveniskuja on jo 3 vai 4.. Montaakaan viikkoa ei mennyt kun tuli se ensimmäinen, ihan lämpimiä ajatuksia herää samantien..
Multivan -04 160kW
Re: Sana vapaa
Voin uskoa kyllä Vähän arastelin käyttää vanhoja tuulilasinpyyhkijöitä ötököiden pois pesemiseen, mutta pakko se oli. Pitää joku päivä ostaa nekin uudet.Asu82 wrote:Sitä ensimmäistä kiveniskua odotellessaRikardo wrote:Eilen kävin vaihdattamassa Passattiin uuden tuulilasin. Voi vitsi, että osaakin olla mukavampi katella eteensä.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Sana vapaa
Golffissa rupesi radiokanavat kuulumaan erittäin huonosti kolmen päivän käyttämättömyyden jälkeen, joten tuli putsailtua antennipiiskan ja antennijalan liitoksia sekä tilattua ns. antennivahvistin. Noissa nelosissa kun ei semmoista vakiona ole, missä on jälkiasennusrammari. Toivottavasti kuuluvuus paranee kun saa eka tuotteen itselleni + vähän askarreltua.
Re: Sana vapaa
Passatti haettu huollosta ja uusi kunnostettu vaihdelaatikko pelaa hyvin plus molemmat takajarrusatulat moottoreineen, samalla vaihdettiin ventiilikopan tiiviste.. Samalla huomattiin että egr falskaa eli se menee seuraavana vaihtoo ja suomi-autolla ajettu 266tkm kun osat meni vaihtoo... huoh pitäis vaihtaa votexin lippa ja lähteekö toi orkkis pikkulipan lista alapuskurista noitten torksien avaamisien jälkeen 3C:ssä?
Re: Sana vapaa
Jos etupuskurista puhutaan niin nyppäämällä lähtee irti. Sielä on miljoona klipsua. Näät ne klipsut kun kurkistat lipan taakse, kun oot ottanu pohjapanssarin pois.Samii- wrote:huoh pitäis vaihtaa votexin lippa ja lähteekö toi orkkis pikkulipan lista alapuskurista noitten torksien avaamisien jälkeen 3C:ssä?
Re: Vs: Sana vapaa
Elin jo siinä toivossa ettei pohjapanssaria tarvis ottaa irti ja pystyisin parkiksella vaihtaa.Pia wrote:Jos etupuskurista puhutaan niin nyppäämällä lähtee irti. Sielä on miljoona klipsua. Näät ne klipsut kun kurkistat lipan taakse, kun oot ottanu pohjapanssarin pois.Samii- wrote:huoh pitäis vaihtaa votexin lippa ja lähteekö toi orkkis pikkulipan lista alapuskurista noitten torksien avaamisien jälkeen 3C:ssä?
Re: Sana vapaa
3BG pohjapanssari irtosi ainakin helposti parkkiksellakin kun ensin vähän nosti keulaa hallitunkilla että pääsi kiinnikkeisiin käsiksi.
Re: Sana vapaa
Vinkkejä myllyttäjästä/ kiilloittaijasta PK-seudulla? Koko uusimaakin huomioidaan.
Korjausmaalasin katon etuosaa ja A-pilareita, mutta lakka veti appelsiiniksi. Pitäis nysvätä kuntoon ja samalla myllyttää sumurajat pois.
3B5 AEB '98
Re: Sana vapaa
Kattokaas tää, aploodien paikka?
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... suspension" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sana vapaa
SIITÄ nopeesti huutamaan! Ei varmasti löydy joka pojalta.
Re: Sana vapaa
Onneks ei oo yhtää ylämäärästä rahaa
Re: Sana vapaa
Osta ne Tero. Hinta on kyl aika korkee 13 tuumasiksi, mutta etpä tuu samanlaisia näkemään kakkiksen alla missään.
Re: Sana vapaa
^Sami vei jo sanat suusta
Sami Mäkinen wrote:Onneks ei oo yhtää ylämäärästä rahaa
Re: Sana vapaa
Kolmetoista tuumaa ei sovi kakkikseen mitenkään, sori vaan. No ehkä alkuperäisillä kattilapeltivanteilla ja 80 profiililla menettelee...
Re: Sana vapaa
mutta noillahan vois päästä jo miinuksen puolelle madalluksessa
Re: Sana vapaa
No ei sit. Mä ostan ne ja annan vaimolle kukkaruukuiksi.
Re: Sana vapaa
Jopas on samalla kylällä muutoskatsastushinnoissa eroa.
Liike A = 101e
Liike B naapurissa = 45e
Liike A = 101e
8PA BKD
Re: Sana vapaa
Hyvin on Audin pensselit pesty bensalla vai miten ne dieselistit sanoo
http://www.youtube.com/watch?v=WAwqKC77ZYA" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sana vapaa
Mitenhän iso homma tollasest 3koppasest golffista on ottaa apurunko irti? Ja vaihtaa ruosteettomampi tilalle, ku pomppas leimasta ton takia.
Re: Sana vapaa
http://lipas.uls2017.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tekis mieli, mutta onko muita innostuneita?
Re: Sana vapaa
Kyyllähän sitä joku ropo vois löytyä.
Re: Sana vapaa
Löytyiskö passattiin oikean takaoven lukkolaitteeseen varaosanumeroa? Mennyt nyt niin rikki ettei aukea normaalisti kakesta eikä kahvaa vääntämällä vaan pitää olla kahva käännettynä ja samalla muutaman kerran napsutella kakea jotta aukeaa.
Re: Sana vapaa
Kertokaas jyväskylän alueelta koneistamo, joka vois vuolla 10mm adaptereista pois sekä samalla lyhentää kaikkia pultteja 10mm....
Re: Sana vapaa
http://pics.kuvaton.com/kuvei/yet_anoth ... _notes.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sana vapaa
Oliskohan tuo kuinka turvatonta, jos nostais Passatista keulan/toisen kyljen talvirenkaiden päälle ja kurkkis pohjapanssarin kiinityksiä paremmin? Voi kyllä olla ettei mun tunkissa riitä edes nostovara siihen, että sais sujautettua nuo talvirenkaat renkaiden alle...
Re: Sana vapaa
Ite käytän just vanhoja pellivanteita pukkeina, 15" alle ja 14" päälle on aika pop... on sopevasti jo tilaa
