Avautumis topicci vol. 2
Re: Avautumis topicci vol. 2
Käsijarrun unohit?
muppis
Post by muppis »
Tavallaan. Jätin vaihteen varaan, mutta se pomppaskin jostain syystä pois.
Monkelo
Post by Monkelo »
muppis wrote:Tavallaan. Jätin vaihteen varaan, mutta se pomppaskin jostain syystä pois.
Auts. Ei ollut sentään ketään kyydissä kun auto lähti metsään? :shock:
muppis
Post by muppis »
Onneksi ei. Se tästä olisi vielä puuttunutkin. :shocked
Kilu
Post by Kilu »
Eikö käkkäri toimi vai miksi et pistänyt?
muppis
Post by muppis »
Käsijarrun käyttö on ollut vähän satunnaista. Välillä käyttänyt paljonkin, välillä ei eli ei toimimattomuudesta ollut kiinni.
Kilu
Post by Kilu »
Eli oma moka?
muppis
Post by muppis »
Tunnustan, syyllinen.
sahti
Post by sahti »
Veteleeköhän passatti viimeisiään. Kova pauke kylmänä kun aamulla käynnistin, hetken käynnin jälkeen ääni tasautui normaaliksi. Jäähdytysnestettä on vuotanut jostain paisarin alapuolelta ja siinä oli joku lyhyt letku vähän mennyt ruttuunkin. Mittariin pyörähti juuri 409000km
3BG 1.9tdi 74kW AVB -03
sahti
Post by sahti »
Mistähän vois johtua kalkattava ääni kylmällä koneella? Nokka-akseliko siellä vetelee viimeisiään? Loppuu hetken päästä kun moottori hetken ollut käynnissä.
Killer
Post by Killer »
Ettei vaan tulis kaksoismassasta. Sehän juuri kolkuttelee kylmällä koneella alussa.
petaso
Post by petaso »
Taisi tulla exodus hyvin palvelleelle fillarin Magnum x4 malliselle u-lukolle. Lukkopesän haittalevyt jumittaa niin että ei saa enää juuri ollenkaan auki, onneksi ei ole enää pyörässä kiinni. Kun haitat väistyy, avain liikkuu oikein sulavasti. Onko muilla kokemusta siitä että kovan, liki 5 vuoden päivittäisen käytön seurauksena, lukkopesä jumittuu.
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
muppis
Post by muppis »
Sehän alkoi vahvasti. Auto viettikin ensimmäisen viikon pajalla. :twisted:
Imusarja paskana. Nyt on uutta osaa paikallaan ja taas mennään. :buttrock
muppis
Post by muppis »
Pitäiskö nämä alkaa kirjaan jo johonkin omaan ketjuun... :roll:
Auto taas pajalla, tosin ei tällä kertaa omasta syystä. :shock:
Töissä ollessa asiakas lähti ruudusta ja kuskin etunurkka sisään. Eberiä myöten kaikki paskana.
Päälle 5 000 € remppa. :devil
Jultsu
Post by Jultsu »
muppis
Post by muppis »
Parin viikon päästä pitäis olla kasassa. Sen aikaa joutuu kärsiin ranskalaisesta.
stepfari
Post by stepfari »
muppis wrote:Parin viikon päästä pitäis olla kasassa. Sen aikaa joutuu kärsiin ranskalaisesta.
Otan osaa tuon ranskalaisen suhteen.
Eilen autolla ajaessa laitoin takalasin lämmittimen päälle, kun sivupeilien lasit oli jäässä (virhe tai sitten ei). Peilit kun lämpeni, niin kuskin puoleisesta peilistä alkoi väpättään se lasiosa. Bussipysäkille parkkiin ja käsin koskettaessa lasi irtosi samantein. Motonetistä Pattex massaa ja kotona peili purkuun autosta, että sai sisälle lämpimään, pintojen puhdistus ja lasi massalla kiinni. Tänään sitten sain asentaneen takas paikalleen. Onneksi tuon kotteron oviverhoilu on helpponakki irroittaa, aiemmissa autoissa homma on ollut monta kertaa monimutkaisempaa.
Musti
Post by Musti »
Alkaa menee tunteisiin toi Passatin kuskin koripallo-ovi... Välillä ei pysy kiinni millään, ja välillä pysyy liiankin hyvin kiinni
sahti
Post by sahti »
Ainakin minun bg-passatti tuntuu kovasti syövän vetonivelen suojakumeja. Taas kuuluu napnap vasemmalle kääntyessä ja suojakumi pois paikoiltaan ja nivel paskana. Ei näytä vuotta pitempään skf kumitkaan kestävän. Tää oli jo 4. kerta auton omistusaikana.
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Nyt näyttäis olevan mun passat 3c vuoro omistaa jumittavia siipiä ja egr antautu. Koodeina löytyy p3130 egr:stä ja p0234 limit exceeded overboost. Kannattaisko testaa mr muskelia ja laittaa aineet sisään pakoputken irroittamalla turbosta? Bkp moottorikoodilla oleva 2.0 tdi 16v, eikä oo dpf:ää laitettu tehtaalla tähän koneeseen.
petaso
Post by petaso »
Metsäautotiellä meni rengas puhki. Onneksi löytyi vararengas ja pumppu kontista. Renkailla olisi ajanut vielä puolet seuraavaa kautta mutta näyttää vielä ainakin euromaster myyvän tuota mallia joten jos paikkuu ei onnistu niin ostan samanlaisen, pääsee halvemmalla kun ei tarvi koko akselia varustaa uudestaan.
petaso
Post by petaso »
Voi hanuri! Samaisella töyssytiellä sitten auto sai pohjakosketuksen ja pakoputki puputtaa käynnistäessä ja sammuttaessa . Ei muuten. Myöskään kone ei tuumi mitään kun tukkii hanskalla putken.
Voisiko joku kaivaa etkaa huvikseen tai antaa linkin jossa näkyy putkesta räjäytyskuva osanumeroineen.
muppis
Post by muppis »
Tässä pitäisi olla ainakin lähelle.
petaso
Post by petaso »
Kiitos. Huomenna käy auto rengasliikkeessä niin toivoakseni nostavat pukille. Kurkkaan alle ja totean että mitä oikeasti on rikki.
petaso
Post by petaso »
Ja ylemmän kuvan osa 3 rikki ja putket irti toisistaan. Holkin alaspäin suuntaavat lipareet ottaneet pohjakosketuksen, siksi irronnut.
muppis
Post by muppis »
Ei kuulosta kalliilta korjaukselta.
