Golf IV variant takaluukun valo
laurik
Post by laurik »
Miten tuo IV Golf Variantin takaluukun valo kytkeytyy? Polttimo on ehjä, mutta valo ei syty kun luukun avaa. Mistä lähtisi vikaa etsimään?
Lauri K
kovonen
Post by kovonen »
Mulla on samainen vika. Ja joskus ovia aukoessa (ei siis konttia) sanoo ajotietokone, että kontti on auki. En sit tiedä liittyykö nuo mitenkään toisiinsa.
Voikos noihinkin vaikuttaa se paljon puhuttu mikrokytkin, joka ilmeisesti takaluukunkin lukkosysteemistä löytyy?
Exä VW Bora Variant 1.9TDi -1999
Audi a6 -11
Golf 1 avo
Tai ne ikuiset riesat sielä haitarikumin sisällä...
Topicin alottajalle: Todennäköisesti takaluukun lukon mikrokytkimen liittimessä vettä/hapettumaa.
Dubsonic
Post by Dubsonic »
Mulla valitti et takaluukku on auki ja ei voinut laittaa ovia lukkoon kun alko sen takia hälyt huutaa. Vaihdoin sen takaluukun lukkosalvan jossa on mikrokytkin niin rauhottu.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
Siihen saa muistaakseni erikseen sen pelkän mikrokytkimenkin, jos lukko muuten on ehjä.
kovonen
Post by kovonen »
No nytpä ei aukea enää koko takaluukku. Teki tosin tuon jo viime viikollakin, tosin silloin aukesi 'väliasentoon', eli kolkatti kokoajan mutta ei auennut eikä kiinnikkään saanut tönäistyä. Keli kun lämpesi ni aukesi ihan normaalisti ja toimi ainakin jonkin aikaa.
Tavallaan siitä avaus napista/kahvasta häviää tunto. Eli olisikohan sitten ihan se kahva rikki?
Mulla tekee myös tuota, että häylt rupeaa huutamaan jos jonkin oven ollessa auki, painaa kaukosäädöstä ovet lukkoon. Totuin ukon passatissa siihen, että pystyi laittamaan ovet lukkoon ja avaimet taskuun ja sitten vasta ottaa kauppakassit autosta ja läimästä ovi kiinni. Luulin että tuossa ei sitä ominaisuutta ole ni en ole edes ajatellut mitään vikaa liittyvän asiaan.
Pitää ilmeisesti sisä kautta purkaa, että saa tuon luukun auki ellei tuo lukko ala taas pelata. Vai onko jotai muuta kikkaa?
Audi a6 -11
Golf 1 avo
Jos siitä avauskahvasta häviää tunto, niin siinä kahvassa oleva mikrokytkin jää pohjaan joka aiheuttaa kaikenlaista, sen pystyy putsailemalla ja rasvailemalla herkistelemäänkin jos sitä ei halua uusia. Siellä kumilärpättimen sisällä kahvan reunalla on pieni kuula joka yleensä jumii kahvan pohjaan. Ei se silti muistaakseni kovin kallis ole uusiakkaan.
Jos luukku ei aukea lainkaaan niin sisäkautta sen joo saa auki, luukun verhoilua raottamalla/kokonaan pois ottamalla pääsee nykäsemään mekaanisista vivuista luukun auki.
