T4 Öljynpaine valo vilkkuu keltaisena
oojee
Post by oojee »
Tietäiskö joku onko vika mahdollisesti öljyntasoanturissa. Kun käynnistää autoa, niin öljynpainevalo vilkkuu keltaisena muutaman sekunnin. Tosin ei tee sitä joka kerta. Taitaa haista joltain anturivialta.
HeikkiS
Post by HeikkiS »
Niin se vilkkuu täälläkin ja on vilkkunut jo toista vuotta. Anturivikaa ainakin kaikki testerit väittää, enkä ole raaskinut uutta vielä vaihtaa.
-vw t1 1500 '70
-vw 32b sedan gl5 '85
-vw 53i g60 '89
as
Post by as »
Pohjapellin joutuu pois ottamaan, omassa oli kosketus/johto vikaa.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Post by Ari-Matti Aho »
Voipi olla myös konepellin katkaisijassa vikaa kuten minulla. Piuhat yhteen ja taas toimii. Mulla tosin se valo jäi palamaan.
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
oojee
Post by oojee »
Purin kans konepellin kytkimen. Oli täysin jumissa. Sain sen kyllä toimiin. Kosketusvikaa epäilin kans ja liitin mun mielestä ihan ok. Onkohan ko anturi ihan sika kallis. Laakkoselta ei uskalla ees kysyä. Onko tuo vika varmasti öljyntasoanturissa. Vikamuistiin ei ole jäänyt tietoja. Ja aina kun olen testerin pistänyt kiinni niin vika ei tule päälle. Voiko sen konepelti kytkimen oikosulkea..?
Timeout
Post by Timeout »
Täällä on myös ollut havaittavissa öljyvalon vilkkumista (kelt.) käynnistyksen jälkeen muutaman sekunnin ajan.
Mikähän mahtaa vilkkumisen aiheuttaa? Kyseessä Golf IV Variant 66kW ALH TDI koneella.
Öljyä koneessa näyttää olevan eikä se juuri sitä edes kuluta, vaikka autolla on jo mukava sisäänajo takana, 350tkm..
Hiljattain autoon tehtiin peräpäähän jarruremonttia palojen ja levyjen muodossa, voisiko sillä olla jotain tekemistä asian kanssa?
VW Golf V Variant 2007
VW Passat Variant 1.9TDI 2005
Timeout
Re: T4 Öljynpaine valo vilkkuu keltaisena
Post by Timeout »
Öljymäärän anturi saattaa ehkä olla viallinen kun tuli tuossa syksyllä vähän kolautettua auton pohjaa johonkin kiveen..
Tuli tänään katottua VCDS:llä nuo vikakoodit ja tälläinen löytyi moottorin puolelta..
Mitäköhän tuo mahtaisi selväkielisenä tarkoittaa?
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
TT|
Post by TT| »
Mulla vilkutteli kans tuota öljynmäärän valoa, ensin sillon tällön. Hetkeksi asettu kun tarkistelin piuhat ja kontaktit öljynvaihdon yhteydessä, sitten teki joka startilla tuon. Vaihdoin vikakoodien mukaisesti anturin ja sillä asettu. T4 2.5TDI 2000
http://www.t" onclick="window.open(this.href);return false;ölkkifoorumi.fi sinne ne hyötyajoneuvot menneet on
Timeout
Post by Timeout »
Ok, Tarvinnee seuraavan öljynvaihdon yhteydessä vaihdatuttaa ko. anturi..
