Onko pumpun ajoitus vai mikä ?? Kylmänä kyllä käynnistyy hyvin, mutta kun kaasua antaa niin rykii ja savutus on melkoinen (sinistä ja kitkerä haju), kun kierrokset nousee yli 2000 rpm niin toimii ok. Kun lämpenee niin toimii normaalisti.
Käyntiääni on miusta vähän pehmeä, ajettu 450 tkm, ventt. remontti tehty vuosi sitten. Neuvoja kaivataan
Juu vika taitaa olla siinä..kiitos vinkistä. Otin äsken piuhan irti niin taitaa toimia paremmin, tosin kone on vielä lämmin kun kokeilin. Aamulla sitten nähdään miten asiat on, kun kone on jäähtynyt.
Cdi koneisen mersun ilmämäärämittari sopii sitten myös. On halvempi ja väittävät että on kestävempi. Yhden nökön joutuu veistää pois siitä liittimestä, muuten plug and play. 60e makso vuos-kaks sitten motonetissä. Pierburgin anturi.
Portteri kävi tänään raskoneella piuhan päässä. Ajoitus oli myöhäisellä ja nyt säädetty kohilleen. ilmamäärämittari on testerin mukaan ok, mut asentaja sano että kannattaa vaihtaa jos tuntuu nuhaselta. Putsasin sen ennen huoltoon vientiä ja oli tosi likanen auto piristy jo sillä. Nyt näyttää toimivan ok.
