Terve vaan, melko hyvin on T4 pelannut, mutta nyt on lakannut moottorin lämpömittari toimimasta.
Mistä mahtaa löytyä lämpömittarin anturi?
T4 lämpömittarin anturi
2.5TDI 75kw 2001 Syncro,Transporter
1.9TDI 66kw 1999 Golf,Automatic,3d
Tutki kosketus häiriöt, liitin löystynyt, johto poikki, nelinapainen anturi kyseessä, uudella tai toisella jos testaat niin ennen vesitilaan laittoa testaa sitä irrallaan (liitin siihen kiinni ja käännät virrat päälle), joskus vika on muuallakin?
Jos anturissa vika, paine pois (korkki auki paisuntasäiliöstä ja korkki kiinni), paljoa ei sormet kastu vaihdon aikana :)
Re: T4 lämpömittarin anturi
yritin tuossa kelien lämmettyä.kurkistella konehuoneeseen ,mutta en ainakaan yläkautta kyseistä anturia löytänyt.
Olikoos mulla toi AXL moottori
Ja mittarikin nyt välillä taas toimii ja välillä ei. Sitten taas toisinaan on hiukan alle ´neljänneksen´´
2.4-2.5D joutuu pohjapellin pois ottamaan, sieltä löytyy/näkyy hyvin
No ,tätä vähän ounastelin,että pitää alapään kautta asiaa hoitaa
Ootko kokeillu hivauttaa nyrkillä mittaristoa, ettei ois juotosvikaa siellä?
Moi,
joo,sitä on tullut myös kokeiltua,ei auta.
Tossa eräs ammattimies oli sitä mieltä ,että jos vika mittaristossa, renais muutkin mittarit.
Mulla kaikki muut toiminnot mittaristossa ok.
