Transportter T4 lastutus
				aslakki t4
Olen ajatellut lastuttaa Transportterin T4 vm 2002 ajettu 185000 75kw 102 hp 2.5 tdi. Kannattaako, kestääkö turbo ym. vedän kärryä ja siinä tulee joskus eteen että voimaa tarvis ja myöskin kärryn kans kulutus on aika kova. Saisko sitä tippumaan, onko kokemusta kellään?
						Re: Transportter T4 lastutus
Voima ja kulutus ei ihan samaan koneeseen sovi, sitä veto alueen voimaa, voi säätää, olet keksinyt ikiliikkujan jos pelkällä lisäilmalla kulkee
Tehoa tulee lisää ja usein sitä myös tulee käytettyä. Kulutus ei itsellä kuitenkaan juuri lisääntynyt lastutuksen myötä.
Mistä kannattaa ko. lastu hommata?? Mitä maksaa jne.. Voiko asentaa itse ?
Valkeakoskella Harisella 600e ja dynosta saa lapun mukaan. Se teho tuli mitä luvattiin.. samoten vääntö. Yhteen Boraan laitatin sen paljon haukutun Upsoluten ja toimi ku Buikki.. en tiedä onko noissa oikeesti eroja.
onkos joku kokeillut näitä halppis lastuja..onko niistä mihinkään vai meneekö rahat vaan hukkaan
Mulla on varmaan ollut vuoden. Kyllä siinä eron huomaa. Laiton toki välijäähdyttimen samalla.transpot4 wrote:onkos joku kokeillut näitä halppis lastuja..onko niistä mihinkään vai meneekö rahat vaan hukkaan
T4 on isoin työkaluni.
täytyy alkaa kattelemaan nuita... jos jollain muillakin kokemuksia näistä "halpa" malleista niin saa laittaa kommenttia/kokemuksia..tietää sitten vähän että mitä merkkejä kannattaa välttää ja mitä voisi harkita. Minkä merkkinen "lastu" migulla ja mitä kustansi?
Käytettynä ostin ilmeisesti sama kuin tämä. http://kauppa.finnautomobile.net/index. ... f669df3b99" onclick="window.open(this.href);return false;
