VCDS näyttää hiukkasloukun tuhkamassaksi 68g, ilmeisesti alkaa oleen vaihtokunnossa vaikka ole antanut mitään vikakoodeja eikä muutenkaan ilmene ajossa mitenkään. Kannattaako ajaa niin kauan kuin alkaa oireilemaan vai vaihtaa vielä kun toimii? Autolla ajettu 210tkm.
Auton malli on passat variant vm.2007 2.0 tdi 103KW ja moottorityyppi on BMP, mahtaako BMR koneen hiukkassuodatin sopia myös BMP koneeseen koska BMR koneeseen sopivia saisi edullisisemmin tilattua ulkomailta muutta BMP koneeseen en ole löytyny. Marmorilla uuden hinta n.2200€ +asennus.
3C Passattiin uusi dpf
Re: 3C Passattiin uusi dpf
Aja niin kauan kunnes alkaa oireilemaan. Sen jälkeen pönttö tyhjäksi ja softaa kehiin
On kyllä käyny pöntön tyhjennyskin mielessä, onko odotettavissa ongelmia katsastuksen suhteen nyt ja tulevaisuudessa pöntön tyhjennyksen jälkeen? Ei kyllä tosin oo rekisteriotteessa merkintää et ois dpf auto.
Käsittääkseni ei mitään ongelmia katsastuksessa, kunhan se tyhjätty dpf jätetään paikalleen näön vuoksi.
Tai ehkä joskus tulevaisuudessa voi tullakkin, jos kehittävät konttoreille laitteet joilla voidaan mitata pienhiukkasten määrää.
