Eli otsikon mukaiseen peliin pitäisi vaihtaa laatikkoöljyt. Huoltokirjassa ei mainintaa, että onko tätä koskaan suoritettu (Pitää vielä kerran selailla yksityiskohtaisesti), joten onko haittaa jos ne suoraan vaihtaa, lähteekö vanhat paskat liikenteeseen ja hajottaa laatikon? Vai pitäisikö laatikko "huuhdella" ensin jotenki?
Siksi tuota vaihtoa mietin, kun 2. vaihde menee huonosti päälle kylmänä. Mittarilukema olisi 284tkm.
E: niin ja 5v manuaali, unohtui mainita.
-00 1.9tdi 110hv Passat vaihteistoöljyjen vaihto
VW Passat 3B Variant 1.9tdi avg 81kW 2000
Re: -00 1.9tdi 110hv Passat vaihteistoöljyjen vaihto
Muistaisin että volkkari ilmoittaa kaikkiin autoihin että ainaistäyttö eli ei tarvis vaihtaa. Mut sitte kuitenki taksien huolto-ohjelmaan kuuluu öljyjen vaihto, että otappa tuosta selvää.
Onhan siinä tuo mahollisuus olemassa että paskat lähtee liikkeelle.
Vaihteensiirtovaijereiden perussäätö voi olla aavistuksen pielessä.Siksi tuota vaihtoa mietin, kun 2. vaihde menee huonosti päälle kylmänä. Mittarilukema olisi 284tkm.
Noilla kilometreillä vaijerit voivat olla jo hieman venyneet.
http://www.youtube.com/watch?v=tp9ggefOjAE" onclick="window.open(this.href);return false; <<-- Tuossa on hyvä opas vaijereiden perussäädön tekemiseen.
Tuo toki koskee vaan näitä vanhempia automaattilaatikoita, joita oli usein takseissa.Muistaisin että volkkari ilmoittaa kaikkiin autoihin että ainaistäyttö eli ei tarvis vaihtaa. Mut sitte kuitenki taksien huolto-ohjelmaan kuuluu öljyjen vaihto
Manuaalilaatikot taitavat vieläkin olla ns. ainaistäytöllä, kun taas DSG-laatikoiden kohdalla taitaa öljynvaihto kuulua ihan normi huolto-ohjelmaan.
