polttoaine ongelma
polttoaine ongelma
Onko polttoaine siirtopumpulle omaa relettä(numero) ja sulake Passat 08 tdi? mistä löytyy sähkökaavio
Re: polttoaine ongelma
On ja on. Releen numeroa en muista. Sähkökaavioita tuohon tuskin löytyy muualta kuin merkkiliikkeestä.
Jos siirtopumppu ei toimi, niin 99% tapauksista itse pumppu on viallinen, ei sulake eikä rele.
Viikonloppuna käytin pumpun pois tankista, pumppu toimi, ei tullut virtaa, kopistelin kaikkia releitä niin auto alkoi toimia
mutta ei selvinnyt mikä rele on oikea
Kokeilemallahan se selviää. Rele irti ja jos pumppu vielä pyörii niin kokeilee toista relettä irti.
Joskus se pumppu toimii välillä ja välillä ei.
