Passat 3BG -05 radio heräte
Posted: 11.5.2012 23:20
by JuhaK-
Otsikon mukainen auto tuli hommattua, nyt pitäisi saada äänentoistoa vaihdettua parempaan. Ongelmia tuottaa autosta löytyvä can-väylä, johon ei löydy sovitinta. Yritin jo yleismittarilla etsiä sulakerasialta sähköä, mutta en keksinyt sieltä. Löytyykö autosta jostain herätevirtaa, jonka voisi ryöstää soittimelle.
Re: Passat 3BG -05 radio heräte
Posted: 12.5.2012 13:40
by Juhizz
Eikös Can-väylä tule vasta 3C -mallissa..?
Posted: 12.5.2012 15:27
by JuhaK-
Tulee käsittääkseni 03-04 välissä ja taitaa riippua ja roikkua varustelutasosta.
Posted: 12.5.2012 15:43
by Juhizz
Tähän viitaten..
viewtopic.php?f=2&t=10483&p=97501&hilit=can#p97501" onclick="window.open(this.href);return false;
Jostain luin joskus että can-väylä saattaa olla aiemmissakin käytössä, mutta vain moottorin ja ohjausboksin yhteydessä.
Posted: 12.5.2012 16:21
by Pia
Can-väylä on tosiaan passateissa vasta 3C:stä eteenpäin. Golffeissa se tuli vitoskoriseen.
Posted: 12.5.2012 19:00
by JuhaK-
Pia wrote:Can-väylä on tosiaan passateissa vasta 3C:stä eteenpäin. Golffeissa se tuli vitoskoriseen.
Nyt kyllä vaikuttaisi siltä, että omassa -05 on can-väylä. Ostin adapterin soittimelle siinä uskossa ettei autossa ole can-väylää. Mutta eipäs tullut herätettä. Katselemalla johtoja radion heräte- ja ilmeisesti himmenninjohdot menivät tyhjään kohtaan autonpuolelle ja näiden viereen tuli kaksi ohkasta kierrettyä johtoa. Olettaisin olevan can?
edit. Kävin vielä ottamassa pari kuvaa
http://gimp-suomi.org/juhan-romuloota/passat/
Posted: 12.5.2012 21:30
by Tero Paalanen
^Ei se soittimen takana oleva tarra sitä kerro et onko autossa can-väylä
Epäälisin jotta nuo kaksi kierrettyä johtoa ovat rattinappien ohjaukseen.
Löytyykö autosta sellaset?
Itse en ainakaan ole törmännyt vielä ainoaankaan BG Passattiin joka olis kunnon can-väylällä.
Mikäs muuten ton soittimen tarkka malli on?
Posted: 12.5.2012 23:22
by JuhaK-
Tero Paalanen wrote:^Ei se soittimen takana oleva tarra sitä kerro et onko autossa can-väylä
Ei löydy rattiohjaimia, mutta kerroppa kuinka radio sitten tietää herätteen olevan päällä, kun yhteenkään noista johdoista ei tule jännitettä avainta kääntäessä. Ja radion takaa löytyi seuraava teksti: Delta6 RADIO 3B7 035 195A
Posted: 12.5.2012 23:34
Ihan väyläjohdoilta kyllä näyttäs, oranssi/ruskea ja oranssi/vihreä ovat niiden värit.
Posted: 12.5.2012 23:39
Eiköhän virtalukolta kuitenkin löydy ACC, vaikka soittimelle CAN tuleekin. Tai ainakin joku lanka joka kytkeytyy kun avainta kääntää. Ottaa sitten vaikka releen ohjauksen siitä ja sitä kautta saa virtaa mankalle.
Posted: 12.5.2012 23:49
by JuhaK-
AjH wrote:Eiköhän virtalukolta kuitenkin löydy ACC, vaikka soittimelle CAN tuleekin. Tai ainakin joku lanka joka kytkeytyy kun avainta kääntää. Ottaa sitten vaikka releen ohjauksen siitä ja sitä kautta saa virtaa mankalle.
Pitää repiä muovit pois, ja kattoa jos löytäisi virtalukon johdot.
Posted: 13.5.2012 0:06
by Tero Paalanen
Noh, enpä tierä josko tosta löytyys sitte jo soittimelle jonkinlaane can-väylä.
Pienen googlettelun jäläkee vois sanoa et meleko harvinainen orkkis soitin sulla on paikallaa.
Posted: 13.5.2012 21:02
by Riku Korpela
BG:s oli jossain vaihees erä PRO-varustelutasoa, jossa tiettyjä lisävarusteita. Niis oli tällääne orkkissoitin. Esim. tämä ->
http://www.nettiauto.com/volkswagen/passat/4769611" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 6.6.2012 11:27
by flog
JuhaK- wrote:Pia wrote:Can-väylä on tosiaan passateissa vasta 3C:stä eteenpäin. Golffeissa se tuli vitoskoriseen.
Omas pakastimessa -03HL ihan samanlainen soitin,auto on svedu-tilaus uutena.Antennin pistokekkin oli aivan erikoinen johon ei löytynyt itä-karjalasta(imatra)sovitetta,soittimelle ei todellakaan tullut herätevirtaa mallikohtaisella sovitteella.
Posted: 5.12.2016 21:54
by Johnnie
Vanha ketju, mutta nostetaan nyt jos joku olisi tässä neljässä vuodessa saanut selvyyttä tähän asiaan. Eli täysin vastaava tilanne kuin ketjun aloittajallakin, tarvikemankka toimii pelkästään jatkuvalla virralla. Alkuperäinen mankka on samanlainen kuin ketjuun laitetuissa kuvissa. Onko siis mahdollista että 3bg Passatissa olisi can-väylä?
