Golf V konepellin "kolo" maskin kohdalla
Ostin tuossa sport-maskin vitosgolffiini ja hoksasin sitten siinä kun olin sitä asentamassa että perhana tuossa konepellissä on tuo vw-merkin takia oleva kolo / syvennys. Selvitin asiaa että siihen on olemassa sellainen lätkä jolla sen saa peitettyä, mutta onko kellään tietoa mistä ko. lätkän saisi hankittua?
Golf V 1,6fsi *06
Re: Golf V konepellin "kolo" maskin kohdalla
Monesti se tulee sen maskin mukana, siis tuninkiversion. Ebaytä selaan jos ei muualta löydy. Se lipare on kyllä kökön näkönen siinä. Kaikista paras olis oikein hitsata pellin pala siihen ja uusi maali pintaan.
No mullahan sellanen lipare tosiaan on. Ei tullut maskin mukana vaan tilasin erikseen ebaystä. Siistimpi tulee tosiaan jos kolon täyttää pysyvästi mutta sitten ei enään orkkis maski käy paikoilleen takas. Yksi vaihtoehto on ostaa romikselta toinen konepelti ja täyttää siitä se kolo jolloin voi peltiä vaihtaa jos haluaa orkkis maskin palauttaa. Mutta mä tyydyn tohon lirpakkeeseen. Ei se niin pahan näköinen oo kuitenkaan.
EDIT:
Tolta näyttää.
EDIT:
Tolta näyttää.
