Tuollainen otsikossa mainittu ajoneuvo heitti pelaamasta! Menin taannoin sitä starttailemaan parin viikon seisomisen jälkeen, valot syttyi mittaristoon, mutta sen lisäksi ei mitään muuta tapahtunutkaan. Arvelin että akku on simahtanut kun siinä näytti olevan huonot jännitteet. Akku tosin saattoi olla ehjäkin, koska sittemmin huomasin että yleismittari näytti omiaan...
Hommasin kuitenkin tuliterän akun, löin paikalleen ja starttaamaan. Mittarivalot syttyi, sitten bensamittari heilahti jotenkin viiveellä ylös (minusta se on ennen toiminut ilman viivettä), ja sittenpä ei muuta tapahtunutkaan.
Kokeilin peruskonstit läpi: molemmilla eri avaimilla starttaus - ei vaikutusta, akun miinusnavasta starttikaapeli moottorinlohkoon että saa ainakin maata - ei vaikutusta, startin naputtelu sorkkaraudalla - ei vaikutusta. Jännitteet mittasin solenoidin navoista, ne oli ok, joten ilmeisesti ainakin jännite kulkee, miten sitten lie virta??
Sitten koitin oikosulkea solenoidin navat meisselillä, kipinöi kyllä, mutta mitään ei tapahdu.
Täytyykö nyt siis päätellä, että starttimoottori itsessään on sökö, ja haeskella kaupasta uusi, vai olisiko muita ideoita mitä kannattaa tsekata ennen rahantuhlausta?!
Virtalukon pohjahan taitaa olla yksi tyyppivika, mutta se ei taida tässä tapauksessa tulla kyseeseen.
Golf III Variant -94 1.8 bensa ei starttaa!
Re: Golf III Variant -94 1.8 bensa ei starttaa!
Täältä ääni starttimoottorille, samat oireet olivat pari vuotta sitten omassa kakkiksessa. Korjaantui uudella startilla.
Hermesetas
Jeps, täytyy varmaan nostaa startti pöydälle pälyiltäväksi tässä joku päivä. Siitähän sitä sitten "viisastuu"...
