Passat 1.9TDI 3BG -04 mistä "sytkävirta" DRL-valoille?
Auto siis tuontivekotin Saksasta. Eli valoautomatiikkaa ei ole. Sumuvaloja ei ole. Eikä ajovalonpesimiä. Ostin puskurin kulmaritilät sumarirei'illä, ja tilasin juurikin tuohon 3bg malliin sumareiden tilalle ruuvattavan DRL (eli led-päiväajovalot) sarjan, ( http://viewitem.eim.ebay.fi/--LED-DRL-D ... 70713/item" onclick="window.open(this.href);return false;) ,jossa on kaikki sovitteet ja kilkkeet mukana. Vain 3 johtoa kytkettävänä. Musta menee maihin, keltaisella otetaan katkaisu näille joko parkkien johdosta tai lähivalon johdosta (riippuen miten niiden haluaa palavan, joko pelkkästään yksin, vai sitten myös parkkivaloasennossa). Se viimeinen johto, eli valkoinen pitäisi sitten laittaa sellaiseen johtoon, mihin tulee virtaa ns. sytkävirta- eli virtalukon ajoasennossa. Olisko tietoa mistä löytyy parhaiten/helpoiten tämmöinen johto?
