Kone ei aina suostu käynnistymään, starttaa kyllä kovin mutta ei edes savuta. Vähän ajan päästä saattaa taas käynnistyä ongelmitta. Silloin kun ei käynnisty niin kone ei myöskään hehkuta ollenkaan. Viittaako tämä enemmän virtalukkoon kuin solenoidiin? Myös akku tyhjenee ns itsestään eli sen takia akku pääsi jäätymään talvella ja auto seisoi siis talven yli ilman virtaa...
Niin ja kone oli 2.5tdi 75kW
T4 ei käynnisty, aina
Re: T4 ei käynnisty, aina
tarkista/vaihda rele 109 se voisi aiheuttaa tuommoista
Releessä oli avoin juotos, nyt toimii kuten pitää. Kiitos vinkistä!selvesa wrote:tarkista/vaihda rele 109 se voisi aiheuttaa tuommoista
Mulla ongelmana t4:ssa sama että välillä käyntiin ihan normaalisti mutta joskus saa sahata pitkään. Hehkujen valo syttyy normaalisti molemmissa tilanteissa eli ei silloin viittais tohon 109:iin... Mikähän voisi aiheuttaa moisen harmin??
- hatecrewmem
Onko pumpun ajotus kohillaa, itellä oli samanlaisia oireita kun oli pumppu päässy myöhäselle.
Vika taisi korjaantua laittamalla takaiskuventtiili syöttävään polttoaineletkuun koska ilmeisesti on jossai pientä ilmavuotoa ja letku pääsi tyhjenemään takasin tankkiin. Asennuksen jälkeen lähteny moitteettomasti käyntiin.
