T5 p-suodattimen letkut
Eli ongelma on seuraavanlainen ja yleinen. Pitkän seisonnan jälkeen auto ei meinaa länhteä käymään kunnolla. Aattelin laittaa polttoainesuodattimen tulo ja paluu letkuun takaiskuventtiilin, mutta nyt tarttis tietää mikä letku on mikin? Suodattimeenhan tulee 4 letkua eli jos jollain oisi tietoa mitä nämä letkut ovat? Suodattimen päällähän on jotain kirjain yhdistelmiä mutta haulla en löytänyt mitä ne tarkoittavat. Kiitos jo etukäteen vastanneille.
G.L.E VIP BUSINES
Re: T5 p-suodattimen letkut
Homma selvis. Soitto vw-center espooseen ja kertoivat mikä on mikin.
G.L.E VIP BUSINES
No olisitko ystävällinen ja kertoisit sen tähänkin lirpakkeeseen, niin ei tarttis seuraavan soittaa sinne samasta asiasta
Multivan -04 160kW
Mun T4:ssa oli samaa ongelmaa varsinkin jos auto oli pysäköity ylämäkeen. Ongelma on ratkaistu pistämällä peräprutkujen irtotankissa oleva kumiplutkutin suodattimen jälkeen. Sitä kun vähän rutistelee niin avot
. Eikä maksanu paljoo...
Täälä on samanlaista oiretta. Alkasiko toimimaan noilla takaiskuventtiileillä? Mihin putkiin laitoit?
Eli letkuthan oli seuraavat. Musta kovamuovinen joka tulee rintapellistä on tulo tannista, sininen joka tulee ritapellistä on paluu tankkiin. Ja tietysti suodattimelta lähtö on se joka menee siihen tandempumpulle ja enään jää jäljelle paluu. Laitoin takaiskut suodattimelta lähteviin menoon ja paluuseen. Ei mitään vaikutusta. Mutta nyt huomasin että kun tankki aivan täynnä lähtee paremmin!? Tilasin marmorilta uudet l-liittimet jotka tulee suodattimeen kiinni, eli seuraavaksi vaihdetaan ne ja uudet letkut. Tuol ffp:n puolel oli kans juttuu samoista ongelmista siel oli vissii suuttimet ollu tiensä päässä. Kesällä mul toimii ihan normisti, mut talvel on tää ongelma.
G.L.E VIP BUSINES
Odottelen mielenkiinnolla, millainen ratkaisu tuohon löytyy.
mulla sama ongelma ja viak löyty viallinen polttoaine suodatin joka sisältää itsessään nuo takaiskut ja ne oli rikki. marmorilta orggis suodatin ja taas toimii.
^Nostellaan vanhaa aihetta ylös, kun se on itselle ajankohtainen.
Siis pitäiskö filtterissä itsessään olla takaisku. Omaani juuri ihmettelin ja näytti pruuttavan dieseliä sekä tankin paluu liittimestä, että pumpun paluu liittimestä, kun molemmat letkut oli irti. Onkohan tuo normaalia?
Oisko kenelläkään laittaa kuvaa tuosta mihin letkuun(letkuihin) venttiili tulisi laittaa ??
