Passat 3B (vuosimalli 99) kuskinp.ovi/ikkuna ongelma
Posted: 28.12.2012 21:22
by makete
Hei! Osaako kukaan sanoa mikä on vikana kun ei aukea kuskinpuoleinen ikkuna ja ovi (taka)?
Sulakkeet olen tarkastanut kuskien oven pielestä.
Onko kenties johtosarja mennyt rikki?
auto on passat v-99 variant tdi
Kiitos vastauksista.
Re: Passat 3B (vuosimalli 99) kuskinp.ovi/ikkuna ongelma
Posted: 28.12.2012 22:10
by _osku
Täällä sama homma oikean takaoven kanssa, ilmeisesti oven saranan vierestä haitarikumin sisältä johto poikki mutta en oo keksiny vielä keinoa millä tuon oven sais auki..
edit: Vikakoodiksi antaa:
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
49-00 - No Communications
Posted: 30.12.2012 16:35
by Tomppa-
jos ei ovi aukee sisältä eikä ulkoolta. nii se on menny safe-lukitukseen, kokemusta on. Ei siinä muuta ku ovi sisäpuolelta purkuun vaan ja pitkällä talttapäisellä ruuvarilla vaa painamaa lukko auki manuaalisesti. Se on tiukas, itellä tuntu et meinasin työntää jo apparin penkin eteenpäin. Siis pitää työntää sitä mötikkää mihin tulee se lukon tapin tanko. Siitä kuuluu pieni klok ääni kun lukko aukeaa ja pystyy kahvasta avaamaan oven.
Ja kannattaa ostaa jostain uus lukko valmiiks, yleensä on lukossa itsessään vikaa.
Posted: 30.12.2012 18:01
by _osku
^ Ja silloinko ei ikkunakaan pelaa?
Posted: 31.12.2012 15:14
by Tomppa-
kyl mul ikkuna ja kaiuttimet toimi kyl. lukko sano vaan sopimuksen irti.
Sul on ilmeisemmin kans lukko vika ja plussana viel haitarikumista johot poikki, jos tulee no communications.
Posted: 31.12.2012 17:12
by Kilu
Kuuluuko sieltä lukosta ääntä, kun yrittää keskuslukolla avata? Avautuuko se ovi kahvasta sisältä tai ulkoa? Itselläkin kyseinen ovi avautuu ekalla tai tokalla yrittämällä. En nyt muista vikakoodeja. En ole viitsinyt alkaa korjaamaan, kun se toinen yritys aina avaa oven. Piuhat on kunnossa, joten vaatisi oven purkamisen.
Posted: 4.1.2013 9:59
by makete
Hei! Vika korjattu, kaksi johtoa poikki. Huoltomies korjasi. Oven reunassa on musta/muovinen läppä minkä kautta korjasi vian. Tunti töitä ja osat päälle ja hinta 70€
Posted: 4.1.2013 17:53
by _osku
Kahvassa vai?
Kilu wrote:Kuuluuko sieltä lukosta ääntä, kun yrittää keskuslukolla avata? Avautuuko se ovi kahvasta sisältä tai ulkoa? Itselläkin kyseinen ovi avautuu ekalla tai tokalla yrittämällä. En nyt muista vikakoodeja. En ole viitsinyt alkaa korjaamaan, kun se toinen yritys aina avaa oven. Piuhat on kunnossa, joten vaatisi oven purkamisen.
En oo ainakaan huomannut mitään ääntä, eikä aukee sisältä eikä ulkoa..
