vw passat vm.1999 lämpö ongelma
Posted: 3.1.2013 6:49
by Temes^
elikkä ajon jälkeen lämmöt alkaa laskea vaikka termostaatti on keväällä vaihdettu? ja ei tarvitse olla kun noin -15 pakkasta ja moottorin lämmöt ei nouse ajaessa edes sinne 90 asteeseen, mistä kannattaa vikaa alkaa etsimään, vittumaista ajella pakastimella..
Re: vw passat vm.1999 lämpö ongelma
Posted: 3.1.2013 7:07
by Temes^
ja mikä on tämä VAG vesihehku veden lämmitykseen? voiko sillä olla osuutta asiaan? siis tuollainen löytyy motonetin varaosa valikoimista, ja missä tuo kyseinen osa sijaitsee? jos se on vaihdettava
Posted: 3.1.2013 20:50
by Sami Jalonen
Vesihehku sijaitsee kannen takaosassa tulipellin tykönä, samassa mokkulassa kun lämpötila-anturi. Lämmittää jäähdytysnestettä kunhan ilmastointi on AUTO-tilassa. Olettaen et kyse on PD, muista en mee takuuseen.
Se että lämmöt laskee ajon jälkeen ja ei nouse 90 on melko normaalia näissä vehkeissä, pahvia keulalle vaan ja villahousut jalkaan.
